Stegmotor med växellåda ?
Surfat runt lite nu...
Med en M6-gänga behöver jag 20.3 Hz till motorn.
Jag skulle oxå kunna köra på en M4, då närmar jag mig 30Hz...
Men en M4 är kanske lite klen.
Säg att den blir 3dm lång och skall hålla upp totalt 5kg.
När man håller på där och fipplar i -10C så kommer man säkert att böja den. Blir nog en M6.
Men vad säger ni.
Skall jag köpa denna krets från Kjelle: ?
http://www.kjell.com/?item=87548&path=
Det är lite pengar... så det är inte hela världen om det inte funkar.
Men vad säger ni.
ush, Våldtäckt....
Men nu fick man då inte scrolla en timma i sidled för att läsa vad som stog
Vars satt det där åbäket? I en skrivare?
Första jag tänker på är att borra ett hål i stången i mitten och sedan såga ett kryss, eller fyra spår. Är det exakt kan man få en näst intill glappfri överförning. men då ska stången gärna vara i en passande storlek också.
Satt i en gammal Primaxscanner från 1900-talet.
Är dock lite sugen på att köpa denna låda hos Kjelle:
http://www.kjell.com/?item=87590&path=
Jag skulle gärna ha en större utväxling än 1:20 som det var i scannerns låda. För jag tror det är svårt att justera från 20 till 21Hz med en sån där potentiometer. Speciellt om den är jord för att justera från 15->1000Hz. Bara man tittar på den, lär den ju ändra sig med minst 10Hz
Ush och blä, vilken ångest !
Men ta som exempel Kjelles låda där. Med utväxling 1:288.
Då är det 292,6Hz som gäller.
Skulle det då bli 300Hz så är det inte hela världen !
Därför vore det najs med en större utväxling... felmarginalen på potentiometern påverkar stångens rotation mindre.
Hoppas jag inte svamlar nu... har tagit ett par fina grogg
Byta poten mot en precitionspot är inga problem.
Men en frekvensräknare... Dooood, vad kostar inte en sån ?
Jag har enbart en basic multimeter från biltema !
Vad gäller Kjelles låda där. Så är nog leksakslåda rätt ord.
Men tror inte den behöver klara så stor kraft.
men skulle jag ha en sån precitionspot och frekvensmätare som du snackar om... Satan, det vore guld !
Vart köper man billigaste multimeter med frekvensmätare i ???
Och framför allt... vad kosta sig ?
Min har, 300kr.
Hittade en liknande på classe: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19752826
Vet iofs INTE kvaliteten på dessa, gissar att kvaliteten är som priset. Den går bara upp till 20khz fast det räcker nog i ditt sammanhang?
Biltema is da shit !!!
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=91947
139kr
Det är ju guld
Fan va den kommer att underlätta justeringen "i fält"
139kr
Det är ju guld
En sån där multimeter skall jag köpa i vilket fall.
Tack för tipset !!!
Vad jag förstått så är de där 555-kretsarna lite opålitliga vad gäller temperatur.
De styrs ju av motstånd. Och temperaturen skall tydligen påverka dem lite granna.
Det är ju oxå en anledning att växla ner så mycket som möjligt. Då minskar man även den felmarginalen.
Fast med en sån multimeter så har man ju alltid koll...
Sen så är det faktiskt inte så jättenoga med exakt på tusendelens rätt varvtal
Men ju mer korrekt, destå bättre givetvis.
Man får nog börja lite lätt, och sen förbättra om det behövs.
Det enda tråkiga vore ju om man stog där uppe på fjället i norrland. Har åkt turskidor 1 mil och tältat... Så skall man börja meka med sin kamera och allt. Så kanske ett kugghjul spricker !!!
Snacka om att man skulle vilja döda någon då
Tack för tipset !!!
