Solcellsdriven passagekontroll...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Rören är ss4212-06, (EN AW-6082-T6)
Macce
Inlägg av Macce »
Det borde vara riktigt bra material till antennbyggen, ifall jag inte minns riktigt fel nu.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det borde fungera fint tycker jag, har själv 10m liggandes i väntan på inspiration. :D
Länk till Easy Radio-moduler, säljs av Acal här i landet.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har jag hittat en Easy Radio-modul som verkar perfekt! Den har 25mW och skall enligt beskrivningen klara upp till 1000m vid fri sikt (jag antar och hoppas att den klarar *lite* till :wink: ) Hänger inte riktigt med på prissättningen, dom kostar runt 14£ styck men som par 41£ :humf:
Det verkar ganska enkelt att få ihop en 433MHz Yagi enligt Amateurradio-Station DK7ZB :D Problemet blir nog att hitta monteringsmaterialet, men det ordnar sig nog (i värsta fall får man väl kontakta "DK7ZB") Materialet verkar både bra och billigt hos IronBill!
Tack så länge!
/PeterH
Macce
Inlägg av Macce »
Till de DK7ZB-yagis jag byggt så har jag använt 25x25mm aluminium fyrkantsprofil, till det mesta 10mm rör (1,5mm väggar), vattentät el-installationslåda av plast, 2st kabelgenomföringar av modell som man vrider för att få tätt, en träpinne som ryms in i alurören, en N-kontakt, en bit RG213, lite sikaflex (i ändorna av rören som går till radiatorn, runt N-kontakten, kabelgenomföringarna och runt lockets kant). Sedan också hydraulikslangfästen till alla element utom radiatorn. Allt som kommer i solen skall givetvis tåla UV-ljus bra. Ifall du gör skarv med kontakter så dra rejält med självvulkaniserande tape på, och lägg vanlig eltape ovanpå den (utan går den sönder efter en tid i solljuset).
Till din applikation skall du knappast ta loss antennen så ofta, så då är det lika bra att dra ut en koaxialkabel från antennen direkt istället för att lägga en kontakt.
Se också till att få hydraulikslangfästen som har två bultar för fastsättning, det blir betydligt stabilare i ur och skur.
Matningsboxen har jag löst genom att ta en elinstallationslåda och göra två hål 180 grader från varandra. I dessa har jag lagt igenskruvbara kabelgenomföringar, i vilka jag lagt rören och skruvat fast. Det sitter riktigt hårt, förutom att de böjer sig neråt pga att plastlådan inte orkar stöda dom tillräckligt. Därför har jag lagt en trätapp i mitten (plast vore dock bättre).
Sedan matningskabeln fast i båda elementen med slangklämmor. Skärmen till ena sidan, mittenledaren till andra.
Sedan sikaflex runt alla genomföringar. För får du vatten in i koaxialkabeln så är det inte roligt mera, då har du en konstlast istället för matningskabel.
PeterH
Inlägg av PeterH »
hmm... såg nu att Easy Radio-modulerna arbetar med 50ohm:s impedans, hur tror ni det kommer funka med Yagin? Enligt DK7ZB är det väldigt viktigt att använda högklassig coaxkabel på 75ohm!
Vidare funderar jag på den lilla koaxkabel som ansluts mellan elementen och ingången till kopplingsboxen, det verkar vara extremt viktigt att få dom paralella och i linje med bommen! Om jag ska gå in med coaxkabel direkt i kopplingsboxen för att slippa en kontakt, hur ska jag då få till den lilla "paralellkoaxkabeln" om den nu är så extremt viktig?!
/PeterH
Macce
Inlägg av Macce »
Antennerna är 50 ohmiga efter impedansanpassningen som görs med 75-ohmiga koaxialstumpar. Före är de 28 ohmiga eller hur det var.
Hur koaxialkabeln kommer tror jag inte är så viktigt, jag har iallafall inte haft den rak och fått bra resultat med antennerna. Men jag är inte säker. Kablarna är ju där för impedansanpassning, inte för att stråla ut någon effekt...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Man ser på åtminstone en av bilderna hur matchningskablarna går först framåt (edit: i boxen) och sedan i en båge 360gr tillbaka. Så att dom dras rakt är inte viktigt, däremot så är det viktigt med längdmåtten.
Antennerna som hade bom av vp-rör och element av svetselektroder blir enkelt att få tag på delarna och billiga att tillverka.
Joe
Inlägg av Joe »
PeterH: Hur går det med klurandet?
Har själv funderat på en liknande lösning åt en bekant..
Tänkte mig två IR dioder / fotoceller så man vet åt vilket håll "föremålet" som passerar rör sig åt, det är bara inkommande "trafik" som är av intresse
Skulle vara intressant med slingor i vägbanan också för att säkert känna av fordon.
(IR deckarna kan djur gå förbi vilket inte är av intresse utom möjligtvis vid jaktsäsong, fast då behövs nog en mer high tech lösning för att se vilket djur det är.....) :lol:
Nån som har sett nåt hemmabygge med "vägslingor", eller vet vad det heter på engelska så man kan googla på det?
edit: Inductive Loop Detector heter det, har inte ännu hittat nåt exempel eller schema
Problemet med slingorna är att de drar en del energi. Här kan du hitta lite, jag har databladet för 222'an, den kör på 16-30Vdc, 80mA max.
Det finns schema med men sling-oscillatorn är bara ett block så den ger knappast något.
en fundering, om man säger att man har den långt ute i ingenmansland, där det inte finns mycket annat som stör
om man bara sätter en mångvarvig slinga i backen under vägen , borde man inte få en änding i magnetfältet när något tillräckligt stort metallföremål går över?
fanns för längesedan en ufodetektor i någon elektroniktidning , visserligen ploj men jag byggde en och den detekterade en förbikastad magnet på flera meters avstånd
megnetfält finns ju alltid i modernatur
hm, något mera, finns det inte något liknande i havet runt sverige, slingor på botten som ska kunna detektera inkommande fartyg och kanske ubåtar med
om jag inte minns fel så samlar båtar på sig magnetism, och vid andra världskriget fanns det magnetminor? och avmagnetiseringsanläggningar för båtar?
Det finns ju bara ett sätt: testa! men rätt: bilar bär med sig ett magnetfält och har man ett bra antal varv och en bra förstärkare borde det gå.
Joe
Inlägg av Joe »
Tänkte att när IR barriären bryts matas slingorna och dess elektronik, på sånt sätt minimeras energi behovet. Om de nu inte måste vara opåverkade vid spänningstillslag (beror väl på styrelektroniken)
vore kul att prova, men det överlåter jag åt trådskaparen
annars vore detektering medels en tunn fiskelina spänd över vägen och som drar en strömbrytar som återfjädrar när det gått av :)
hm, kommer inte ihåg, men truppmina 12 funkar ju alltid om inte något annat passar :twisted: :wink:
