I väntan på lill'syrran
pcmper
Inlägg av pcmper »
Räcker M&M's ritning ovan?
Ja Anahka1975´s ritning är OK
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fast har du köpt ett halvledarrelä av Jojje, så behövs inga extra komponenter. Bara koppla minus och SR-signalen direkt till reläet.
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Ok tackar. Ska hänga dit en transistor och testa.
Håller på att sätta dit "robot-slang" mellan travers och åkvagn etc. Kabelkedjan jag har blir lite i klumpigaste laget. Får spara den för framtida projekt :wink:
Funderar lite hur limit svitchar ska monteras och vad jag har att tillgå.
Tror ni man sumpar garantin på kressen om man kopplar ur kabeln för att kunna dra den genom slangarna?
Och ska man kanske ansluta skärmen för att undvika störningar? (på stegmotorkablarna) Iom att den kommer gå brevid 220v kabeln till kressen?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vore jag dig skulle jag vänta lite med att gå lös på Kressen tills vi fått svar om dessa skall retuneras eller inte! Risken finns att du blir tvungen att behålla din maskin annars. Men det är klart, har du fått en maskin som är okej så spelar det ju ingen roll...
/PeterH
Anahka1975
Ja, det kanske är bäst. Märker man av felet utan mätklocka??
Satte föressten dit en transistor och nu funkar reläet. Inte ens 20mA får man altså ut ur en parallell port :(
Tack för hjälpen Galna Ombyggaren!
MadModder
Hehe, nä, man bör nog inte räkna med mer än några få mA.
