Sömnlös du?
Nu skojjar du, jag har vart sömlös i veckor över min fräs jävel!
Men jag har funderat lite!
1:
Varför inte helt enkelt gjuta ett fräsbord i betong!
Tänk dig sådana där ute plattor de är i betong och jäkligt släta och
du får drämma till ordentligt om du skall lyckas knäcka den på mitten.
Du kan ta såndär fin betong, ta ett galler som du har gjort limma på
inslagsmuttrar montera på en plast pip i den storlek som muttern är
(så att du går en öppet hål ner till muttern när du gjuter, sen skakar du
bordet med en exenterslipmaskin eller dylikt för att få det platt o fint.
2:
Eller du kunde ta en tarkett skiva i gjuten keramik, spegel blank o slät
o absolut plan (de tryckgjuts i ett stycke) sen borra med kakel borr och
sen limma på mutter på baksidan med epoxi. Om du inte nöjer dig då
så gjuter du in nu detta i 3cm betong. Billigt och jävligt snyggt och absolut plant.
edit: stavning, ordbetydelse.
