Kod till PIC16F877A-- Edit: 887
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, tack för all hjälpen!
Jag fick slå av case sensitivity på min dator också för att den skulle axeptera koden, (så andra som vill tesat vet).
Mvh. Daniel Andersson
OK, ja det är en standardåtgärd som jag alltid gör... :-)
Jag har även nämnt just det här : http://www.jescab.se/Info_MPLAB.html
Jag ar just laddat upp min första "exempelkod" : http://www.jescab.se/HD44780.html
Alla synpunkter på den är naturligtsvis välkommna !
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Bra initsiativ! (eller va de nu heter)
//Daniel A
v-g
Inlägg av v-g »
Har "Case Sensitivity" påslaget. Anser att allt ska vara rätt :)
"Rätt" ? Vad är "rätt" ?
Det finns inte en enda vettig anledning att ha case sensitivity påslaget.
Det blir bara en massa löjliga skitfel...
bos
Inlägg av bos »
sodjan skrev:Det blir bara en massa löjliga skitfel...
Inte om man gör rätt.
v-g
Inlägg av v-g »
sodjan:Så det är ok med liten bokstav i början på meningar? :wink: :)
Whatever...
Jag kör alltid med case-sensitive på men det beror på min programmeringsstil. Vad som kan bli en nackdel vid detta förfarande, speciellt för inte helt så erfarna programmörer, är att de av en slump anger 2 variabler med snarlika namn: (C-style här)
int En_Variabel;
int En_variabel;
Dessa två variabler är INTE den samma, de är olika och kunde lika väl heta "Svenne" och "Lotta" och under debuggning kan det bli rakt av marigt att hitta detta stället där man växlade versal<->gemen på ett enda ynka bokstav.
Slår man av case-sensitivity kommer dessa två variabler att uppfattas som den samma och kompilern varnar för dubbel-definitionen.
Så case-sensivity kan vara trevligt eller en anledning till mycket strul beroende på programmeringsstil och diciplin..... och på sodjan är den påslagen ;-)
