Slanganslutningar.klar, Nu med filmer och bilder på åket!
- Smoothmachines
Wheelie-bar med fjädersnällad mekanisk länk till trottelarmen?
Eller med master-slavcylinder hydraulöverföring.
En accelerometer eller lutningsgivare plus en stamp och en servo borde även fixa det.
Vad sägs om en ultraljudsensor som mäter avstånd mellan framhjul och backen eller kanske läge i gaffelns dämpning med en tojningsgivare, processor och en servo.
Du borde kunna utnyttja kraften mkt bättre om den inte reser sig.
Kanske du ska hotta moppen med hydraulisk styrning, är himla ballt och funkar faktiskt, vi byggde en sån på kompisen Olas hoj.
Alltså hydraulisk länk mellan styre och hjul, hehe!
Jag lovar att sprida din aska på burn-out rutan på strippen på Mantorp om det skulle hända dig nått, bara att höra av sig!
Men du, de där var en rad olika varianter det! Ultraljudssensorn mellan framhjul och backen ligger ju helst klart på toppplats över cool-hets-listan! ;D
Hydraulisk styrning? menar du mellan typ gaffelkronan och nedre gaffelbenen så att det går att ställa gaffelns höjd? Eller menar du för att "styra" hojjen? xD
Amen man tackar! Japp, jag hör av mig om jag skulle avlida, självklart!
- Smoothmachines
Jag menar... ingel gaffel
En mastercylinder däruppe och en slav därnere, en burk till var det, med olja i, vrider med slavcylindern på hjulet som sitter lite som ett bilhjul.
De sade vid var sinnessjuka, hojen var unik på många sätt, måste hitta bilder.
Du behöver en svets...
Vänta inte för länge med att testa moppen, Veidec Festival är 1 augusti, det där med askan...
Aha! Najs, Riktigt tufft! Ja gärna bilder på det, vore roligt o se hur ni byggt det.
Nej där har du fel, man behöver inte alls svets, man får bara tänka lite mer om man inte har svets! Själv älskar jag bultar!
Haha, nejdå, nu har jag nytt framhjul och ny gaffel på så det närmar sig!
Kan lägga upp två bilder på hur den ser ut just nu (notera även min extrema säkerhetsåtgärd på styret
- Smoothmachines
- JimmyAndersson
Kul att se ett projekt där man faktiskt klarar sig utan svets!
Fiffig lösning med avgasröret.
Säkerhetsbrytaren kan nog också vara praktisk.
Det kanske beror på bilderna, men jag tycker att framgaffeln och sadeln är ganska hög, men du kanske är lång?
edit: Såg just bilderna på första sidan. Den var ju inte så enormt hög.
Sista bilden i första inlägget är riktigt cool!
Det ska bli mycket kul att se fortsättningen på detta projekt.
