Coilgun
Virror
Inlägg av Virror »
Det är ju också ett sätt, men får man inte ut mindre spänning under den sista tiden då? Alla jag sett har då kört med någon form av optisk grind.
Tekko
Inlägg av Tekko »
De du sett har nog varit flerstegs cg där optokopplade har styrt andra steget och uppåt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad kompliserat.. Jag får väll försöka få tag på den formeln då, en optiskgrin har ju svårt att mäta när den är i mitten av spolen (?)
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Som jag sa, virror har förväxlat med flerstegs cg.
Det går inte att sätta en optogrind mitt i spolen.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men jag har fortfarande ett problem... Hur ska jag kunna räkna antalet varv på spolen? Man kan ju inte sitta o vira upp för hand.. Och detta kommer jag få göra om ofta då jag inte kan vänta ända tills jag har köppt fler kondingar... Hur gjorde du med din??
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
spolade på 7-8 lager eller iaf 5-6 lager med 0.9mm diam tråd så långt tråden räckte (5-6 lager). Spolen är väl en 30-35mm lång.
Antalet varv e väl runt 100, räknade inte.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, jag får väll exprimentera vidare och försöka få tag på formeln. Jag har skickat ett PM till LaRdA.
//Daniel A
bearing
Inlägg av bearing »
Vad är det för formel du är ute efter?
När man kopplar ihop en spole och en kondensator kommer de att få en resonansfrekvens. Den frekvensen är:
f=1/(2π*√(L*C))
Tiden för en period blir då T=1/f. Eftersom att du använder tyristorer/dioder kommer endast den positiva halvan av perioden användas:
T=1/(2*f) = π*√(L*C)
Eftersom det finns resistans i kretsen kommer formeln dock inte stämma helt.
Med reservation för felräkningar.
Var är det den formeln ni syftade på?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hmm.. Jag är inte så bra på matematiska formler m.m. :oops: Men den jag var ute efter var att jag vill veta hur många varv(?) och hur lång(?) spolen ska vara med mina kondingar för att strömen ska ta slut när kulan kommer till mitten.
//Daniel A
bearing
Inlägg av bearing »
Det finns formler för spolar i ELFA:s fakta-PDF-fil.
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Finns också javaprogram som räknar ut detta, samt visar en bild på spolens form. Hittar inte den nu.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, får ta en titt på det. Tack!
Skulle dessa kondingarna vara bra tror ni? Hur dåligt mår de av att bli urladdade så fort?
http://se.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1166639
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hur många AMP bör mina tyristorer klara? Skulle dessa gå bra? (1 per spole)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hade varit väldigt tacksam för snabba svar! Jag hade tänkt beställa det ikväll...
bearing
Inlägg av bearing »
Vilken tyristor?
Toppströmmen beror på C, L, R och U.
Hittade javaprogrammet jag nämnde:
http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm
Med det här programmet kan du se toppströmmen, efter att du valt dina komponentvärden:
http://www.coilgun.info/mark2/rlcsim.htm
Att läsa igenom det här projektet är nog en bra ide':
http://www.coilgun.info/mark4/home.htm
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:oops: :oops: Jag glömde änu en gång (att lägga till länken) :oops:
http://se.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=4896749
Ska kolla på dina länkar :)
