Effektivisera C kod
ankan
Inlägg av ankan »
Ja, jag hade nog inte tänkt att bygga en hel bil från scratch nu precis.. :wink:
Hur som helst så misstänker jag att koden kan bli bättre om jag bara vet hur jag ska använda kompilatorn. Man kanske kan ange att en variable inte är så viktig eller bara är tillfällig. #pragma verkar vara något som jag kanske skulle läsa på också.
Tror ni att jag kan göra interruptet så mycket effetkivare i ASM om jag fortfarande kör C i resten av programmet? Jag borde antagligen låta kompilatorn spara undan viktiga variabler osv...
Tack för länken där jag kunde läsa om skillnaden mellan vanlica PIC18Fxxxx och PIC18FxxJxx serien., Ska kolla vidare på det där och se vilken PIC18 det blir. Huvudsaken är väll att den har mycket minne och inte kostar allt för mycket.
Jag utgick från att det var RAM-minnet som variablerna sparas i men jag ville bara höra för säkerhets skull..
ankan
Inlägg av ankan »
Vet inte om jag tycker att koden för PIC18 blev så mycket bättre. En del ASM kommandon är utbytta och det blir inte riktigt lika mycket att spara undan i början av interruptet men annars är det inte mcyket bättre.
; ADDRESS	OPCODE	ASM
$0000	$EFD8	F003			GOTO	_main
$0008	$	_interrupt:
$0008	$C076	F02D			MOVFF	STACK_11, STSAVED_11
$000C	$C075	F02C			MOVFF	STACK_10, STSAVED_10
$0010	$C06C	F02B			MOVFF	STACK_1, STSAVED_1
$0014	$C06B	F02A			MOVFF	STACK_0, STSAVED_0
$0018	$CFE9	F017			MOVFF	FSR0L, ?saveFSR0
$001C	$CFEA	F018			MOVFF	FSR0H, ?saveFSR0+1
$0020	$CFE1	F019			MOVFF	FSR1L, ?saveFSR1
$0024	$CFE2	F01A			MOVFF	FSR1H, ?saveFSR1+1
;1Wire_Master.c,62 :: 			void interrupt() {
;1Wire_Master.c,70 :: 			if (INTCON.INT0F) {
$0028	$A2F2	    			BTFSS	INTCON, 1, 0
$002A	$D156	    			BRA	L_interrupt_2
;1Wire_Master.c,72 :: 			switch (onewire_state) {
$002C	$D138	    			BRA	L_interrupt_3
;1Wire_Master.c,74 :: 			case GET_CMD         : TRISB.F0=1;
$002E	$	L_interrupt_5:
$002E	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,75 :: 			olow_cmd >>= 1;
$0030	$3213	    			RRCF	interrupt_olow_cmd_L0, 1, 0
$0032	$9E13	    			BCF	interrupt_olow_cmd_L0, 7, 0
;1Wire_Master.c,76 :: 			delay_us(10);
$0034	$0E21	    			MOVLW	33
$0036	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$0038	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$003A	$D7FE	    			BRA	$-1
;1Wire_Master.c,77 :: 			if(PORTB.F0)
$003C	$B081	    			BTFSC	PORTB, 0, 0
;1Wire_Master.c,78 :: 			olow_cmd |= 0x80;
$003E	$8E13	    			BSF	interrupt_olow_cmd_L0, 7, 0
$0040	$	L_interrupt_6:
;1Wire_Master.c,79 :: 			bit_index++;
$0040	$2A14	    			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,81 :: 			if (bit_index > 7) {
$0042	$5014	    			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0, 0
$0044	$0807	    			SUBLW	7
$0046	$B0D8	    			BTFSC	STATUS, C, 0
$0048	$D07E	    			BRA	L_interrupt_7
;1Wire_Master.c,83 :: 			byte_index=0;
$004A	$6A15	    			CLRF	interrupt_byte_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,84 :: 			bit_index=0;
$004C	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,86 :: 			if (ow_active) {
$004E	$A480	    			BTFSS	PORTA, 2, 0
$0050	$D021	    			BRA	L_interrupt_8
;1Wire_Master.c,88 :: 			switch (olow_cmd) {
$0052	$D01B	    			BRA	L_interrupt_9
;1Wire_Master.c,90 :: 			case READ_SCRATCHPAD   :
$0054	$	L_interrupt_11:
;1Wire_Master.c,91 :: 			onewire_state=ANSWARE_REQUEST;
$0054	$0E06	    			MOVLW	6
$0056	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,92 :: 			ANSWARE_DATA=SCRATCHPAD;
$0058	$0E03	    			MOVLW	_SCRATCHPAD
$005A	$6E01	    			MOVWF	_ANSWARE_DATA, 0
$005C	$0E00	    			MOVLW	@_SCRATCHPAD
$005E	$6E02	    			MOVWF	_ANSWARE_DATA+1, 0
;1Wire_Master.c,93 :: 			bit_temp=(ANSWARE_DATA[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0060	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$0062	$2401	    			ADDWF	_ANSWARE_DATA, 0, 0
$0064	$6EE9	    			MOVWF	FSR0L, 0
$0066	$0E00	    			MOVLW	0
$0068	$2002	    			ADDWFC	_ANSWARE_DATA+1, 0, 0
$006A	$6EEA	    			MOVWF	FSR0L+1, 0
$006C	$CFEE	F016			MOVFF	POSTINC0, interrupt_bit_temp_L0
$0070	$C014	F06B			MOVFF	interrupt_bit_index_L0, STACK_0
$0074	$506B	    			MOVF	STACK_0, 0, 0
$0076	$	L_interrupt_49:
$0076	$E004	    			BZ	L_interrupt_50
$0078	$3216	    			RRCF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$007A	$9E16	    			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7, 0
$007C	$0FFF	    			ADDLW	255
$007E	$D7FB	    			BRA	L_interrupt_49
$0080	$	L_interrupt_50:
$0080	$0E01	    			MOVLW	1
$0082	$1616	    			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,94 :: 			break;
$0084	$D006	    			BRA	L_interrupt_10
;1Wire_Master.c,96 :: 			default                :
$0086	$	L_interrupt_12:
;1Wire_Master.c,97 :: 			onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$0086	$6A00	    			CLRF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,98 :: 			break;
$0088	$D004	    			BRA	L_interrupt_10
;1Wire_Master.c,99 :: 			}
$008A	$	L_interrupt_9:
$008A	$5013	    			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0, 0
$008C	$0ABE	    			XORLW	190
$008E	$E0E2	    			BZ	L_interrupt_11
$0090	$D7FA	    			BRA	L_interrupt_12
$0092	$	L_interrupt_10:
;1Wire_Master.c,100 :: 			}
$0092	$D059	    			BRA	L_interrupt_13
$0094	$	L_interrupt_8:
;1Wire_Master.c,103 :: 			switch (olow_cmd) {
$0094	$D04B	    			BRA	L_interrupt_14
;1Wire_Master.c,105 :: 			case SEARCH_ROM        :
$0096	$	L_interrupt_16:
;1Wire_Master.c,106 :: 			onewire_state=SEARCH_ROM_BIT;
$0096	$0E02	    			MOVLW	2
$0098	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,107 :: 			bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$009A	$0E0B	    			MOVLW	_ROM_id
$009C	$6EE9	    			MOVWF	FSR0L, 0
$009E	$0E00	    			MOVLW	@_ROM_id
$00A0	$6EEA	    			MOVWF	FSR0L+1, 0
$00A2	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$00A4	$26E9	    			ADDWF	FSR0L, 1, 0
$00A6	$B0D8	    			BTFSC	STATUS, C, 0
$00A8	$2AEA	    			INCF	FSR0L+1, 1, 0
$00AA	$CFEE	F016			MOVFF	POSTINC0, interrupt_bit_temp_L0
$00AE	$C014	F06B			MOVFF	interrupt_bit_index_L0, STACK_0
$00B2	$506B	    			MOVF	STACK_0, 0, 0
$00B4	$	L_interrupt_51:
$00B4	$E004	    			BZ	L_interrupt_52
$00B6	$3216	    			RRCF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$00B8	$9E16	    			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7, 0
$00BA	$0FFF	    			ADDLW	255
$00BC	$D7FB	    			BRA	L_interrupt_51
$00BE	$	L_interrupt_52:
$00BE	$0E01	    			MOVLW	1
$00C0	$1616	    			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,108 :: 			break;
$00C2	$D041	    			BRA	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,110 :: 			case SKIP_ROM          :
$00C4	$	L_interrupt_17:
;1Wire_Master.c,111 :: 			ow_active=1;
$00C4	$8480	    			BSF	PORTA, 2, 0
;1Wire_Master.c,112 :: 			break;
$00C6	$D03F	    			BRA	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,114 :: 			case MATCH_ROM         :
$00C8	$	L_interrupt_18:
;1Wire_Master.c,115 :: 			onewire_state=MATCH_ROM_READ;
$00C8	$0E05	    			MOVLW	5
$00CA	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,116 :: 			bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$00CC	$0E0B	    			MOVLW	_ROM_id
$00CE	$6EE9	    			MOVWF	FSR0L, 0
$00D0	$0E00	    			MOVLW	@_ROM_id
$00D2	$6EEA	    			MOVWF	FSR0L+1, 0
$00D4	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$00D6	$26E9	    			ADDWF	FSR0L, 1, 0
$00D8	$B0D8	    			BTFSC	STATUS, C, 0
$00DA	$2AEA	    			INCF	FSR0L+1, 1, 0
$00DC	$CFEE	F016			MOVFF	POSTINC0, interrupt_bit_temp_L0
$00E0	$C014	F06B			MOVFF	interrupt_bit_index_L0, STACK_0
$00E4	$506B	    			MOVF	STACK_0, 0, 0
$00E6	$	L_interrupt_53:
$00E6	$E004	    			BZ	L_interrupt_54
$00E8	$3216	    			RRCF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$00EA	$9E16	    			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7, 0
$00EC	$0FFF	    			ADDLW	255
$00EE	$D7FB	    			BRA	L_interrupt_53
$00F0	$	L_interrupt_54:
$00F0	$0E01	    			MOVLW	1
$00F2	$1616	    			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,117 :: 			break;
$00F4	$D028	    			BRA	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,120 :: 			case READ_ROM          :
$00F6	$	L_interrupt_19:
;1Wire_Master.c,121 :: 			onewire_state=ANSWARE_REQUEST;
$00F6	$0E06	    			MOVLW	6
$00F8	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,122 :: 			ANSWARE_DATA=ROM_id;
$00FA	$0E0B	    			MOVLW	_ROM_id
$00FC	$6E01	    			MOVWF	_ANSWARE_DATA, 0
$00FE	$0E00	    			MOVLW	@_ROM_id
$0100	$6E02	    			MOVWF	_ANSWARE_DATA+1, 0
;1Wire_Master.c,123 :: 			bit_temp=(ANSWARE_DATA[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0102	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$0104	$2401	    			ADDWF	_ANSWARE_DATA, 0, 0
$0106	$6EE9	    			MOVWF	FSR0L, 0
$0108	$0E00	    			MOVLW	0
$010A	$2002	    			ADDWFC	_ANSWARE_DATA+1, 0, 0
$010C	$6EEA	    			MOVWF	FSR0L+1, 0
$010E	$CFEE	F016			MOVFF	POSTINC0, interrupt_bit_temp_L0
$0112	$C014	F06B			MOVFF	interrupt_bit_index_L0, STACK_0
$0116	$506B	    			MOVF	STACK_0, 0, 0
$0118	$	L_interrupt_55:
$0118	$E004	    			BZ	L_interrupt_56
$011A	$3216	    			RRCF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$011C	$9E16	    			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7, 0
$011E	$0FFF	    			ADDLW	255
$0120	$D7FB	    			BRA	L_interrupt_55
$0122	$	L_interrupt_56:
$0122	$0E01	    			MOVLW	1
$0124	$1616	    			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,124 :: 			break;
$0126	$D00F	    			BRA	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,126 :: 			default                :
$0128	$	L_interrupt_20:
;1Wire_Master.c,127 :: 			onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$0128	$6A00	    			CLRF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,128 :: 			break;
$012A	$D00D	    			BRA	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,129 :: 			}
$012C	$	L_interrupt_14:
$012C	$5013	    			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0, 0
$012E	$0AF0	    			XORLW	240
$0130	$E0B2	    			BZ	L_interrupt_16
$0132	$5013	    			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0, 0
$0134	$0ACC	    			XORLW	204
$0136	$E0C6	    			BZ	L_interrupt_17
$0138	$5013	    			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0, 0
$013A	$0A55	    			XORLW	85
$013C	$E0C5	    			BZ	L_interrupt_18
$013E	$5013	    			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0, 0
$0140	$0A33	    			XORLW	51
$0142	$E0D9	    			BZ	L_interrupt_19
$0144	$D7F1	    			BRA	L_interrupt_20
$0146	$	L_interrupt_15:
;1Wire_Master.c,131 :: 			}
$0146	$	L_interrupt_13:
;1Wire_Master.c,132 :: 			}
$0146	$	L_interrupt_7:
;1Wire_Master.c,133 :: 			break;
$0146	$D0C5	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,134 :: 			case SEARCH_ROM_BIT      :
$0148	$	L_interrupt_21:
;1Wire_Master.c,135 :: 			if(bit_temp) {
$0148	$5216	    			MOVF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$014A	$E002	    			BZ	L_interrupt_22
;1Wire_Master.c,136 :: 			MACRO_OLOW_HI
$014C	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,137 :: 			}
$014E	$D002	    			BRA	L_interrupt_23
$0150	$	L_interrupt_22:
;1Wire_Master.c,139 :: 			MACRO_OLOW_LO
$0150	$9081	    			BCF	PORTB, 0, 0
$0152	$9093	    			BCF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,140 :: 			}
$0154	$	L_interrupt_23:
;1Wire_Master.c,142 :: 			delay_us(20);
$0154	$0E42	    			MOVLW	66
$0156	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$0158	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$015A	$D7FE	    			BRA	$-1
$015C	$0000	    			NOP
;1Wire_Master.c,143 :: 			MACRO_OLOW_HI
$015E	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,144 :: 			onewire_state=SEARCH_ROM_CMP_BIT;
$0160	$0E03	    			MOVLW	3
$0162	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,145 :: 			break;
$0164	$D0B6	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,147 :: 			case SEARCH_ROM_CMP_BIT  :
$0166	$	L_interrupt_24:
;1Wire_Master.c,148 :: 			if(!bit_temp) {
$0166	$5216	    			MOVF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$0168	$E102	    			BNZ	L_interrupt_25
;1Wire_Master.c,149 :: 			MACRO_OLOW_HI
$016A	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,150 :: 			}
$016C	$D002	    			BRA	L_interrupt_26
$016E	$	L_interrupt_25:
;1Wire_Master.c,152 :: 			MACRO_OLOW_LO
$016E	$9081	    			BCF	PORTB, 0, 0
$0170	$9093	    			BCF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,153 :: 			}
$0172	$	L_interrupt_26:
;1Wire_Master.c,155 :: 			delay_us(20);
$0172	$0E42	    			MOVLW	66
$0174	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$0176	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$0178	$D7FE	    			BRA	$-1
$017A	$0000	    			NOP
;1Wire_Master.c,156 :: 			MACRO_OLOW_HI
$017C	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,157 :: 			onewire_state=SEARCH_ROM_READ_BIT;
$017E	$0E04	    			MOVLW	4
$0180	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,158 :: 			break;
$0182	$D0A7	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,160 :: 			case SEARCH_ROM_READ_BIT : delay_us(10);
$0184	$	L_interrupt_27:
$0184	$0E21	    			MOVLW	33
$0186	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$0188	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$018A	$D7FE	    			BRA	$-1
;1Wire_Master.c,162 :: 			onewire_state=SEARCH_ROM_BIT;
$018C	$0E02	    			MOVLW	2
$018E	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,164 :: 			if (PORTB.F0!=bit_temp) {
$0190	$0E01	    			MOVLW	1
$0192	$1481	    			ANDWF	PORTB, 0, 0
$0194	$6E6C	    			MOVWF	STACK_1, 0
$0196	$506C	    			MOVF	STACK_1, 0, 0
$0198	$1816	    			XORWF	interrupt_bit_temp_L0, 0, 0
$019A	$A4D8	    			BTFSS	STATUS, Z, 0
;1Wire_Master.c,165 :: 			onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$019C	$6A00	    			CLRF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,166 :: 			}
$019E	$	L_interrupt_28:
;1Wire_Master.c,168 :: 			bit_index++;
$019E	$2A14	    			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,169 :: 			if (bit_index>7) {
$01A0	$5014	    			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0, 0
$01A2	$0807	    			SUBLW	7
$01A4	$E202	    			BC	L_interrupt_29
;1Wire_Master.c,170 :: 			bit_index=0;
$01A6	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,171 :: 			byte_index++;
$01A8	$2A15	    			INCF	interrupt_byte_index_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,172 :: 			}
$01AA	$	L_interrupt_29:
;1Wire_Master.c,173 :: 			if (byte_index>7) {
$01AA	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$01AC	$0807	    			SUBLW	7
$01AE	$E205	    			BC	L_interrupt_30
;1Wire_Master.c,174 :: 			bit_index=0;
$01B0	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,175 :: 			ow_active=1;
$01B2	$8480	    			BSF	PORTA, 2, 0
;1Wire_Master.c,176 :: 			onewire_state=GET_CMD;
$01B4	$0E01	    			MOVLW	1
$01B6	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,177 :: 			}
$01B8	$D014	    			BRA	L_interrupt_31
$01BA	$	L_interrupt_30:
;1Wire_Master.c,179 :: 			bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$01BA	$0E0B	    			MOVLW	_ROM_id
$01BC	$6EE9	    			MOVWF	FSR0L, 0
$01BE	$0E00	    			MOVLW	@_ROM_id
$01C0	$6EEA	    			MOVWF	FSR0L+1, 0
$01C2	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$01C4	$26E9	    			ADDWF	FSR0L, 1, 0
$01C6	$B0D8	    			BTFSC	STATUS, C, 0
$01C8	$2AEA	    			INCF	FSR0L+1, 1, 0
$01CA	$CFEE	F016			MOVFF	POSTINC0, interrupt_bit_temp_L0
$01CE	$C014	F06B			MOVFF	interrupt_bit_index_L0, STACK_0
$01D2	$506B	    			MOVF	STACK_0, 0, 0
$01D4	$	L_interrupt_57:
$01D4	$E004	    			BZ	L_interrupt_58
$01D6	$3216	    			RRCF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$01D8	$9E16	    			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7, 0
$01DA	$0FFF	    			ADDLW	255
$01DC	$D7FB	    			BRA	L_interrupt_57
$01DE	$	L_interrupt_58:
$01DE	$0E01	    			MOVLW	1
$01E0	$1616	    			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$01E2	$	L_interrupt_31:
;1Wire_Master.c,181 :: 			break;
$01E2	$D077	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,183 :: 			case MATCH_ROM_READ     : delay_us(10);
$01E4	$	L_interrupt_32:
$01E4	$0E21	    			MOVLW	33
$01E6	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$01E8	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$01EA	$D7FE	    			BRA	$-1
;1Wire_Master.c,185 :: 			if (PORTB.F0!=bit_temp) {
$01EC	$0E01	    			MOVLW	1
$01EE	$1481	    			ANDWF	PORTB, 0, 0
$01F0	$6E6C	    			MOVWF	STACK_1, 0
$01F2	$506C	    			MOVF	STACK_1, 0, 0
$01F4	$1816	    			XORWF	interrupt_bit_temp_L0, 0, 0
$01F6	$A4D8	    			BTFSS	STATUS, Z, 0
;1Wire_Master.c,186 :: 			onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$01F8	$6A00	    			CLRF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,187 :: 			}
$01FA	$	L_interrupt_33:
;1Wire_Master.c,189 :: 			bit_index++;
$01FA	$2A14	    			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,190 :: 			if (bit_index>7) {
$01FC	$5014	    			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0, 0
$01FE	$0807	    			SUBLW	7
$0200	$E202	    			BC	L_interrupt_34
;1Wire_Master.c,191 :: 			bit_index=0;
$0202	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,192 :: 			byte_index++;
$0204	$2A15	    			INCF	interrupt_byte_index_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,193 :: 			}
$0206	$	L_interrupt_34:
;1Wire_Master.c,194 :: 			if (byte_index>7) {
$0206	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$0208	$0807	    			SUBLW	7
$020A	$E205	    			BC	L_interrupt_35
;1Wire_Master.c,195 :: 			bit_index=0;
$020C	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,196 :: 			ow_active=1;
$020E	$8480	    			BSF	PORTA, 2, 0
;1Wire_Master.c,197 :: 			onewire_state=GET_CMD;
$0210	$0E01	    			MOVLW	1
$0212	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,198 :: 			}
$0214	$D014	    			BRA	L_interrupt_36
$0216	$	L_interrupt_35:
;1Wire_Master.c,200 :: 			bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0216	$0E0B	    			MOVLW	_ROM_id
$0218	$6EE9	    			MOVWF	FSR0L, 0
$021A	$0E00	    			MOVLW	@_ROM_id
$021C	$6EEA	    			MOVWF	FSR0L+1, 0
$021E	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$0220	$26E9	    			ADDWF	FSR0L, 1, 0
$0222	$B0D8	    			BTFSC	STATUS, C, 0
$0224	$2AEA	    			INCF	FSR0L+1, 1, 0
$0226	$CFEE	F016			MOVFF	POSTINC0, interrupt_bit_temp_L0
$022A	$C014	F06B			MOVFF	interrupt_bit_index_L0, STACK_0
$022E	$506B	    			MOVF	STACK_0, 0, 0
$0230	$	L_interrupt_59:
$0230	$E004	    			BZ	L_interrupt_60
$0232	$3216	    			RRCF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$0234	$9E16	    			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7, 0
$0236	$0FFF	    			ADDLW	255
$0238	$D7FB	    			BRA	L_interrupt_59
$023A	$	L_interrupt_60:
$023A	$0E01	    			MOVLW	1
$023C	$1616	    			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$023E	$	L_interrupt_36:
;1Wire_Master.c,202 :: 			break;
$023E	$D049	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,204 :: 			case ANSWARE_REQUEST     :
$0240	$	L_interrupt_37:
;1Wire_Master.c,205 :: 			if(bit_temp) {
$0240	$5216	    			MOVF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$0242	$E002	    			BZ	L_interrupt_38
;1Wire_Master.c,206 :: 			MACRO_OLOW_HI
$0244	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,207 :: 			}
$0246	$D002	    			BRA	L_interrupt_39
$0248	$	L_interrupt_38:
;1Wire_Master.c,209 :: 			MACRO_OLOW_LO
$0248	$9081	    			BCF	PORTB, 0, 0
$024A	$9093	    			BCF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,210 :: 			}
$024C	$	L_interrupt_39:
;1Wire_Master.c,212 :: 			delay_us(20);
$024C	$0E42	    			MOVLW	66
$024E	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$0250	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$0252	$D7FE	    			BRA	$-1
$0254	$0000	    			NOP
;1Wire_Master.c,213 :: 			MACRO_OLOW_HI
$0256	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,215 :: 			bit_index++;
$0258	$2A14	    			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,216 :: 			if (bit_index>7) {
$025A	$5014	    			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0, 0
$025C	$0807	    			SUBLW	7
$025E	$E202	    			BC	L_interrupt_40
;1Wire_Master.c,217 :: 			bit_index=0;
$0260	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,218 :: 			byte_index++;
$0262	$2A15	    			INCF	interrupt_byte_index_L0, 1, 0
;1Wire_Master.c,219 :: 			}
$0264	$	L_interrupt_40:
;1Wire_Master.c,220 :: 			if (byte_index>7) {
$0264	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$0266	$0807	    			SUBLW	7
$0268	$E205	    			BC	L_interrupt_41
;1Wire_Master.c,221 :: 			bit_index=0;
$026A	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,222 :: 			ow_active=1;
$026C	$8480	    			BSF	PORTA, 2, 0
;1Wire_Master.c,223 :: 			onewire_state=GET_CMD;
$026E	$0E01	    			MOVLW	1
$0270	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,224 :: 			}
$0272	$D012	    			BRA	L_interrupt_42
$0274	$	L_interrupt_41:
;1Wire_Master.c,226 :: 			bit_temp=(ANSWARE_DATA[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0274	$5015	    			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0, 0
$0276	$2401	    			ADDWF	_ANSWARE_DATA, 0, 0
$0278	$6EE9	    			MOVWF	FSR0L, 0
$027A	$0E00	    			MOVLW	0
$027C	$2002	    			ADDWFC	_ANSWARE_DATA+1, 0, 0
$027E	$6EEA	    			MOVWF	FSR0L+1, 0
$0280	$CFEE	F016			MOVFF	POSTINC0, interrupt_bit_temp_L0
$0284	$C014	F06B			MOVFF	interrupt_bit_index_L0, STACK_0
$0288	$506B	    			MOVF	STACK_0, 0, 0
$028A	$	L_interrupt_61:
$028A	$E004	    			BZ	L_interrupt_62
$028C	$3216	    			RRCF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$028E	$9E16	    			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7, 0
$0290	$0FFF	    			ADDLW	255
$0292	$D7FB	    			BRA	L_interrupt_61
$0294	$	L_interrupt_62:
$0294	$0E01	    			MOVLW	1
$0296	$1616	    			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1, 0
$0298	$	L_interrupt_42:
;1Wire_Master.c,229 :: 			break;
$0298	$D01C	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,232 :: 			case WAITING_FOR_RESET   :
$029A	$	L_interrupt_43:
;1Wire_Master.c,233 :: 			break;
$029A	$D01B	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,235 :: 			default              : break;
$029C	$	L_interrupt_44:
$029C	$D01A	    			BRA	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,236 :: 			}
$029E	$	L_interrupt_3:
$029E	$5000	    			MOVF	_onewire_state, 0, 0
$02A0	$0A01	    			XORLW	1
$02A2	$B4D8	    			BTFSC	STATUS, Z, 0
$02A4	$D6C4	    			BRA	L_interrupt_5
$02A6	$5000	    			MOVF	_onewire_state, 0, 0
$02A8	$0A02	    			XORLW	2
$02AA	$B4D8	    			BTFSC	STATUS, Z, 0
$02AC	$D74D	    			BRA	L_interrupt_21
$02AE	$5000	    			MOVF	_onewire_state, 0, 0
$02B0	$0A03	    			XORLW	3
$02B2	$B4D8	    			BTFSC	STATUS, Z, 0
$02B4	$D758	    			BRA	L_interrupt_24
$02B6	$5000	    			MOVF	_onewire_state, 0, 0
$02B8	$0A04	    			XORLW	4
$02BA	$B4D8	    			BTFSC	STATUS, Z, 0
$02BC	$D763	    			BRA	L_interrupt_27
$02BE	$5000	    			MOVF	_onewire_state, 0, 0
$02C0	$0A05	    			XORLW	5
$02C2	$E090	    			BZ	L_interrupt_32
$02C4	$5000	    			MOVF	_onewire_state, 0, 0
$02C6	$0A06	    			XORLW	6
$02C8	$E0BB	    			BZ	L_interrupt_37
$02CA	$5000	    			MOVF	_onewire_state, 0, 0
$02CC	$0A00	    			XORLW	0
$02CE	$E0E5	    			BZ	L_interrupt_43
$02D0	$D7E5	    			BRA	L_interrupt_44
$02D2	$	L_interrupt_4:
;1Wire_Master.c,237 :: 			TMR0L=0;
$02D2	$6AD6	    			CLRF	TMR0L, 0
;1Wire_Master.c,239 :: 			INTCON.INT0F=0;
$02D4	$92F2	    			BCF	INTCON, 1, 0
;1Wire_Master.c,240 :: 			INTCON.INT0E=1;
$02D6	$88F2	    			BSF	INTCON, 4, 0
;1Wire_Master.c,241 :: 			}
$02D8	$	L_interrupt_2:
;1Wire_Master.c,243 :: 			if (INTCON.T0IF) {
$02D8	$A4F2	    			BTFSS	INTCON, 2, 0
$02DA	$D022	    			BRA	L_interrupt_45
;1Wire_Master.c,245 :: 			if (!PORTB.F0) {
$02DC	$B081	    			BTFSC	PORTB, 0, 0
$02DE	$D01F	    			BRA	L_interrupt_46
;1Wire_Master.c,246 :: 			while(!PORTB.F0){}
$02E0	$	L_interrupt_47:
$02E0	$A081	    			BTFSS	PORTB, 0, 0
$02E2	$D7FE	    			BRA	L_interrupt_47
$02E4	$	L_interrupt_48:
;1Wire_Master.c,247 :: 			delay_us(14);
$02E4	$0E2E	    			MOVLW	46
$02E6	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$02E8	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$02EA	$D7FE	    			BRA	$-1
$02EC	$0000	    			NOP
;1Wire_Master.c,248 :: 			MACRO_OLOW_LO
$02EE	$9081	    			BCF	PORTB, 0, 0
$02F0	$9093	    			BCF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,249 :: 			delay_us(103);
$02F2	$0E02	    			MOVLW	2
$02F4	$6E76	    			MOVWF	STACK_11, 0
$02F6	$0EFF	    			MOVLW	255
$02F8	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$02FA	$2E76	    			DECFSZ	STACK_11, F, 0
$02FC	$D001	    			BRA	$+2
$02FE	$D003	    			BRA	$+4
$0300	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$0302	$D7FE	    			BRA	$-1
$0304	$D7FA	    			BRA	$-5
$0306	$0E53	    			MOVLW	83
$0308	$6E75	    			MOVWF	STACK_10, 0
$030A	$2E75	    			DECFSZ	STACK_10, F, 0
$030C	$D7FE	    			BRA	$-1
;1Wire_Master.c,250 :: 			MACRO_OLOW_HI
$030E	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,251 :: 			bit_index=0;
$0310	$6A14	    			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 0
;1Wire_Master.c,252 :: 			TRISB.F0=1;   // Ska vara OLOW_DIR=1;
$0312	$8093	    			BSF	TRISB, 0, 0
;1Wire_Master.c,253 :: 			TRISA.F0=0;   //För debugging
$0314	$9092	    			BCF	TRISA, 0, 0
;1Wire_Master.c,254 :: 			INTCON.INT0F=0;
$0316	$92F2	    			BCF	INTCON, 1, 0
;1Wire_Master.c,255 :: 			ow_active=0;
$0318	$9480	    			BCF	PORTA, 2, 0
;1Wire_Master.c,256 :: 			onewire_state=GET_CMD;
$031A	$0E01	    			MOVLW	1
$031C	$6E00	    			MOVWF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,257 :: 			}
$031E	$	L_interrupt_46:
;1Wire_Master.c,259 :: 			INTCON.T0IF=0;
$031E	$94F2	    			BCF	INTCON, 2, 0
;1Wire_Master.c,260 :: 			}
$0320	$	L_interrupt_45:
;1Wire_Master.c,262 :: 			}
$0320	$	L_Interrupt_end:
$0320	$C017	FFE9			MOVFF	?saveFSR0, FSR0L
$0324	$C018	FFEA			MOVFF	?saveFSR0+1, FSR0H
$0328	$C019	FFE1			MOVFF	?saveFSR1, FSR1L
$032C	$C01A	FFE2			MOVFF	?saveFSR1+1, FSR1H
$0330	$C02D	F076			MOVFF	STSAVED_11, STACK_11
$0334	$C02C	F075			MOVFF	STSAVED_10, STACK_10
$0338	$C02B	F06C			MOVFF	STSAVED_1, STACK_1
$033C	$C02A	F06B			MOVFF	STSAVED_0, STACK_0
$0340	$0011	    			RETFIE
$07B0	$	_main:
;1Wire_Master.c,48 :: 			void main() {
;1Wire_Master.c,50 :: 			init();
$07B0	$EC96	F002			CALL	_init
;1Wire_Master.c,52 :: 			ow_get_id(&ROM_id,OW_PORT,OW_PIN);
$07B4	$0E0B	    			MOVLW	_ROM_id
$07B6	$6E1B	    			MOVWF	FARG_ow_get_id+0, 0
$07B8	$0E00	    			MOVLW	@_ROM_id
$07BA	$6E1C	    			MOVWF	FARG_ow_get_id+1, 0
$07BC	$0E80	    			MOVLW	PORTA
$07BE	$6E1D	    			MOVWF	FARG_ow_get_id+2, 0
$07C0	$0E0F	    			MOVLW	@PORTA
$07C2	$6E1E	    			MOVWF	FARG_ow_get_id+3, 0
$07C4	$0E01	    			MOVLW	1
$07C6	$6E1F	    			MOVWF	FARG_ow_get_id+4, 0
$07C8	$ECA0	F002			CALL	_ow_get_id
;1Wire_Master.c,53 :: 			ow_get_ds18b20_data(&SCRATCHPAD,OW_PORT,OW_PIN);
$07CC	$0E03	    			MOVLW	_SCRATCHPAD
$07CE	$6E1B	    			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+0, 0
$07D0	$0E00	    			MOVLW	@_SCRATCHPAD
$07D2	$6E1C	    			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+1, 0
$07D4	$0E80	    			MOVLW	PORTA
$07D6	$6E1D	    			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+2, 0
$07D8	$0E0F	    			MOVLW	@PORTA
$07DA	$6E1E	    			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+3, 0
$07DC	$0E01	    			MOVLW	1
$07DE	$6E1F	    			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+4, 0
$07E0	$ECD3	F002			CALL	_ow_get_ds18b20_data
;1Wire_Master.c,55 :: 			onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$07E4	$6A00	    			CLRF	_onewire_state, 0
;1Wire_Master.c,57 :: 			while(1) {}
$07E6	$	L_main_0:
$07E6	$D7FF	    			BRA	L_main_0
;1Wire_Master.c,59 :: 			}
$07E8	$D7FF	    			BRA	$
Du har två saker att välja mellan.
Skriv i C, acceptera overheaden.
Skriv i ASM, acceptera jobbet.
Diskussionen är trots allt tämligen meningslös, C skapar en del overhead, det är liksom avsikten med C och andra "högnivåspråk", dock är C det högnivåspråk som skapar minst overhead.
Optimera, dvs skriva om C->ASM brukar liksom vara sista utvägen, när man inte får plats eller när det verkligen är tidskritiskt.
Det finns dock specialfall, när man skall jobba direkt på registernivå, är högnivåspråken tämligen oanvändbara, därför är bibliotekskoden för hårvaruinterface ofta skriven i assembler/maskinkod såsom koden för att skriva och läsa till interna eeprom, lcd'er mm, medans standard bibliotekskod som strings.h mm är skriven i C.
Ofta begränsar man sig till att skriva små moduler i asm, och anropa dem från huvudkoden, och då accepterar man "oveheaden", då den i normalt inte spelar nån roll.
Mitt förslag är att du skiljer ut de tidskritiska delarna ur koden, läser på ordentligt hur man mixar kod för just din kompilator, (olika kompilatorer gör detta på olika sätt), sedan skriver du de specifikt tidskritiska funktionerna i ASM och anropar detta vid behov.
ASM är egenteligen inget språk, det är i princip maskinkod och inget annat.
De "instruktioner" man skriver är sk mneonics, dvs bokstavskombinationer som är direkta ersättningar för maskinkoden, enbart för att göra det enklare för oss människor.
Vill du fortsätta i C, skaffa en snabbare processor.
Vill du mixa C och ASM, se till att du har en kompilator/IDE som kan hantera både C och ASM.
Skall du mixa, då får du läsa på ordentligt. Det är betydligt svårare att blanda ihop kod, då du i alla lägen måste veta vad kompilatorn hittar på med C-koden, så din ASM-kod och kompilatorns ASM inte hamnar på samma ställe.
Sedan måste du också veta vilka register och minnes areor du inte får röra, all denna information bör finnas i bruxen till kompilatorn.
Sedan kan tilläggas att free-ware varianter av kommersiella kompilatorer brukar vara "leksaker", skall du göra lite avancerade saker behöver du nog uppgradera till kommersiella varianter, samt köpa support för dessa, då alla kompilatorer har diverse o-önskade egenheter, som i de flesta fall kan lösas med ett mail till supporten.
Och till sist, ja naturligtvis hamnar variablerna i RAM, var annars skulle de hamna?
Kan tillägga att konstanter hamnar i ProgMem (ROM).
Hanteringe av W, STATUS o.s.v försvinner (som väntat).
Eftersom ISR'en använder en del indexregister (FSR*) så
sparas de undan först. Men, eftersom de inte används någon
annanstans än i ISR'en så är det ju onödigt just i detta fall, men
det finns alltså ingen logik i kompilatorn som "ser" det. Inte
helt oväntat det heller...
STACK* variablerna tycks användas som "temp" variabler.
I en assemblerkod hade man använd *lokala* temp variabler
till ISR'en, och därmed sluppit spara undan och läsa tillbaka
de *globala* temp variablerna...
Notera även att de 8 MOVFF instruktionerna i början är dubbel-instruktioner,
så de tar *16* instruktionscykler att köra.
Håller för övrigt med med TomasL med följande mindre kommentar...
Nja, om man tittar på MPASM (som är aktuellt i detta fall) så innehåller
syntaxen dels de "rena" maskin-instruktionerna, men det finns även en
hel uppsjö med "directives" som är minst lika många (om inte fler) en
de rena instruktionerna.
Dessa tillsammans utgör hela MPASM "språket", vilket alltså är
betydligt mer än "maskinkod och inget annat.".
jag håller helt med de föregående talare men vill flika in att en del av det tidskritiska kan lösas med lämplig hårdvara, detta kan ge "andrum" nog till att klara resten ganska hyggligt.
Ytterligare en sak, 1-trådsbussen är ju en tämligen långsam buss, så jag kan inte riktigt förstå var det "tidskritiska" ligger.
Kan tillägga att jag själv kör en webserver mm på en 40 MHz 18F med 10Mbit nätverksanslutning, "helt utan" assembler, nja inte riktigt sant, har några inline NOP'ar i HW-drivern för nätverkschippet (det gick lite för snabbt, så jag var tvungen att bromsa PIC'en lite).
Allt är skrivet i C, de enda rena ASM rutinerna jag har är för att läsa DEVID, vilket inte går att göra i C, samt en egen rutin för att läsa/skriva till EEPROM. Den sistnämnda enbart för att, när jag skrev dessa rutiner var det lite kisel-errata för kresarna som min c-kompilator inte tog hänsyn till.
Så ärligt talat, jag förstår inte riktigt frågeställningen från början.
Kan vara att det gäller en 1-Wire *client*, en *host* kanske är lite
mindre kritiskt, jag vet inte riktigt...
Nja, visserligen sematik, men per definition är ASM inget programspråk, då det saknar både syntax och gramatiska regler, du kan blanda instruktioner "hej vilt" utan att kompilatorn bryr sig.
Att verktyget MPASM blandar in en massa direktiv, har egenteligen inget med att huruvida ASM är ett språk eller inte att göra.
Direktiven styr enbart hur assemblatorn skall bete sig.
Möjligtvis att man kan kalla MPASM för ett "språk", men Assembler är dock inget språk.
Du har en väldigt konstig uppfattning om vad "syntax" betyder.
Det är ju fullständigt uppenbart att det finns syntaxregler för
hur de olika instruktionerna och direktiven ska skrivas...
sodjan skrev:Kan vara att det gäller en 1-Wire *client*, en *host* kanske är lite
Jo, en klient behöver ju svara när man minst förväntar det, men en 20Mhz PIC har en instuktions tid på 20 ns , säg ett tiotal instruktioner eller så, det blir 200 ns, jag tvivlar på att man behöver svara så snabbt.
Snarare handlar det väl om ms istället.
Var inne må MAXIM's sida och tittade, pulstiderna ligger på beroende av busshastighet mellan 1us och 5 us vilket innebär att bussen i sig är relativt långsam, det borde inte vara några som helst problem att hantera detta i C, men man bör nog göra som så att man tar emot ett meddelande, buffrar detta och agerar sedan.
sodjan skrev:> då det saknar både syntax och gramatiska regler,
Nej inte alls.
Att verktyget MPASM ställer vissa krav på hur direktiven ser ut är en sak, men det har ingenting med ASM i sig att göra.
Du kan utan problem "rafsa" ihop ett antal kod-rader med mneonics, i godtycklig ordning, köra det genom din assemblator och den accepterar allt du ger den.
Gör du det i ex-vis C, Fortran, COBOL, Basic, Foth osv så får du en mängd felmeddelanden om syntaxfel osv.
TomasL, håller med, generellt sett...
Men problemet som diskuteras i denna tråd är
att C (i alla fall i interruptdelen och med just denna
C variant) har för stort overhead...
T.ex de 8 st MOVFF instruktionerna i kodexemplet tar
16 cykler eller 1,6 us bara de (på en PIC18 i 40 MHZ),
och då har ingen C-kod ens börjat exekvera...
Motsvarande del i PIC16 exemplet ligger på 15 cykler eller
3,75 us på en PIC16 i 20 Mhz. Lite väl mycket av de 1-5 us
du nämnde.
Den tiden var enbart pulstiden,
Enligt MAXIM så är tiderna enligt följande:
Normal hastighet:
Skriva en 1'a tar minimum 64 us
Rekommenderat 70 us.
En nolla tar 68 resp 70us.
Hög hastighet
1'a 8,5 us resp 9 us
0'a 9,5 resp 10 us
vilket innebär att en byte tar minst 512 us att skicka med normal hastighet
med hög hastighet är motsvarande tid 72 us.
Detta motsvarar en hastighet av max ca 15 kBit/s vid låg hastighet och 111 kBit vid hög hastighet
Kan inte se vad som är "tidskritiskt"
EDIT: Räknade fel.
ankan
Inlägg av ankan »
Det tidskritiska är när du ska agera 1-wire slav som i mitt fall. Det är mastern som bestämmer hastigheten.
Mastern skickar ut kommando och sedan lika många 1:or som den förväntar sig att svaret är långt.
Slaven låter sätter sedan 1-wire pinnen som högohmig om den ska skriva en 1:a och sänger linan till 0 om den ska svara med en 0:a.
Från att mastern har skickat ut läsbiten så har slaven max 15uS på sig att sätta linnan i rätt nivå. För mastern läser av linan 15uS efter att den har skickat ut läsbiten.
... och som det har skrivits har en del så tar det ett antal uS att bara komma in i interruptet.. Sedan gäller det snabbt som ögat att agera..
Men som jag nämnde tidigare. Vad tror ni om att buffra ut svaret till någon extern krets som kan svara med det samma eller alternativt använda sig av ett 1-wire minne. För det är typ vad PICen kommer agera som mer eller mindre. Den ska leverera data som den har hämtat från sina noder och kan då fungera som ett 1-wire minne som mastern går igenom och läser av.
Problemet skulle vara att plocka in datat i 1-wire minnet utan att störa den övriga 1-wire trafiken.
Mastern kan man anpassa delvis eftersom det är en linuxserver. Så tex om PICen läser att servern skickar ett visst kommando så har PICen en viss tid på sig att koppla om 1-wire minnet till sig och mata det fullt med sitt data och sedan koppla på det igen. Sedan kan linuxburken läsa av det minnet. Då räcker det med att bara kunna tolka ett kommando på linan utan att behöva svara.
Vad tror ni?
Tittade på hur min IDE genererar kod för interrupt, och det ser ut så här
MODULE : Interrupt
Placed at 0x00191A
7 words (optimised down from 8)
                    module "Interrupt"
                    Interrupt::
                    ;~ Line : 00209 if (PIR2&(1<<EEIF))
0x191A 0xA8A1       btfss ((H'FA1')+0),4
0x191C 0xD002       SMARTJUMP L000962
                    L000964:
                    ;~ Line : 00210 {
                    ;~ Line : 00211 PIR2&=~(1<<EEIF);
0x191E 0x0EEF       movlw 239
0x1920 0x16A1       andwf H'FA1'
                    ;~ Line : 00215 }
                    L000962:
                    ;~ Line : 00216
0x1922 0xEF1B        goto UserInterrupt
0x1924 0xF00A
                    ;~ Line : 00217
                     UserIntReturn::
                    ;~ Line : 00218 }
0x1926 0x0011       retfie 1
Detta är den primära interruptrutinen som genereras per automatik.
Min interruptkod lägger jag i "UserInterrupt"
Som då kan se ut så här.
MODULE : UserInterrupt
Placed at 0x001436
34 words (optimised down from 36)
                    module "UserInterrupt"
                    UserInterrupt::
                    ;~ Line : 00101 TickUpdate();
0x1436 0x0100       movlb 0
0x1438 0xDF75       SMARTCALL TickUpdate
                    ;~ Line : 00105 if ( bRJ5==1 )
0x143A 0xAA88       btfss 3976,5
0x143C 0xD019       SMARTJUMP L001761
                    L001763:
                    ;~ Line : 00106 {
                    ;~ Line : 00107
                    ;~ Line : 00108 aTos=TOSL;
0x143E 0xCFFD       movff 0xFFD,0x35
0x1440 0xF035
                    ;~ Line : 00109 bTos=TOSH;
0x1442 0xCFFE       movff 0xFFE,0x36
0x1444 0xF036
                    ;~ Line : 00110 cTos=TOSU;
0x1446 0xCFFF       movff 0xFFF,0x2A
0x1448 0xF02A
                    ;~ Line : 00111 bGIEH=0;
0x144A 0x9EF2       bcf 4082,7
                    ;~ Line : 00112 bGIEL=0;
0x144C 0x9CF2       bcf 4082,6
                    ;~ Line : 00113 USARTPutString(USART1,"\r\nManuellt Break");
                    L001766:
0x144E 0x0E74       movlw (L1766|0x8000)
0x1450 0x6E00       movwf ACC
0x1452 0x0E83       movlw (((L1766|0x8000)>>8)&0xff)|0x80
0x1454 0xEC5F       SMARTCALL DupBlock71
0x1456 0xF021
                    ;~ Line : 00114 USARTPutHex(USART1,cTos,1,0,1);
0x1458 0x502A       movf cTos,w
0x145A 0xECDF       SMARTCALL DupBlock22
0x145C 0xF015
                    ;~ Line : 00115 USARTPutHex(USART1,bTos,1,0,1);
0x145E 0x5036       movf bTos,w
0x1460 0xECDF       SMARTCALL DupBlock22
0x1462 0xF015
                    ;~ Line : 00116 USARTPutHex(USART1,aTos,1,0,1);
0x1464 0x5035       movf aTos,w
0x1466 0x6E00       movwf ACC
0x1468 0xECEE       SMARTCALL DupBlock61
0x146A 0xF021
                    ;~ Line : 00117
                    ;~ Line : 00118 bGIEH=1;
0x146C 0x8EF2       bsf 4082,7
                    ;~ Line : 00119 bGIEL=1;
0x146E 0x8CF2       bsf 4082,6
                    ;~ Line : 00120 }
                    L001761:
                    ;~ Line : 00121
                    ;~ Line : 00122 IntProc++;
0x1470 0x2A29       incf  H'29'
                    ;~ Line : 00125
0x1472 0x0004        clrwdt
                    ;~ Line : 00126
0x1474 0xEF93        goto UserIntReturn
0x1476 0xF00C
                    ;~ Line : 00127 }
0x1478 0x0012       return
Det är allt.
Så jag kan inte riktigt förstå vad microC håller på med.
EDIT: Ändrade till det första kodavsnittet så man ser addresserna
EDIT2: Här är interruptvektorerna
MODULE : Interrupt Vector
Placed at 0x000008
8 words
                    module "Interrupt Vector" absolute forced __LowVector
                     else
                      else
0x0008 0xEF8D          goto Interrupt   ; No high priority routine so always do Interrupt
0x000A 0xF00C
                      endif
0x000C 0x0000         nop                       ; Fill in memory hole
0x000E 0x0000         nop
0x0010 0x0000         nop
0x0012 0x0000         nop
0x0014 0x0000         nop
0x0016 0x0000         nop
MODULE : Interrupt Vector Lo
Placed at 0x000018
2 words
                    module "Interrupt Vector Lo" absolute forced __HiVector
                    else
0x0018 0xEF8D         goto Interrupt
0x001A 0xF00C
