akvarie matare
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Törs man fråga ved det väger?
foppa
väger för mycket
Inlägg av foppa »
tja jag gissar på 2 till 3 kilo.
Vilket är lite för mycket.
Men jag tänkte fräsa ur på insidan på huset för att få ner vikten.
Samt hela huset är lite för högt så det ska även kortas ner med ca 4 cm.
foppa
jag har djävligt svårt för att tro att den dära bubbelplasten isolerar så bra som dom säger, men skulle kunna tänka mig att köpa en rulle och testa på ett ställe där jag ändå måste isolera och dåligt med utrymme
foppa
funkar nog fint
Inlägg av foppa »
Bubbel plasten verkar ju vara en kanon produkt i mina ögon.
http://www.wiedland.se/thr/
Men men man måste ju prova....kanske är rena skiten :D
foppa
foppa
bygget fortskrider
Inlägg av foppa »
tja lite bilder på det som har blivit gjort.
Håller på att fixa till locket ,har fixat fram såndär magnetlist som finns på kylskåp.
Vill att locket ska sluta tätt sen ska även locket beläggas med thermoreflekt på insidan.
Sen har gjort en liten utbyggnad på ena sidan.
Där kommer ko´ntakter samt vatten slangar att gå in.
Sen vet jag inte hur benen ska se ut på detta bygge.
Har inte hittat på nån ide som känns rätt...men det kommer väl.
Foppa :)
foppa
sakta men säkert
Inlägg av foppa »
Ok mitt lilla bygget har stått stilla ett tag nu.
Samtidigt är nästan alla delar klara.
Det jag har kvar att fixa är gångjärn för luckan, hittar inga små gångjärn som är snygga samt att dom ska klara av att hålla luckan uppe.
Sen håller jag på att försöka få till benen på frysen, testar lite olika lösningar.
Sen har jag fräst ut ett spår i mataren som jag har lagt i förzinkad metall i, efter som jag även har
fräst ut spår i luckan och där lsgt i en magnetlist(som på kyl å frys)
Foppa
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Detta är det snyggaste jag sett på länge!
Men jag är lite osäker på en detalj bara. Har du en spalt mellan vattenkyblocket och den bockade plåten? Det "bör" du ha så att du inte får direkt termisk överledning mellan den varma och den kalla sidan.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är det inte där peltier elementen ska in? Tyckte också det var lite skumt med en springa där först...
foppa
Inlägg av foppa »
Tack tack för dom fina orden
Jo det är en glipa på ca 5 mm mellan plåt och vattenblocket.
Har inte så mycket kvar att göra när det gäller metallarbete
Sen ska det snyggas till samt fixa till elbiten på detta.
foppa :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
WOW :tumupp: :bravo:
Kan man konvertera till fisk? I så fall vill jag bo i ditt akvarium! :D
net4all
Inlägg av net4all »
Snyggt!
Men är det bra med Zink i mataren?
Tungmetall :?:
foppa
Inlägg av foppa »
tack tack igen.
Den är inte klar än.
kan bli ett fjasko...vet ju inte om den funkar som jag vill.
Vi får se.
Allt är i aluminium samr lite gjutplast.
Vilket är det du tror är av zink.
ps finns det nån som vet var man kan få tag på smä snygga gångjärn
samt att det ska stanna i ett fast läge.
Behöver till locket :D
Foppa
MadModder
Inlägg av MadModder »
Skitsnyggt. :)
Bilderna från kl. 13:43 påminner om nåt slags månlandare, eller fraktskepp från nån rymdfilm. :D
foppa
Inlägg av foppa »
Tja man har halkat in i en liten svacka nu igen bygget har ståt stilla av okänd anledning.
Samt jag var inte nöjd med benen....såg ju ut som en släde som tomten glömde kvar.
Och locker gillade jag inte heller,var för något tunt för gångjärnen som jag ska ha.
Så här kommer lite bilder
Ps jag lovade ungarna ett varsit lasersvärd,så jag byggde ihop ett.
Ett till ska jag göra åt lilleman.
Sedär nu vet jag varför mitt bygge stannade upp
john :shock:
foppa
Inlägg av foppa »
tja nu har man fixat lite till.
Börjar känna att det inte är långt kvar till målet.
håller nu på att lacka samt spackla bort sånt som blivit kantstött.
foppa :D
