Programmeringsproblem med WISP628
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Här är bild på min koppling på labbplattan:
sodjan, jag ska kolla komponenterna du nämnde. tack
förresten. Dom keramiska kondensatorerna kan inte sitta felvända va ? samma med kristallen ?
för det stod inget om att dom skulle sitta åt nått visst håll.
Kristallen + kondingerna är polaritetsoberoende.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
okej.. men varför står det inget om det då ?? eller är det nått man "bara vet" ??
och programeraren fungerar ju för övrigt, det är ju "spänningspumpen" till Vpp som inte funkar.. och dom ingår väl ändå inte där ?
Läs igen vad Icecap skrev... :-)
Jag gjorde först samma misstag som du.
Hur stora är kondingarna ?
Sätt även 100 nF ker så nära "target" som möjligt.
För övrigt (om 5V'en är stabil) så ska det räcka.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
ahh.. oj.. jag läste polaretetsberoende, inte polaritetsOberoende.. haha, så dumt det kan bli :lol:
Dom är på 100uF, en innan spänningsregulatorn och en efter.. det borde väl räcka med bara det eller ? för spänningsregulatorn ger väl ut någolunda stabil spänning den oxå eller ?
men jag har inga keramiska kondensatorer över huvudtaget hemma, är det super nödvndigt eller borde det funka utan ?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Vart plockar du matningen till Wispen? 9 eller 5 volts sidan från regulatorn? Tycker det ser ut som du plockar från 9V sidan... eller är det matningen till kretsen?
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
5V sidan såklart.. jo det är matningen till kretsen...
problemet löst nu förresten... jag bytte ut dom 3 dioderna och nu får jag äntligen 13V på Vpp, tack alla för hjälpen :D
> jag bytte ut dom 3 dioderna...
Och vad var problemet med dom ?
Trasiga eller felvända ??
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Felvända var dom ju inte, så dom var nog kassa. eller så var det något problem med mina lödningar och att det rättade till sig när jag bytte och lödde om..
men nu fungerar den finemang !
tack sodjan för en lättanvänd och bra programmerare :tumupp: :)
[ALV]
Inlägg av [ALV] »
Jag har nu löst mitt problem me programeringen.
Mitt problem var microskopiskt glapp pga kopparen på undersidan av kretskortet hadde gått av, fixsade detta med en kabel så nu fungerar det att programera min pic helt problem fritt.
Som sagt tidigare i tråden autodetectar den target osv så nu måste jag faktiskt medge att wispen + xwisp2 fungerar förträffande bra.
kan visa en bild på exakt var problemet uppstod om det är av intresse.
Va skönt !!
Du beskrev ju problemet bra så personligen tycker jag inte du
behöver lägga tid på en bild *nu*...
