(En till tråd om) Kretskortsframkallning
Nu vet jag vad det största felet var som jag gjorde.
Jag hade i kaustksodan, rörde lite i den och sen trodde jag att den hade löst sig, men icke! Stoppade ner handen (med en hanske på) och märkte att det var korn på botten. Pillade runt med handen tills alla korn var borta och nu funkar allt perfa!!
Någon som vet var man kan köpa den där UV-lampan i Stockholmstrakten? Visst kan man beställa från Kjell, men ibland blir butik bättre. Dom har som sagt en svindyr dito på ELFA, typ 500 spänn, men det är ju sanslöstLallas skrev:Jag känner mig tvingad att dela med mig om mina erfarenheter när det gäller framkallning/etsning, och hoppas det kan hjälpa någon. Tar det steg för steg
Skriver ut EN sida OH-film i laserskrivaren. Om det inte svärtat på något ställe brukar jag ta en spritpenna och fylla i. Oftast är det stora svarta ytor som problemet kan uppstår i.
Lägger filmen på kretskortet med "skrivsidan" mot kortet. Vill gärna tro att det blir knivskarpa linjer dåLägger sen en glaskiva ovanpå, ev med lite tryck. OH-filmen kan bli lite "bubblig" av värmen från lasern.
Belyser 3-4 minuter med ett avstånd av ca 25 cm med en 250W UV-lampa. Man kan sen ganska klart se dom belysta ytorna som är lite mörkare. Har man lampan för nära, eller belyser längre, kan värmen från lampan göra att kol från filmen sätter sig på kortet. Går dock att ta bort senare.
Lägger kortet i rumstempererad (flaskan står i ett rum helt enkelt) FR20 framkallningsvätska och rör runt lite försiktigt. Man kan då se mörkbruna "strimmor" komma från kortet och färga vätskan.
Sen kokar jag lagom mängd vatten som jag sen blandar med en lika lagom mängd etspulver.
Sen vevar man runt tills man är trött i armen och då ska det vara klartEtsningsvätskan verkar blir lite grön när den bli mättad.
Om man vill kan man sen tvätta kortet med aceton, så försvinner all gammal fotoresist.
Jag använder "standardkomponenter" som finns både på ELFA och Kjell&Co UTOM när det gäller mönsterkorten. Har fan aldrig lyckats bra med ett fotoresistkort från Kjell. Jag tycker dom blir på tog för suddiga (dvs oanvändbara), plus att kopparn har släppt vid ett par tillfälle (det senare kan dock bero på handhavandefel hos användaren).
Etspulver http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?89409
FR20 http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?89405
Lampa http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?89434
Så gör jag iaf, och det funkar för mig!
/L
Intressant tråd!
Det vore kul att införskaffa en liten ets utrustning hemma så man inte behöver besvära skolan hela tiden
Utskrift på OH Papper och den biten är ju inga problem. Belysning? Får kolla runt på lite olika lampor.. kanske kan hitta en begagnad.
Framkallning? Funkar det verkligen med kaustiksoda? Det är ju bra isåfall för det går ju få tag på relativt billigt
Sen etsplulvret får man väl köpa då färdigt och använda nån kasserad kastrull eller balja. Sen är det väl inte mycket mer eller?
Det ska vara ett UV-A rör eller lampa.
Förr hade man dom i solarier men sen kom man på att det var skadligt med detta ljus så man gick över till UV-B ljus.
En gammal UV-lampa har alltså rätt ljus för att använda till kretskortstillverkning.
Elfa med ett pris på 175 kronor för ett lysrör Typ: TL 8W/05 är väl att ta i, Kjell säljer ju under hundralappen.
Fritzell>> Inga metallskålar för etsvätskan!!!!!!!!!!!!!!!
Bert
Bert
Angånde kaustiksodan så verkar många propagera för att det är kritiskt med framkallningen.
Jag brukar ta vatten från kranen i ljummen godtycklig temperatur och mängd och sedan hälla i kaustiksoda direkt från kaustiksodaburken, även där i en godtycklig mängd.
Det brukar röra sig om 2-4 dl vatten och kanske något kryddmått kaustiksoda. Temperatur har jag säkert haft allt från rumstemperatur till närmare 40 grader celcius.
Nämner dessa mått om man vill få lite propotioner på det hela och vill därmed påstå att om belysningen har skett på ett riktigt sätt så ska inte framkallningen vara speciellt kritisk.
Beror oftast på originalet och belysningen.
Jag har gjort ~0.15 som minst, men det normala är väl 0.3-0.2 (d.v.s. 1 ledare mellan paddarna för en 2.54 hålmonterad eller - med näppe - mellan paddarna på en 1.27mm ytmonterad krets)
300dpi laser ger tjockare svärta, men inte lika skarpa linjer som en 600dpi.
Lösningen (för mig som har en 600dpi skrivare) är dubbla filmer.
