TFT to PCB, Kretskortsexponering med TFT skärm
AndLi
Inlägg av AndLi »
vi använde en 33-540-08 när vi gjorde kretskort, den hade definitivt räckt med en sånn.
Jo den borde räcka gott och väl. :)
Någon som råkar veta hur mycket UV-ljus som LCD-kristallerna kan "bromsa" ? Kan tänka mig att det inte går att belysa hur kraftigt som helst.
Skärmen jag tänkte köpa blev för dyr. Nu har jag hittat en annan som råkar säljas utan chassi, men det passar ju perfekt eftersom den ändå ska få ett nytt chassi.
Jag har massa kretskortslaminat utan fotoresist. I skolan hade vi fotoresist-spray, men jag minns inte riktigt.. är det svårt att få bra resultat med sådan spray?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu har jag äntligen kunnat hämta skärmen som jag ska testa med, det är en 20" ACER som har råkat ut för en liten olycka.
Kommer förhoppnigsvis kunna testa den undre kvällen.
"en 20" ACER som har råkat ut för en liten olycka."
Frontalkrock med en knytnäve? :)
Lite faschinerande att den fungerar ändå.
Håller tummarna för att testet går bra. Som vanligt: Ta mycket bilder och skriv ner massa info. :)
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Det verkar som om min skärm inte vill släppa igenom UV ljuset.
1,5-2min blir perfekt med OH film, testade 2min med tft men inget hände.
Ska testa belysa kortet 5-6min nu.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Stuggi skrev:Ja, ger inte bildrör egentligen ut UV?
Om det är P20-resist så är den känslig även för blå ljus men med betydligt lägre känslighet. - har kört med vanliga vita lysrör i brist på riktiga UV-rör med kanske 5 ggr längre belysningstid - något jag står ut med vid hobbytillverkning...
När man gör exponeringstegar med stegvis inskjuten skuggning på tid så kan man prova med 1,2,4,8,16,32,64... belysningstid istället för 1,2,3,4,5 minut-serie och på så sätt lättar hitta området där det händer något - att tex. gå från 45 minuter till 60 minuter händer inte så mycket rent kvotmässigt när det gäller ökad ljusmängd - men dubbel ljusmängd om man provar 45 till 90 minuter istället...
DeeJayPA: Vad är det för märke och modell på din skärm? (Kan vara bra att veta nu när jag jagar skärm..)
DeeJayPA
Tjaa det finns varken märke eller modell beteckning på den.
Det är en 7" skärm som är tänkt för bil bruk.
Testade belysa i 6min och efter att kortet hade legat i framkallaren riktigt länge så kunnde man se ett svagt mönster iaf.
spufuz
Inlägg av spufuz »
DeeJayPA= vart fick du tag i skärmen då?
DeeJayPA
Jag reparerar multimedia grejer för bilar.
Så det brukar bli kvar vissa grejer som inte är värd att repa.
Jag har Elfas UV lampa 33-540-08 men det blir så jäkla varmt för skärmen så jag vågar inte köra allt för länge. Tror det bästa är UV rör.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har demonterat skärmen nu och lade upp allt för att testa, men jag verkar ha sama problem som DeeJayPA.
Skärmen verkar inte släppa igenom ljuset från uv lysrören riktigt bra, visserligen så har jag inte testat att belysa något kort ännu så vi får se.
Ajdå, det ser inte så bra ut. Vad gör man åt detta?
Fick en idé: Blir det likadant om man sätter UV-lysrören på andra sidan skärmen?
bearing
Inlägg av bearing »
Har du avlägsnat alla filter som sitter mellan skärmens ljusplatta och själva displayen?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag provade att lossa på folierna men märkte ingen större skillnad.
bearing
Inlägg av bearing »
Ok, jag tänkte att de kanske innehöll något UV-filter.
Jag har lyst med en vanlig lampa genom en display från en gammal bärbar och det blev något dämpat men inte lika mycket som det där ser ut att vara. Jag körde utan foliena.
