Exempel på integrator med analog elektronik
Re: Exempel på integrator med analog elektronik
spänningen sjunker lite väl fort i kondingarna
funderar om dom ska "formateras" först, kan sätta dom på 5v under några dagar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Silver Mica är bra på att behålla laddning. Superkondingar och elektrolyter ganska dåliga på sånt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vore det möjligt att bygga en varvräknare genom att integrera pulser under en viss tid? Avläs spänningen och antalet pulser kan beräknas.
Faktisk jobbade den varvräknare jag i sinom tid köpte på Biltema på det vis - ungefär.
Varje tändningspuls triggade en timer som gav en fast pulslängd ut.
Den puls drev sedan visaren och integrationen var i den mekaniska vikt/tröghet.
nu hadde spänningen inte sjunkt med mer än en tiondels volt på ett dygn
jag sätter superkonding på 5v under ett dygn och ser om det blir bättre
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Icecap skrev: 13 maj 2026, 08:01:38 Faktisk jobbade den varvräknare jag i sinom tid köpte på Biltema på det vis - ungefär.
Ja egentligen skulle ju spänningen efter en viss tids integrering vara i proportion till varvtalet. Integrera, mät spänningen och påbörja en ny integrering.
nu verkar kondingen fungera bättre
droppar under 0.1v under 24 timmar
ziw
Inlägg av ziw »
Förstärk signalen tillräckligt för att ladda ett batteri med lågt inre läckage.
började lite lätt med att ordna en spänningsmatining på +- 15 och hittade några op177 som har ok egenskaper och möjlighet till trim
ska löda ihop en konstantströmsgenerator och kolla hur den uppför sig och sedan fortsätta med några längre tester
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
ziw skrev: 16 maj 2026, 20:55:53 Förstärk signalen tillräckligt för att ladda ett batteri med lågt inre läckage.
Batteriets strömverkningsgrad är inte 100%. Tidiga elmätare för likström arbetade med att elektrolysera en silversaltlösning. Här får man en strömverkningsgrad på nära 100%.
provade lite och får ändra en del, ex att konstantströmsgeneratorns inimpendans gör att en pot inte funkar bra
men konceptet funkar bra kurvan ser bra ut på uppladdning och urladdning
måste få till över och underspänningsskydd för kondingen med
kondingen hadde tappat en tiondels volt till under några dagar
så jag tror att man kan få till ok integrationstider upp mot ett dygn eller så , inte perfekt men ok
japp, det funkar
blir rak kurva på skopet , kan bara se 100 sekunder åt gången
men det ser rakt ut från 0v till 5v
lika tid per v på låga eller höga spänningen och däremellan
nu fick jag ta en tlo74 som är ganska dålig på offsetten
kanske får leta upp lite bättre op och köra med , men detta lär fungera för mig
konstantströmsdelen ändrar inte strömmen från 1k till 10 ohm, bara provade att ha seriemotstånd och kortslöt med annat motstånd
den ger , nästan noll ström vid noll volt in även om kondingen är 0v eller 5v
kanske behöver en mindre konding för det tar tid att ändra spänningen med bara 20mA
den 2.5 F jag har är nog lite stor för min del
när jag sorterade lite hittade jag en påse med 1F i knappcellsformat
och kom ihåg att det var något ickebra med dom
satte upp ett enkelt test med funktionsgeneratorn, satte dc offset på 2.5v och 1.8v sinus på 100 hz
50 ohm utgångsimpedans
med knappcells kondingen fick jag 0.22v sinus över kondingen
med den andra som ser ut som två vanliga serikopplade kondingar fick jag ingen synlig signal
så betydligt lägre inre impedans på dom
fick hem en sorts superkonding till, ska spänningssätta den och sedan prova interna resistansen och se hur det funkar med den, sedan ordna spänningsbegränsningarna
nje , dom hadde högre impendans me, knappcellstypen
