Mäta upp kugghjul?
SeniorLemuren
Re: Mäta upp kugghjul?
Inlägg av SeniorLemuren »
hawkan skrev: 6 november 2025, 23:19:54 Petg är överlag svagare och mjukare. Tål slag bättre än pla.
Normalt är pla att föredra och jag förstår inte varför petg hajpas så
En nackdel med pla är ju att det brister direkt när det deformeras, medan petg medger en viss deformation utan att brista. En annan är ju att det tål mindre värme. Pla bryts dessutom lätt ned av ultraviolett ljus medan petg tål det mycket bättre. Så det finns många skäl att använda petg, beroende på vad man skall använda delen till.
Modellen
Och resultatet
hawkan
Inlägg av hawkan »
SeniorLemuren skrev: 6 november 2025, 23:59:09
Jag visste det, det är som en religion, och det blir bara en nassa tjafs om man jämför pla och petg.
Pla tål att vara ute, jag har pla-prylar ute sen många år.
Pla brister vid deformation därför av att det är mycket starkare OCH styvare än petg. Vid lika deformation har pla stått emot en långt större kraft och spänning i materialet. Vill du ha mjukt material välj TPU.
Petg tål högre temperatur. Abs tål högre. PC ännu högre.
SeniorLemuren
Klart att vi inte ska tjafsa om vilket som är bäst av pla och petg. Frågan kvarstår dock. Vad är bra material till ett kugghjul. Både PLA och PETG kan vara bra. För att veta så måste man veta hur kugghjulen skall användas.
Pla är hårdare och har oftast lite bättre hållfasthet mot böjning men är sprödare. Att jag säger oftast beror på att vid jämförelser så kan det skilja upp till 30 % beroende på vilket fabrikat och färg man väljer. Det betyder att sämsta PLA kan vara långt sämre än bästa PETG, så att påstå att PLA överlag är mycket starkare än PETG är fel.
Det år ett obestridligt faktum att PLA bryts ned av ultraviolett strålning, därom råder inga tvivel. Så skall man tillverka något som skall sitta utomhus så väljer man inte PLA. PETG däremot är mycket mer motståndskraftigt när det gäller UV.
Glasövergångstemperaturen för PLA är så låg som 55-60 grader medan PETG är 80-85 grader C. Så skall man tillverka något som skall fungera inne i en inneslutning eller i en miljö som kan bli varmare än 55 grader så skall man definitivt inte välja PLA.
När det gäller kugghjulen som TomasL skall tillverka så får man ju bedöma om de kan bli mer än 55 grader på grund av att de är inneslutna och att friktionsvärmen inte avkyls. Kanske det inte ens räcker med PETG utan man måste välja något annat filament som t.ex ABS som tål upptill 100 grader C.
Om du tycker det är tjafs att att försöka bedöma vilket material som är lämpat till en viss typ av objekt får det stå för dig. Om det t.ex är besvärligt att byta ut kugghjulet i TomasL:s utrustning så är det ingen religion att försöka tillverka det så att det håller så länge som möjligt och då spelar valet av filament en stor roll.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Amen är väl lämpligt till det.
TomasL skrev: 6 november 2025, 21:30:48 Nu verkar det som att jag fått ihop det, stora drevet verkar kugga perfekt, likaså det lilla, och måtten verkar stämma helt ok.
Kom du fram till vilken kugg det var?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Förlåt så mycket!
Vänligen bortse från mitt inlägg.
hummel
Inlägg av hummel »
TomasL skrev: 7 november 2025, 00:07:20Modellen
Så här blev resultatet. Ska jag stoppa i ett brev till dig?
Får du gärna göra, så kan jag dessutom jämföra, vad för material?
hummel
Inlägg av hummel »
Inslogic nylon-like tough resin.
Ge mig en adress att posta till.
säter skrev: 7 november 2025, 12:31:42
I slutänden verkar det som modulen på det stora hjulet är 0,8 (diameter pitch 31,7).
Det lilla är modulen 1,3 mm och diameter pitch är 1,95
