Skrivare för "svåra" material + flerfärg
Allt som rör 3D-skrivare.
hawkan
Re: Skrivare för "svåra" material + flerfärg
Inlägg av hawkan »
Liten uppdatering.
Mycket nöjd i det stora hela. PLA blir jättebra och tar kanske 1/4-del av tiden mot Endern.
Endern står avstängd.
ABS går också bra, men det slår sej något i alla fall. Man får ta till alla trix man har med låg hastighet, brim och 3dlac (suveränt!)
men det är inte alltid det går. Oftast blir det en lätt krökning på ytan mot bädden. Beror på geometrin också,
stora klossar slår sej, tunna ytor blir raka. Det är inte magiskt men mycket bättre än förr.
PC är ännu värre. Det går att göra delar, små delar tänker jag nu. Man får vara försiktig,
nästan omöjligt att förhindra att den lossar något från bädden vid utskrift av stora klumpar.
Skrivaren har inte aktivt uppvärmd volym, kanske det blir bättre med det.
TPU går bra, får ta den från externa spolhållaren. Jag har fått att filament fastnat i hotenden
när jag drar ur TPUn (färdig) så det är på väg att bli ett mönster.
Bambu Labs eko-system har hittills fungerat bra. Klart man skulle vilja kunna in och pilla på olika saker
men nu när det funkar så accepterar jag det. Skulle vilja kunna ange exakt vilket filament som sitter
i AMS-en, som Sunlu ABS som inte är fördefinierad. Nu går det bara att ange Generic ABS.
Jag kan fördefiniera en Sunlu ABS i Bambu Studio, det kunde väl sträcka sej till AMS tycker jag.
Jag har skrivaren i tvättstugan, spolar med filament i vakumpåsar. Köpte eSUN's kit
som i princip fungerar bra, men över tid så tappar de suget (läcker). Inte alla utan några.
Köpte några billiga påsar från temu tror det var 20 påsar för 125 spänn
som är mindre och spolen får plats men inte mycket mer. De håller trycket bättre
och eSUNs vakumpump fungerar bra till dessa. Så allt eftersom jag identifierar
de läckande påsarna ersätt de med temus.
Flerfärg använder jag sparsamt. Har det till verktygsinläggen som jag visat tidigare i tråden.
Annars sällan. Smidigt att ha några spolar laddade och färdiga för utskrift. Men det räcker inte,
man skulle behövda ha minst 10 spolar uppkopplade om det ska vara tillräckligt.
3dlac (suveränt!)
Mitt tips var tydligen OK
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
hawkan skrev: ↑29 september 2025, 09:50:24 ABS går också bra, men det slår sej något i alla fall. Man får ta till alla trix man har med låg hastighet, brim och 3dlac (suveränt!)
Prova ABS-GF dvs ABS med lite glasfiber i.
Fibrerna gör det hela styvare och därmed krymper den mindre, och då också slår sig mindre. Samt ger en trevlig yta.
Du bör förstås ha härdade munstycken osv.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har en sån rulle, köpt efter Clough42 lovordade det i en youtube-video. Oöppnad.
Han var nöjd med det så det lovar gott.
hawkan
Inlägg av hawkan »
tecno skrev: ↑29 september 2025, 10:14:04
3dlac (suveränt!)
Jadå. Fast jag köpte den lilla flaskan som kostar mer.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När det gäller ABS så kan man lösa upp ABS med Isopropanol till en mjölkliknande konsistens och pensla på bädden. Då sitter det som berget. Billigt och enkelt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Fast den här 3dlac är kool. Det sitter fast ordentligt och sen går den att tvätta av med vatten.
Vill helst inte ha lim och grejor på bädden, det här pei-underlaget fungerar oftast tillräckligt bra.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad är det för skillnad på 3dlac och ex ett limstift från classe? Det tvättar man också bort med vatten.
SeniorLemuren skrev: ↑29 september 2025, 14:53:07 När det gäller ABS så kan man lösa upp ABS med Isopropanol till en mjölkliknande konsistens och pensla på bädden. Då sitter det som berget. Billigt och enkelt.
Du menar väl ACETON ?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Gimbal, det är inte samma hype.
Inte vet jag. Tycker limstiftet jag köpte från Creality är ungefär samma.
Det är sprayandet då som är udda.
SeniorLemuren
Ja, helt rätt. Jag blandade ihop lite, bra påpekat. Använder man Isopropanol så lär man få blanda länge :D
hawkan
Inlägg av hawkan »
Testade ABS-GF och gillar det.
Här blandat med lite vit ABS-HS på ett lock 160x200 mm.
Tror det flammiga som syns i verkligheten kommer från 3dlac som är så bra fast inte nu.
Den slår sej inte alls. Märkligt.
Det har det här lite skrovliga ytan så att lagergränserna suddas ut något.
Tittade efter fler tillverkare an Bambu för abs-gf. Siraya Tech hittar jag och några fler
av de små eller kanske bara så att jag inte vet om det. De stora har inte abs-gf, väl abs-cf.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Enligt nedan video så är lagervidhäftningen betydligt mycket bättre på glasfibervarianten än kolfiberdito. Medan kolfibern är något bättre på andra områden.
Ska man lita på hans tester så vinner glasfibern rejält.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har skrivit ut några stora plana grejor i ABS-GF.
De böjer sej åt fel håll.
En 200mm bågnar knappt en mm i mitten. Åt fel håll.
Undrar om det går att få de att slå sej som ABS normalt gör.
Bara lite för att kompensera.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"åt fel håll" ?
Plasten krymper väl som vanligt, om än mindre än ren ABS?
