HP E242 bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Akai
Re: HP E242 bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Inlägg av Akai »
Lättast är nog att ta bort det mesta av lodet på benen med fläta och sen försiktigt lyfta/böja upp benen något så de hamnar i luften. Sen värma loss komponenten.
Edit:
Frågan är vad denna matar, det är lite svårt att se på din bild på baksidan vart ledningsbanorna tar ivägen. En bättre tydligare bild hade varit toppen :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
10 inlägg före mitt inlägg här, har du ju ett mycket bra foto över hela kretskortet.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag gick för långt tillbaka i tråden och hittade din första bild.
Är CN801 kontakten till backlighten?
Hur mäter Katod på PD804 mot jord? Med kabeln ansluten.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kontakten CN801 går till kabel som går till startknapp och justeringsknappar för bildskärmen, se bild!
Akai
Inlägg av Akai »
Hmm. Okej.
Fick det till att det är den tunna flexkabeln på din första bild är till knappar osv.
Sen fick jag det till att GB98ADN DIP IC'n som sitter bredvid kontakten är en LED drivare.
Den breda flexkabeln är nog bara bilddata.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Akai :tumupp: Helt rätt!
Jag trodde och skrev tidigare att CN801 är till knapparna, my bad!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kapslingarna TO-220F och ITO 220AB är de helisolerade?
Dvs den så kallade tabben(fästläppen) är inte elektriskt förbunden med någon av benen?
Då kanske det inte behövs glimmerbricka(eller elektriskt isolerande duk) mellan halvledare och kylfläns?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har bytt grillade SMD-motståndet PR807(10 Ω) och pajade mosfeten Q801 PA110BD mot en IRL 3410. När jag lödde bort original Q801, råkade jag ha sönder ett ben på den, så jag kunde inte mäta på den efteråt, för att konstatera att den verkligen var kass. Sedan kopplade jag ihop kablar och allt och anslöt 230 V, med förhoppning om att det skulle funka. Det var pilligt att få dit SMD-motståndet. Det SMD-motståndet verkar vara magnetiskt eftersom fäster vid skruvmejselklingan.
Men nej, fortfarande total död bildskärm. Det kan vara jag som pajat denna motfet och motstånd, pga jag råkade vid mätning kortsluta mellan stiften på plint CN601.
Med 230 V spänning på, mätte jag på elektrolytkondensorerna, för att se att där är spänning, för det måste det ju vara där för att skärmen ska funka.
PT801: 19,0 V
PT802: 18,9 V
PT601: 19,08 V
PT602: 19,08 V
PT603: 19,08 V
Så där verkar vara spänning som det ska vara. Jag har ju set att nätadaptar för bildskärmar ger ut 19 V. Så det är väl då 19 V som är drivspänning för en bildskärm. Kanske standariserat med 19 V?
Jag mäter också på plinten för kabeln till knappar-bildskärm.
DC är det bara ca någon mV. Däremot AC, är det 0,72 V, 0,56 V, 0,04 V och 1,27 V.
Det är förmodligen digitala signaler, så ingen likspänning.
Jag ser på kretskortet på lödsidan, att det saknas komponenter, det står beteckning, men ingen komponent sitter där. De sitter inte heller på komponentsidan. Det sitter små(0,5 mm) bruna punkter. Kan det vara lim för att hålla komponenten på plats under tennlödvågen?
Se bild! Är det vanligt att det saknas komponenter på kretskort? Jag tror inte det är så att de har ramlat bort, t.ex. pga blivit heta och tennet smält. Jag hittade nämligen ingen sådana bortramlade komponenter.
Har du kollat med en ficklampa så att det inte bara är bakgrundsbelysningen som har slocknat?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Bra tips, men är inte så enkelt att lysa med ficklampa på "baksidan", se fotot här förstår man det.
Det är inte så enkelt att lysa med ficklampa. Ett jäkla jobb att demontera, om det ens går utan att ha sönder. Det sitter en heltäckande plåt(den silverfärgade)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag tittade litet i bruksanvisningen(världens minst lästa bok) för bildskärmen och läser följande:
Wenn sich der Monitor nach dem Drücken der Netztaste nicht einschaltet, ist möglicherweise die
Netztastensperre aktiviert. Halten Sie die Betriebstaste am Monitor zehn Sekunden lang gedrückt, um diese
Funktion zu deaktivieren.
HINWEIS: Sie können die Netz-LED des Systems über das OSD-Menü deaktivieren. Drücken Sie die Menü-
Taste an der Monitorvorderseite und wählen Sie dann Energiesteuerung > Betriebs-LED > Aus aus
Om skärmen inte startar vid tryck på nätknappen, beror det möjligen på nätknapps-deaktivering, som som gör att skärmen inte startar.
Håller man nätknappen 10 sekunder intryckt aktiveras den.
Det har jag givetvis inte provat. Tänk om det var det?
Och LED-ljuset på nätknappen kan deaktiveras(för att spara ström, man tar sig för pannan, vad drar en lysdiod?)
Vad ska det vara bra för?
Haralt skrev: 27 juli 2025, 17:29:57 men är inte så enkelt att lysa med ficklampa på "baksidan"
Du ska lysa snett på framsidan.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag tog och monterade in kretskortet på bildskärmen, skruvade fast det med en skruv, anslöt 230 V sladden, anslöt VGA-videokabeln från igångsatt bordsdator.
Och lyste med ficklampa snett framifrån mot bildskärmsytan,se bild! Inget text eller bild kan skymtas på bildskärmen.
Jag provade också att hålla startknappen intryckt litet mer än 10 sekunder, men hände inget.
Så det är nog mer än endast bakgrundsbelysningen som är paj. Men det var ett gott tips, tack säter.
Det har väl varit några trådar i forumet om TV-apparater där bakgrundsbelysningen pajat, tror jag.
Men brukar det inte just vid start av en bildskärm komma litet text i mitten på skärmen och bakgrunden är helt mörk(otänd).
Någon sådan text har jag inte sett, så jag trodde inte heller felet nu endast skulle vara pajad bakgrundsbelysning.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag ger upp. Bildskärmen får gå till återvinningen.
Jag tryckte dit plastbakstycket mot framsidesdelen, det gick bra. Betydligt lättare än att få loss älendet.
Jag köpte idag en Dell P2419H 23,8" för en 250-lapp.
Synd, men förstår dig.
Du skulle kunna lägga ut den i köp/sälj som skänkes mot avhämtning ifall nån vill ha backlightern eller liknande som reservdel till annat kanske?
