Läckande olja vinkyl
Re: Läckande olja vinkyl
TomasL skrev: 2 april 2025, 19:06:09Vilka duschkranar undrar du över?
I detta fall vad de nu använder i Australien, men allmänt så undrar jag hur duschkranar fungerar i USA.
De verkar ha två rörelser på reglaget, där en rörelse växlar dusch/"kar", och den andra reglerar både styrka och värme. De verkar inte heller ha någon spärr för att passera en viss temperatur som vissa svenska armaturer har, och likaså verkar de inte ha termostat. Detta får mig att tro att deras varmvattenberedare bara håller ca 40 grader.
Tror inte det, Legionella är ett problem de också måste hantera.
Men visst, de är väl fortfarande på stenåldern när det gäller sådana saker.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det tog 10 sekunder att googla fram från .government.au
Har man varmvattenberedare med tank måste den hålla minst 60 grader.
En termostatventil efter beredare ska begränsa temperaturen i rören till max 50 grader.
Precis som i England gillar de primitiva kranar utan termostat därför kravet på max 50 grader.
Okej, det var lätt att hitta för Australien.
Då vet vi alltså att deras koldioxidvärmepumpar för varmvatten alltså skapar 60 grader. De skulle knappast använda sådana istället för bara elpatron ifall de hade gått back (COP <1). Alltså verkar Tomas uppgift felaktig om att de har usel COP om de inte ger cirka 35 grader ut, kanske?
Men hur som helst så verkar det ändå omöjligt att googla på hur en duscharmatur i USA fungerar, alltså hur man använder den.
Nej, det är så att den enda fördelen med CO2 är att man får väldigt höga hetgastwmperaturer, vilket kan användas för just tappvarmvatten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
https://automaticheating.com.au/complet ... -practice/
CO2 värmepumpar är transkritiska
https://industrialheatpumps.nl/english/ ... heat_pump/
Jag skulle gärna vilja veta hur det kan finans en marknad om allt är bluff och båg och marknadsföring och de intr fungerar bättre än ett värmeelement.
Det borde ha uppdagats nu.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
MiaM skrev: 2 april 2025, 19:28:26 De verkar ha två rörelser på reglaget, där en rörelse växlar dusch/"kar", och den andra reglerar både styrka och värme. De verkar inte heller ha någon spärr för att passera en viss temperatur som vissa svenska armaturer har, och likaså verkar de inte ha termostat. Detta får mig att tro att deras varmvattenberedare bara håller ca 40 grader.
Det är precis som du skriver en rörelse för både temperatur och flöde/styrka, man vrider till önskad värme så blir flödet vad det blir. Helt värdelöst såklart.
Det finns en spärr för blandningen så att det inte blir för hett, spärren sitter under vredet så man måste ta bort vredet för att ändra.
Varmvattensberedare levereras normalt inställda på 120 F (49 C).
