3D-Filament. Tråden om trådar.
Allt som rör 3D-skrivare.
ecenier
Re: 3D-Filament. Tråden om trådar.
Inlägg av ecenier »
Har man inte supportmaterialet bara i sista lagret som är bärlagret? Då blir det ju bara två byten.
..Det beror ju på objektets form och behov av support iofs :)
hummel
Inlägg av hummel »
ecenier skrev: 28 februari 2026, 15:19:02 Har man inte supportmaterialet bara i sista lagret som är bärlagret? Då blir det ju bara två byten.
Primetornet behöver byggas för varje lager i alla fall.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jo, för en helt plant horisontell supportyta så är det ju så. Och då funkar det ju perfekt med minimalt extra tid.
Men tex här så skulle det bli desto mera ineffektivt, där interfacet hamnar i en väldig massa olika lager:
hummel skrev: 28 februari 2026, 15:54:54 Primetornet behöver byggas för varje lager i alla fall.
Fast primetornet tar rätt minimalt med extra tid, så det ser åtminstone inte jag som något större problem. Slösar lite plast men...
hummel
Inlägg av hummel »
Dock blir det minst 2 materialbyten per lager vilket tar extra tid.
Klas-Kenny
Absolut inte för primetornets skull.
I lager där bara ena färgen/filamentet används så skrivs primetornet enbart med den plasten. Växlar inte in det andra bara för primetornet.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tiden slösas i huvudsak vid byte av filament, inte av primetower.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Glenn skrev: 28 februari 2026, 15:52:31 ..Det beror ju på objektets form och behov av support iofs :)
:rofl
Klas-Kenny
Köpte ett par rullar TPU for AMS, alltså en lite hårdare variant än de "vanliga" 85-95A-varianterna. Som alltså är tillräckligt hård för att fungera bra i en Bambu Lab AMS, men betydligt mer flexibel än vanliga plaster som ABS eller PETG.
Fördelen jämfört med vanlig TPU är ju då dels smidigheten att köra i AMS, men också att man får möjlighet till flerfärgsutskrift.
Fungerade rätt bra till att göra nyckelringar med i alla fall. :D
Sunlu har nån rea igen, men denna gången kostar 1Kg vitt PLA eller PLA+ bara $10.99, ganska billigt.
https://store.sunlu.com/products/sunlu- ... 3644097818
..Dom rear en massa annat med, tex tänkte jag testa PLA META ($12.99/kg), som ska vara ytterligare nån utveckling av PLA+ ? ..Och sen lite estetiskt silk-filament.
