Pinnsvetsning för idioter (val av elektroder)
agfamatic
Re: Pinnsvetsning för idioter (val av elektroder)
Inlägg av agfamatic »
har inte testat än men tänker att det är bäst att koppla in sig "rätt" så att man inte slösar säkringar i onödan. Är osäker på hur mycket svetsen drar. Jag vet i alla fall att den är något bristfälligt utrustad när det kommer till strömstötsskydd mm. Jag går långsamt och metodiskt fram i detta med svetsning och vill försöka göra allt "rätt"
agfamatic
Nu har jag kopplat ihop en adapter där jag tar ut fas-1 samt nolla och jord från trefasuttaget och svetsen startar fint och inga proppar har gått :)
Behöver hitta ett litet metallbord som jag kan ta ut och svetsa på, vill ogärna svetsa inne i verkstaden då det blir mycket rök och svetsloppor i ett för litet utrymme samt att det förvaras 2-taktsbensin för gräsklipparen där.
Prova den i ett vanligt vägguttag med 10A trög också.
