Saab 900 underhåll och reparationer
DennisCA
Re: Saab 900 underhåll och reparationer
Inlägg av DennisCA »
Den har inte det men all el är färdigdragen och nyligen hade jag öppnat upp de ofärdiga hålen
Jag hade köpt en extra blinkerslampa från skroten, de sa det var två lamphållare i den men de ljög:
Saabklubbens reservdelsaffär verkar dock ha hållare och väldigt billiga så jag köper förmodligen därifrån då jag köper nåt annat, som nya damasker åt högra drivaxeln. Vem vet kanske borde vara ny drivaxel.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Kul att se Dennis! Då har jag nog snart uttömt mina egna Saab-favoriter. APC, Sidobackljus, Cornering lights, Trionic (ej aktuellt för OG900 utan omfattande mod). :tumupp:
I sverige kan man ju teoretiskt sett bli underkänd på en besiktning eller i poliskontroll om man har de främre backljusen aktiverade, men i praktiken är det nog jäkligt ovanligt :)
DennisCA
Tyvärr samma här men man får dra ur dom innan bara.
DennisCA
En sak som störde mig var den allt för moderna MP3 / CD spelaren i bilen. Den matchar inte resten av bilen, röda toner vs. saabens gröna. Så den tog jag bort. Den var också så reflektiv att man aldrig ser vad det står på displayen i dagsljus.
Här kan man se en adapter mot saabens originella kablage:
Detta är enligt nån modernare standard, som råkade passa i ersättaren jag skaffade.
Den nya spelaren är en kassettspelare av märket Alpine. Men tyvärr lider den av samma problem som den gamla, den är för reflektiv. Den är alltså lite för modern, jag fick sen reda på denna alpine är kinatillverkad, vilket förklarar varför den var billigare än de flesta andra.
Jag hade egentligen velat få tag i en Alpine 7290 (eller liknande) eller en snygg Saab Clarion, men tillsvidare passar denna bättre i bilen. Jag tänker dock inte betala de fantasisummor som vissa vill ha för sina begagnade enheter. Jag gav 25€ för denna och det känns som ett rimligt pris för en fungerande enhet.
Spelaren har ingång för CD växlare men jag har nästan inga CD skivor (tråkigaste formatet) så istället tänkte jag använda den för en 3.5mm audio-input från telefonen. Jag köpte en simpel adapter men det funkade inte alls tyvärr. Efter lite forskning i ämnet ser det ut som ett stift måste jordas för att enheten ska acceptera input från CD växlaren. Så jag tänkte göra en egen adapter där jag kan jorda rätt stift med en separat knapp bredvid porten. Helst skulle jag hitta en 3.5mm port som kunde göra det automatiskt men tror inte nån sån finns. Jag har köpt en MBUS koppling så jag kan tillverka en egen adapter, redan men har inte påbörjat projektet ännu.
Jag bytte även de två lamporna som lyser upp instrumentbrädan mot 5W. Men de lär bli för varma så jag har nu bytt mot led. Jag har bytt de flesta lamporna mot LED.
DennisCA
Jag har jobbat med stereon och idén att koppla in på CD växlarens uttag verkar döfödd. Kopplade in enligt scheman jag hittat men den reagerar inte på kanalerna + jordade kanaler. Det ska nog till mera än så, har läst det finns s.k. emulatorer men de ger jättedåligt ljud så jag skippar denna plan.
Tog in stereon och kopplade in den mot mitt aggregat och en liten speaker
Jag tillverkade en audio-probe, det är jorden, ena kanalen inkopplad endast. Den ena kanalen har en 47uf kondensdator på sig som jag lindat i vulktejp. Den kopplar jag i telefonen och spelar nånting.
Enligt servicemanualen är det stift 33 och 34, de två längst ute som är ljud för V och H sida. Lade proben där medan jag spelade nåt och det tog över radion. Konceptet verkar funka.
Tanken är att koppla in mig på dessa med ett 5-poligt uttag, så att då man sätter i en audioplugg i uttaget bryter det radion och tar från det man pluggade in i stället. Det kanske inte är strikt nödvändigt med ett 5-poligt uttag ens, för telefonen tog över radiosignalen utan problem. Men kanske det är bäst ändå. Detta verkar vara en enklare väg att gå än att fortsätta fippla med en CD växlare.
En annan person löste problemet genom att ha en CD växlare där han lödde in sig på audio-utångarna ur CD växlaren, som innehöll en CD med ett enda långt spår av tystnad.
DennisCA
Detta blev nu en jäkla massa frustrerande fipplande. Först gick allt som på räls, enheten var underbar att plocka isär, allting var ganska logiskt ihopsatt och man fick bort kassettenheten i en enda stor del, inga trådar och skräp utan det pluggade in i huvudkortet som en gammaldags spel i ett nintendo. Men själva radioenheten, där började alla problem. Den var fastlödd och omringad med en metallåda som var omöjligt att få bort. Allt blir ju värre då jag saknar en bra arbetsplats för sånthär, får sitta vid datorn och ett litet skrivbord med undermåligt ljusläge. Den var inte bara att plocka ut som kassettenheten utan jag misslyckades få ut den.
Det hjälpte förstås inte att jag har slut på avlödningsflätor och typ ingenting jag behövde hade jag känns det som... Jag gav upp till slut och med en avbitartång klippte jag stiften mellan tunern och huvudkortet. Sen lödde jag in två par kablar. Och det funkar riktigt bra nu! Allt jag behöver nu är en såndär 3.5mm ingång med inbyggd brytare, så att den spelar från radion som vanligt och när man pluggar i den spelar det från enheten.
Har klyddat på med smältlim för att hålla kablarna på plats, ska borras ett hål i baksidan där dom får gå ut.
Ja och den där lilla dioden nere till vänster, den är ny, den gamla gick i bitar då jag försökte få in avbitartången dit. Det var en "1SS133-Tt77" nånting som inte längre tillverkas, men som tur är börjar jag ha ett lager med komponenter att jag lyckades hitta en passlig ersättare, en 1N4148. Vilken tur nätet finns där man bara kan googla ersättare för en gammal komponent.
Nåja nu är det bara att hitta ett passligt ställe att montera en aux-ingång i saaben.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är ju viktigt att få ordning på bilradion, annars går ju bilen bara på tre ventiler och bromsverkan blir ju lidande när skivorna ligger på trumbromsarna fram ... eller nåt sånt. :eh:
Sedan måste man ju hitta BRA bilmusik. Allt duger ju inte att spela i radion. :nene:
Man behöver bandspelaren till navigatorn.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Vägbeskrivningar i ljudboksformat. Med Jörgen Lantz som berättare.
Fan nu vill jag också ha en gammal Saab. :(
farbrorvattenmelon
DennisCA skrev: ↑7 februari 2024, 07:23:14 Nåja nu är det bara att hitta ett passligt ställe att montera en aux-ingång i saaben.
Modifiera en av blindpluggarna till vänster om cigarettändaren?
Om det blir dåligt bara att sätta dit en ny.
DennisCA
Jo det är en av huvudkandidaterna, bara undrar om det kunde finnas något bättre ställe, men osannolikt.
HUGGBÄVERN skrev: ↑7 februari 2024, 08:49:53 Sedan måste man ju hitta BRA bilmusik. Allt duger ju inte att spela i radion. :nene:
Har en massa kassetter från 80 talet och 90 talet samt egna blanka att spela in på.
HUGGBÄVERN
Det är är en fantastisk tråd!
Ena stunden svetsas rost och trimmas centrifugaliseringsinjektorerna och nu ska det fixas musik ... :tumupp: :mrgreen: 8)
PS. Jag hade alltid med Donna Summer och Arena på mina resor (på CD alltså) för då behövde man inte justera volymen upp och ner hela tiden.
DennisCA
Jag har fått audio porten idag men jag tror den är sönder. Det funkar inte som det ska. En massa problem med brus då man kopplar in en enhet. Jag har nu senast konstaterat att då jag pluggar in nånting i den så får jag kontinuitet mellan jord och båda kanalerna och det bör man väl inte ha såvitt jag förstår saker och ting.... Men inte om den är urpluggad (då låter allting bra, inget extra brus). Så nånting i mekanismen är sönder är min teori.
En sånhär med 5 stift, funkar enligt följande princip:
https://www.cuidevices.com/blog/underst ... schematics
Akai
Inlägg av Akai »
Låter ju lite märkligt.
Jag hade provat att lägga 10Kohm mellan vardera ljudsignal och jord. Ifall att. Blir det bättre då så är kedjan väldigt känslig och snappar upp störningar runtomkring.
