Automatsäkringar vid elproduktion (sol)
Haralt
Re: Automatsäkringar vid elproduktion (sol)
Inlägg av Haralt »
Snickarna som bygger tak brukar inte bemöda sig om att lägga ströläkten på råsponten så den löper exakt ovanför takstolen. De är ibland inte så noga och kan lägga ströläkten kanske 5 à 10 cm bredvid takstolen, är ju ingen som det när pannorna sedan kommer på.
Jag vet det av egen erfarenhet, ströläkten var ca 5 à 10 cm utanför takstolen. Blev att lägga extra läkt bredvid, mycket extrajobb.
Ströläkt heter den läkt som ska löpa längs takstolarna och ge sjäva bärläkten ett avstånd till pappen och råsponten, för att ev. inläckt vatten ska fritt kunna rinna på pappen ner till takfot ut i naturlådan.
Har du ströläkten precis ovan dalen på pannorna? I så fall rena lyckoträffen. Det brukar inte vara så. Den som byggde taket visst inte att det 3o0 år senare skulle komma att byggas en solcellsanläggning på taket.
Gravt sidospår:
Undrar hur mycket "beslag&co"-branschen tjänar på solanläggningar? Mitt intryck är att det används ofta väldigt "lyxiga" monteringsdetaljer. De motiveras antagligen av klar kostnadsbesparing när man betalar full timlön för de som monterar, och också av att kostnaden är en så liten andel av totalkostnaden att det spelar mindre roll.
Ändå kan jag inte låta bli att tänka att det hade säkert gått att göra en sån installation mer prisvärd. Tänker t.ex. att ovanstående del kan göras utan justermån, och så får man helt enkelt passa in allt så att det sitter på rätt ställe ändå. Mer pyssel, men mindre tillverkningskostnad.
Nu är väl priserna på trä såpass höga att det lönar sig att använda metall till allt, men hade det varit förr med lägre priser på virke så hade det kanske lönat sig att göra hela "stativet" av trä.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Se till att vända vertikal och horisontalskenorna rätt. De ser ut att vara ”vanliga” U-balkstyp, men har olika höjd och de ska monteras på ett speciellt sätt. Den firma som satte upp våra paneler med K2 fick montera ner allt igen och göra om det rätt. De hade inte läst monteringsanvisningarna alls, de ”trodde” att de gjorde rätt. En annan firma rättade till det.
Det som tog längst tid var slipningen av alla takpannor där korkarna sitter.
Haralt
Inlägg av Haralt »
MickeCarlsson,
Knut ska ha sina paneler i porträttläge och ska endast ha horisontella alu-skenor, alltså inga vertikala skenor alls. Behövs inte.
Men han behöver nog vända K2-alu-skenorna på rätt håll, ja, ändå. Jag har för mig K2-takkrokarna fästs på sidan på K2-alu-skenorna, och K2-alu-skenorna är inte symetriska.
Knut
Inlägg av Knut »
K2 har flera olika sorters skenor med olika kryptiska och ärligt talat lite ologiska namn. Men den jag har är osymmetrisk och kan bara monteras på ett sätt. Det är en liten krok som ska häkta i spåret på sidan. Sedan kommer en klämma som kommer in "ovanifrån" för att klämma fast panelen.
Profil skena
Monterad på takkroken
@MiaM
Jag hade några mindre paneler på taket tidigare och jag svetsade ihop dessa monteringsbeslag. Har suttit på taket i 10+år utan problem. Dom är ju dock kraftigt specialanpassade för mitt tak då dom har fasta mått. Men dom flesta tak borde ju vara byggda på liknande sätt. Panelerna som satt med dessa hemgjorda beslag vägde nog sammanlagt 20kg med en total yta på kanske 1m2 Nu sätter jag paneler som väger 30kg styck och nog är närmare 1,8m2 per styck. Jag hade till en början tänkt bygga beslagen själv även till detta. Och räknade mycket på vad det skulle kosta mig (oräknat arbetet) och det var så att jag kunde spara lite slantar. Men så hittade jag en blocketannons där någon sålde vad jag behövde för ungefär halva nypriset. Då försvann vinsten med att bygga själv och göra bara för att jag kan har jag inte tid med.
K2 beslagen är som någon skrev otroligt enkla att montera. Det som tar tid är att klättra runt på taket och den där urfasningen i den överliggande takpannan som man får ta ur med vinkelslipen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tittar på mittenbilden med de röda takpannorna, karvar man ur lite ur pannan för att ge rum för staget?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ja, man behöver slipa ur på ovanliggande betongpannan för att den inte ska vicka på takkroksarmen som sticker ut mellan pannorna och för att det inte ska läcka in vatten. En del solcellsinstallatörer fuskar med det och underlåter att slipa ur på pannorna och hoppas att kunden inte märker det när solcellspanelerna ligger på plats. De besparar sig smutsig, dammigt och besvärligt jobb då. När kunden upptäcker det om några år, är solcellsfirman redan borta.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ok, där ser man. :tumupp:
Knut skrev: 28 juni 2024, 08:20:34Men så hittade jag en blocketannons där någon sålde vad jag behövde för ungefär halva nypriset. Då försvann vinsten med att bygga själv och göra bara för att jag kan har jag inte tid med.
Aha, ja hittar man bra grejer till bra priser så är det förstås smidigast.
Händiga fästen du gjort själv annars!
Men, räknas verkligen vattenintrång snett uppåt som en riktig möjlighet med takpannor? Ska det inte vara takpapp som tål detta?
Knut
Inlägg av Knut »
Och nu följer uppföljningen.
Fick alltihopa inkopplat i onsdags och besked från EON att jag fick starta anläggningen i fredags. Så nu tjänar jag pengar som grus.... Eller kanske inte riktigt. Men man blir ju helt tokig av att titta på appen. :) I-landsproblem. :)
Men jag har också en fråga. Hur räknar elmätaren?
Ex. Solen producerar och jag skickar ut 2kW på elnätet. Detta är då fördelat på 3faser. dvs 2kW/3 per fas. Om jag nu startar min vattenkokare i köket. Den är enfas och drar 2kW från en fas.
Vad blir resultatet då? Säljer jag då två tredjedels kW på två faser och köper 2kW på en fas. Eller räknar elmätaren ut summan och sätter den till noll?
Ja exemplet är förenklat då det finns mer än en last fördelat på olika faser i en villa men principen framgår hoppas jag.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Knut skrev: 23 september 2024, 13:02:01 man blir ju helt tokig av att titta på appen.
Det lugnar sig med tiden. :D
Angående elmätaren så mäter den import och export oberoende av varandra. Så tittar man på rena siffror vad gäller export/import som elmätaren rapporterar så kan man köpa och sälja samtidigt.
MEN alla elbolag jag sett information ifrån summerar dessa två, så att man i praktiken antingen köper eller säljer i ett visst ögonblick. Inte både och (där emot så kan man ju utslaget på en hel timme, både köpa och sälja under samma timme).
El-Björn
Inlägg av El-Björn »
En elmätare ska med de senaste kraven mäta med vektorsummering, det vill säga att i ditt exempel summeras det till noll den stunden produktion och konsumtion är samma.
Vill man nörda ner sig så står det angivet i STAFS 2022:9, kapitel 2 paragraf 7.
De kan inte mäta import och export oberoende eftersom det är en mätare. Den mäter energiflödet.
Knut
Inlägg av Knut »
Då verkar det som att ni (jag vet inte, det var jag som ställde frågan. :)) är överens om att det är summan som räknas oavsett hur det är fördelat över faserna. Perfekt.
danei skrev: 23 september 2024, 14:41:01 De kan inte mäta import och export oberoende eftersom det är en mätare. Den mäter energiflödet.
Det är tre mätare i samma kapsling, som mäter på de tre faserna.
