Sterlingmotor beräkningsöverslag
Re: Sterlingmotor beräkningsöverslag
bjornj skrev: ↑28 december 2023, 14:34:52 Jag har även experimerat med att använda ett membran typ ballonggummi
i stället för en kolv.
På den lilla arbetscylindern alltså?
bearing
Inlägg av bearing »
Den stora "trumman" jag länkade till verkade använda bälg även för den inre kolven om jag förstod rätt
bjornj
Inlägg av bjornj »
Jag gjorde ett litet försök för att få en bild av hur mycket tryck som kunde genereras.
Jag satte ett jäsrör för vinjäsning där arbetskolven normalt sitter och manövrerade
displacern manuellt upp och ner.
Resultatet kan beskådas i youtubfilen nedan.
Jag kylde överdelen med isbitar och värmde med kokhett vatten.
Vattnet rörde sig högst någon cm topp till topp.
Teksamt om det trycket räcker för att driva ett svänghjul.
Displacern består av en 1X10 cm frigolitskiva med några mm frigång till
cylindern och den bruna vätskan är kaffe om någon undrar.
Jag skall försöka göra några hål i displacern och fylle dem med stålull
och se om det har någon positiv inverkan
Trycket verkar återställas väldigt fort. Läcker den?
bjornj
Inlägg av bjornj »
Det skulle vara genom axelhålet då. Jag har tejpat runt locket.
Jag har oljat axeln för att få den tätare. Det är 1.5mm axel och
1.5 mm hål borrat i en plastskruv som är några cm lång.
Det är svårt att få det tightare utan att få för hög friktion.
Kan ju vara att luften kyls av för snabbt av någon anledning.
Det är ju en plåtburk. Samtidigt har jag funderat på om inte plåtburken
gör tjänst som regenerator?
Men jag håller med. Det är konstigt att trycket försvinner så fort och
är så svagt.
rvl
Inlägg av rvl »
Blir väl alltid lite kompromiss mellan läckage och friktion, speciellt om man inte finsvarvade/slipade ytor.
bearing
Inlägg av bearing »
Möjligtvis skulle man kunna göra tätningen i form av en bälg. Det blir visserligen så att bälgen påverkar trycket och bälgen ger en kraft på stången. Men om bälgen är liten i förhållande till övriga delar kanske den inte är sämre än en läckande tätning?
"RollSock"-tätningar körde Philips med på någon motor.
Sådana borde fungera bra på lågdelta-motor.
De enklaste variantera brukar ju ha fiskelina eller ståltråd genom ett smort hål i en ballong. Det blir tätt.
Om man i felsökningssyfte ska köra displacern för hand, då spelar det ingen roll om den går lite tungt.
