Tecno renoverar en K40 laser
Re: Tecno renoverar en K40 laser
Återstår att se hur denna klarar av biffen.
Hållare till utsugsfläkten på G
Så evakuering fläkt och slang klart på maskinen, går framåt så sakteliga.
Hoppas att fläkten räcker till bara.
Så du tror att 100m³/h inte ska räcka till?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
I min lilla maskin så har jag 450-500m³/h.
Nu klart med slangen ut.
Vi får se hurpass dålig denna fläkten är efter lite körning.
Så, gjort lite tester idag med 3mm MDF. 10mm/s och 40-70% effekt x2 så skär den snyggt och prydligt.
Evakueringen fungerar men kunde klart vara effektivare.
GeekJoan
Admin
Testa 100% och lite slöare så kommer du kanske igenom på en gång.
Ska bli mer testande imorgon.
Vart kort test igår, PANG i bygget. Nu är nya nätdelen död ingen 24VDC ut. Felanmälan gjord till Vevor så vi får se vad dom säger.
Har nu reparerat nätdelen så projektet går vidare, inväntar HS skarv för att vara helt klar att allt fungerar.
Fick hem HS skarvdonet idag. Tyvärr så får jag inte lasern att fungera.
Så mina frågor är:
1. Hur kolla om HS *trafon* är OK, den har en 3 polig kontakt från PSU kortet och en HS ut
2. Hur kolla laser röret?
Ännu inte gett upp men det ser dystert ut, beredd att plocka ut det nya jag lagt till och skänka bort det hela.
Tar man en titt på ovan schema så mäter jag mig till att primären är OK och sekundären ger inget.
Så antagligen är flybacktrafon paj.
Skulle man kunna prova transformatorn genom att lägga på växelspänning på primären?
