Experiment med VNA
4kTRB
Re: Experiment med VNA
Inlägg av 4kTRB »
Mätkurvor och principen för tillvägagångssättet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade tanken att jag vill ha en resonanskrets med -3dB-bandbredd
på 20kHz. Då fås att dess Q-värde ska vara 455kHz/20kHz = 22.8 vilket
motsvarar en parallellresistans om 40k.
Varvtalsomsättningen L1-L2 är allt för låg för att transformera 50 ohm till 40k.
Transformera upp 50 ohm till 40k m.h.a. C2 och C3.
Nu ökar kapacitansen (C2//C1 ungefär) och resonansfrekvensen sjunker.
Skruva ur kärnan så AL minskar till 23 och nya värden fås på L1, L2 och L3.
De komponenter som används i LTSpice är ideala speciellt L1, L2 och L3
så bandbredden blir allt för smal. Jag lastar därför ner L3 tills bandbredden
blir den önskade. Detta borde gå överföra till verkligheten.
Edit: räknade fel på C3, ska vara 11ggr större, 6.8nF blir bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Räknade på spolkärnan utifrån vad jag kommit fram till hittills.
Varvtalsomsättningen, a ,sekundär-primär.
a^2 = L2/L1 = N2^2/N1^2 = (161/26)^2 =38.34 ger att om L1 = 18.3uH så är L2 = 700uH (resonans med 180pF @455kHz)
Eftersom det finns en last över L2 om 180pF så utgör den lasten en impedans om ZL= XC = 1943ohm vid 455kHz.
Inimpedansen man ser om man skulle mata spolen L1 (X-Y) blir då Zin = ZL/a^2 = 1943/38.34 = 50.7 ohm.
Det skulle ju i teorin passa alldeles utmärkt att ansluta nanoVNA direkt över X-Y i schemat ovan.
