Svarv tillbehör
Re: Svarv tillbehör
Multifix stålfäste?
ds77
Re: Svarv tillbehör
Inlägg av ds77 »
Ser så ut.
Väldigt fin maskin.
Re: Svarv tillbehör
Är det någon form av delningsdocka för spindeln?
X-IL
Re: Svarv tillbehör
Inlägg av X-IL »
Japp, delningsapparat för spindeln och sen använder man slip- eller frässpindel som monteras på släden.
GeekJoan
Admin
Re: Svarv tillbehör
Inlägg av GeekJoan »
Fick med lite ämnen när jag köpte svarven. En del ämnen är målade på kanten med olika färger. Är detta något standard för att veta att grönt är rostfritt och blått är järn, röd för alu etc? Eller är det gubben som målat själv?
Re: Svarv tillbehör
Normalt brukar det vara målat på änden.
Gubben kanske har överfört detta till kanten?
jihe
Re: Svarv tillbehör
Inlägg av jihe »
Här är en tabell. Vet inte hur standardiserat det är, men åtminstone brukar 1914 vara babyblått när jag köper det. 1914 är för övrigt ett väldigt bra material att börja med.
GeekJoan
Admin
Re: Svarv tillbehör
Har du någon referenstabell till den där färgkartan? Jag vet ju inte vad SS2541 betyder.
Så här ser det ut på en del material jag fick med:
Re: Svarv tillbehör
Grönt brukar vara SS1650/1672.
Re: Svarv tillbehör
Du bör skaffa dig ett exemplar av VerkstadsHandboken.
Där står det mycket smått och gott.
Re: Svarv tillbehör
GeekJoan skrev: 9 augusti 2023, 14:42:05 Har du någon referenstabell till den där färgkartan? Jag vet ju inte vad SS2541 betyder.
Vilken standard är du bekväm med?
Om inte SS?
lgrfbs
Re: Svarv tillbehör
Inlägg av lgrfbs »
SS2541 = Svensk Standard
2541 = Namnet/betäckningen på ämnet.
Verkstadshandboken beskriver vilka egenskaper 2541 har, eller så webbsöker du på SS2541.
GeekJoan
Admin
Re: Svarv tillbehör
Här är några fler funderingar.
Finns massor med olika av den inringade varianten från pyttesmå - >
Någon form av vinkelmätare i olika grader.
Den spetsiga med hål i sig: Avgradare?
X-IL
Svarv tillbehör
Inlägg av X-IL »
Gängstål för invändig gängning ser det ut som, dock hr du väl inte matning på den så antagligen har han använt dem som svarvbommar bara.
”Fishtailen” är ett hjälpmedel för att slipa 60-graders verktyg samt att få dessa vinkelrätt mot svarvens spindel.
Försänkare för små hål. Brukar funka jävligt bra de där enskäriga.
Edit: zoomade in, ser inte ut som gängskär utan bara invändig svarvbom som är lätt att slipa när den blivit slö.
Re: Svarv tillbehör
Den inringade, innersvarvstål.
Troligen fabrikat Komet eller Ifanger.
Den spetsiga med hål, en försänkare.
Den där modellen fungerar bra för gradning tycker jag.
