Värt Att Inhandla en Svarv?
Re: Värt Att Inhandla en Svarv?
Hur är prisbilden på en begagnad Blomqvist-svarv?
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Skulle jag välja blev det Blomkvistarn alla dar i veckan, för evigheter sen innan jag började på verkstadsskolan suktade jag efter en Emco Unimat, tack gode gud säger jag bara att jag inte fick råd att köpa eländet, sicket skit det var när jag många år senare såg den live. Jag skulle inte ens vilja ha den om jag så fick den gratis.
Blomkvistsvarven körde jag lite i slöjden, en stabil och helt okej maskin för småjobb.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Den rostiga blomqvisten, såg den på blocket och ratades. Men kanske nån gillar det.
Luxcut såg intressant ut, inte för att jag vet vad det är, men den ser lite större och stabilare ut på något sätt.
Tyckte också Lux Cut'n såg trevligare ut än Blomqvisten. Verkar vara en Taiwanesisk maskin och de är ju vanligtvis inte skräp. Här finns en del info/historia och "några" bilder på den i olika kostym, bland annat just Lux Cut: http://www.lathes.co.uk/taiwan/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kollar på den här videon och inser vad tyst Proxxon PD 250 är i förhållande till mycket annat.
Väldigt trevligt ljud.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har nästan bestämt mig för en Proxxon PD250.
Krävs lite tillbehör men inte så mycket för att komma igång.
Den har fått bra betyg men har väl en del begränsningar också i förhållande till billigare svarvar.
En fördel är ju vikten tycker jag.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Detta kanske inte är vad du söker, men om du skall frihandsköra saker i mässing och trä, mm så finns det många små äldre svarvar med manuell toolrest/stöd som man får manövrera stödet helt manuellt på, dessa brukar inte alls vara dyra, jag har en själv som jag fick när grannen städade garaget, jag byggde ett underrede av trä till den, väger heller inte mer än att en stark man kan bära den och den är gjord i tjockt gjutjärn med riktiga prismor. De är lätta att frecha upp om de är rostiga för att de stått länge också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har du något exempel på en sådan?
Mizzarrogh
Jag hittar inget märke på den, men Europeiska och Amerikanska Svarvar brukar hålla hög kvalitet och det är inte så mycket på dem som brukar gå sönder, du får helt enkelt titta på den och känna på den på plats om den verkar vettig, ofta har man ju haft på skolor och liknande, eller i någons farfars garage/loge som någon tycker bara står och tar upp plats. Det är värt att fråga runt litet bland folk på byn. :) De gröna som Luna sålde på 70 80 talet är ok men de är enklare gjorda, dock är dessa mer rena träsvarvar, om du tittar på de från 40-60 talet så var de mycket starkare gjorda och tål ofta mässing om man vill köra för hand mindre saker. Finns ofta på blocket för runt tusenlappen.
Om du hittar begagnade handverktyg till dem så kan man ställa bladen i vinäger eller ättika, jag körde i några matskedar gammal vinäger och fyllde upp med vatten i en gammal kanna och lät det stå över natten tog bort tillräckligt bra för att det skulle gå att polera upp stålen för träskärning med en nylonborste sedan, sedan tvättade jag handtagen med såpa och sköljde ordentligt och oljade in med linolja när träet torkat, gav typ 100:- för en hel påse med rostiga verktyg jag köpte av en polare när han städade garaget, de blev skitfina när jag var klar med dem. :) Edit, med HSS eller hårt kolstål (svartstål, tex omslipade gamla filar) kan du skära mässing utan problem. Var försiktig bara så att verktygen inte fastnar eller kastar om du vill prova mässing, det blir en ordentlig kraft då jämfört med trä.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror det ligger ett slipat gammalt borr i någon låda som ser ut som ett svarvstål. Duger nog till mässing då.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur svårt är det att sälja en PD250 på exempelvis Tradera?
Mizzarrogh
Beror väl på vad du avser med PD250, svarv eller luftavfuktare? :)
Tror inte att det bör vara några problem alls att sälja saker på tradera, det verkar ju som att nästan allt säljer där... :)
Är den för liten för dig, eller?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte om man inte är nöjd eller får andra planer.
Har för övrigt sett väldigt få hobbysvarvar på tradera och de jag sett är redan avslutade.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag la ut min Emco Compact 8, behöver plats för annat.
Det är denna viewtopic.php?t=109557 (även använt samma bilder :) )
https://www.tradera.com/item/301891/640 ... ct-8-svarv
