Jimmy undersöker ett LED-lysrör
Re: Jimmy undersöker ett LED-lysrör
https://www.lighting.philips.se/consume ... 9514343788
japp, denna är på lite mer effekt och har fler filiament
pi314
Inlägg av pi314 »
Wow!
Det är den första LED-lampa som jag sett som är "klass A" enligt "nya" EU-märkningen.
/Pi
ostram har med med klass A och 210 lumen watt
hittar inte dom nu men samma sorts ledlampa, många filiament
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Synd bara att de inte är dimbara. I alla fall inte Philips varianter.
50 år..
Jag funderar ju på huruvuida jag får en ny när den pajar efter 2 år ?
..Om den gör det, men om dom nu är så säkra på det så borde det ju finnas iaf 10 års garanti ?
Henry
Inlägg av Henry »
Går inte att garantera att folk bara har den tänd 2.7h om dagen, vilket är då de håller 51 år enligt Philips
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det blir ändå över 5 år om man har den tänd dygnet runt.
5 år 24/7 är ju en klar förbättring men inte jättebra. Det ligger väl inom samma storleksordning som lysrör klarade redan före andra världskriget, eller?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nej, enligt Google är genomsnittlig brinntid för lysrör 15000 timmar, dvs 1,7 år drygt.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag har aldrig kollat på en naken LED av de typer som finns i lampor, men tror det är förbaskat starkt sken, så att man typ måste akta ögonen ? I dem borde alltså finnas både likriktare och spänningsregulator? Vad har LEDen för framspänningfall ?
MadModder
Beroende på typ mellan 3 och 5 volt per chip.
Nej ingen spänningsregulator.
I de billigaste är det en likriktare, sen ett motstånd och en kondensator för kapacitiv spänningsdelning. Dessa flimrar i 100 Hz. Lite bättre har en till kondensator för att få bort flimret.
Och ännu lite bättre har på det en switchad konstantströmsgenerator.
Nu har jag hunnit mäta lite.
Själva ”nätdelen” ger 6,5 V ACoch 172 V DC obelastat, och i princip ingenting vid belastning av LED-slingan.
Även vid belastning.
LED-slingan är seriekopplad och jag provade upp till 40 V DC utan att något tändes. Lab-aggregatet visade som mest 0,01 A.)
Så jag lyckades inte mäta något spänning över någon lysdiod.
Lyckades inte heller tända enskilda lysdioder. (Provade inte alla 42st, men 4-5st.)
Så det är nog lite av varje som hänt…
Och man ser att kretskortet som lysdioderna sitter på är lite rostat. (Tack MiaM, jag märkte det inte först.)
Edit:
Intressant att nätdelen storknar trots att lysdioderna knappt förbrukar någon ström.
Börjar tvivla på den mätningen…
Tips på något mer att ta bild på eller mäta?
(Det var länge sedan jag gjorde något i elektronikväg överhuvudtaget och jag återupptäckte hur kul det är.)
MadModder
Om det sitter en kondensator för kapacitiv spänningsdelning där, så kan den ha gått slut. Då blir det inte mycket ork.
Det brukar vara självläkande polypropylenkondingar, och när det blir överslag i dem så förångas lite av metalliseringen på plastfilmen precis där så kortslutningen försvinner. Med tiden sjunker därför kapacitansen.
Typiska sådana
Exempelvis både bigclivedotcom och eevblog på youtube har tagit upp det.
Du kan klippa isär kondingen och rulla ut filmen och se om den liknar något sånt här:
Bra idé! :tumupp:
Hmm…
Tittade nu och den sitter över ingången på likriktaren. (Nätspänningen går också direkt dit.) Så det verkar inte vara kapacitiv spänningsdelning där.
Var det länge sedan BigClive tog upp det? Måste ha missat det..
Edit: Jag gjorde om mätningen nu och det är samma spänning från nätdelen även vid belastning. Ändrade i förra inlägget.
MadModder
Nja, bara 8 år sen. :D
https://www.youtube.com/watch?v=qGc9-ToEiIQ
Jag tror inte han sa någon om självläkande. Det var nog Dave på eevblog som sa det.
https://www.youtube.com/watch?v=ikp5BorIo_M
Det är dock X2-klassade kondingar.
