Reparation av åskskadad Pullmax P209
Marta
Re: Reparation av åskskadad Pullmax P209
Inlägg av Marta »
Skaffa tillbaka originaldatorn, eller likvärdig med _äkta_serieport och CPU med motsvarande hastighet. Inte via USB. Inte GHz-processor som med raketfart flyger igenom de troliga fördröjningslooparna som används för att kommunicera med hårdvarulåset.
Du kan även prova att ändra i BIOS-setup. Stäng av _allt_ vad cache heter så den kör programmet mot DRAM. Det sänker farten väldigt mycket.
Verifiera först att du har kontakt med bandspelaren.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
It's alive!
Ni hade rätt i att den snabba klockan i datorn var problematisk. Med DOSBox på 2000 instruktioner/ms hittar programmet boxen, och jag har verifierat att ritningar kan flyttas till och från både dator och bandspelare.
Jag hittade en USB-till-serielladapter som samarbetar med DOSbox, så vi behöver heller inte hålla liv i en dator med inbyggd seriellport längre. En ful gammal laptop räcker bra.
rvl
Inlägg av rvl »
Goda nyheter! Då funkar förmodligen bandspelaren också, om än den kanske inte får så mycket användning.
GalFisk skrev: 15 maj 2023, 12:19:43 Med DOSbox på 2000 instruktioner/ms hittar programmet boxen
Provade du dig fram till det värdet?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
säter, jag googlade klockfrekvensen på originaldatorn (10 MHz) och instruktioner per klockcykel (0.21 i genomsnitt). Drog till med 2000/ms som "nära nog", och det fungerade.
rvl, jag har testat och verifierat att även bandspelaren fungerar.
Roligt att du fick fart på grejerna till slut. :tumupp:
Kul!
Det är väl nästan ingen mening att ge sig på det, men ett kanske kul sidospårsprojekt vore kanske att försöka ordna en konverterare mellan ljudfiler och datafilformatet för denna maskin, för att kunna läsa/skriva band till den :wink:
Oskar
Inlägg av Oskar »
Grattis till lyckosam reparation och tack för en rolig tråd :tumupp: :tumupp:
MiaM skrev: 15 maj 2023, 17:12:10 ett kanske kul sidospårsprojekt vore kanske att försöka ordna en konverterare mellan ljudfiler och datafilformatet för denna maskin
Vad skulle det tjäna för syfte?
Säter: Det skulle väl mest bara vara en hobbysyssla, relaterat till retrodatorer.
Men om nån annan har en liknande maskin och/eller kanske band från en sån så kanske nån faktiskt har nytta av det.
Jämför floppyemulatorer och jag tror även SCSI-diskemulatorer som tagits fram för att ersätta diskar på äldre musikprylar, men som idag också används av retrodatorentuisaster.
För bandformat så tror jag det är väl retrodatorfolket som sysslar med sånt, vet inte om nån annan "bransch" faktiskt sysslar med det.
Jag hänger inte med riktigt.
Är det skillnad på ljudband och databand?
Sannolikt använder den vanliga ljudband. Men formatet är såklart inte samma, det är ju knappast en syntetisk röst som läser upp siffror på bandet :wink:
Nästan alla tillverkare som gjorde saker som lagrar data på ljudkassetter hade egna format för datan. I bästa fall var det samma format för alla grejer hos en tillverkare, men ibland var det till och med interna skillnader. (T.ex. så är koden samma för alla Commodore 8-bit, men CPU-klockan är något olika så en PAL VIC 20 och en PAL C64 kan inte läsa varandras band rakt av).
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Sent svar, men bandspelaren är en udda sak med seriellport, så informationen som flyter mellan maskinen och bandet är identisk med den som flyter mellan maskinen och datorn. Man byter faktiskt mellan band och dator med en brytare som växlar om signalerna. Så om bandspelaren lägger av, är datorn mer än tillräcklig backup. Jag tror inte att de använder bandspelaren alls.
