Lambdasondsmätare.
Henrik >> trevligt att det finns någon mer som vet hur det hänger ihop.
Jag har hört att det går åt mer energi att tillverka en solcell än den kan producera under sin livstid. Jag har inte kollat upp det så jag ska inte svära på att det är så. Men med tanke på priset kan det nog stämma. Eller iafa inte vara så långt i från sanningen.
En sak till som kan röra till det är att nyttovärdet är väldigt olika på olika energi slag. ex. varmvatten/el
Henrik Jansson
Inlägg av Henrik Jansson »
Det har jag också hört, men jag vet inte hur dom har räknat då för det verkar helt orimligt, Solinstrålningen är 1,39 kw /m2 och en solcell håller väldigt länge..
Men det är dyrt att tillverka dom och verkningsgraden är bara upp till 17 % än så länge(solcell för el alltså)
Men nu är det nåt nyare på gång, artificiell fotosyntes, men ska härma växternas fotosyntes och då få en verkningsgrad på 50%, De producerar väte, så det går att lagra också om man vill. Men det dröjer nog många år än innan vi får vår energiförsörjning därifrån.
När jag har räknat på det går det iafa inte att få lönsamhet i en anläggning.
Du behöver inte citera när du svarar på föregående inlägg.
Henrik Jansson
Menar du lönsamhet på el från solceller?
Fast man har ju inget att räkna på.. eftersom det inte finns nån stor tillverkning av solceller.. så är det ju svårt att veta vad dom skulle kosta vid massproduktion.
NUTEK räknade fram nåt om att det skulle kosta runt 35 öre/kwh har jag för mig. Vid en jättestor produktion alltså.
Henrik Jansson
Jag tror det har löst sig med lambdamätaren, efter att ha titta på hur 3915 är uppbyggd så måste det gå att koppla ihop dom "spegelvänt" och även ha en 3914 både före och efter. så då ska det bli bra!
Men vet någon om det finne någon krestkortssimulator som klarar av 3915? JAg laddade ner "Multisim" men den hade inte dom kretsarna, eller om nån vet hur man kan uppdatera programmet till dom krestarna.
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Hej Jansson! Så du har hittat hit du med. Du fick länken av mig med den där lambamätaren. Så här är det tänkt att funka (tror jag); 3915-kretsarna är uppbygda av komparatorer och man kan säga att det är en spänningsdelare med 10 logaritmiska steg. Man tar referensspänningen från ena 3915 och tar ut en signal på 1 volt med hjälp av spänningsdelaren med vridpotten och matar in i ena änden. Sedan kopplar man ihop kretsarna så att 1 volt delas på 20 steg där den har som högst upplösning i ytterkanterna. Alltså kan det mycket väl vara 10mV som tänder första dioden, har inte räknat eller testat detta. Tycker du ska ge bygget en chans på experimentplattan.
Henrik Jansson
Hej du!
Jäpp. hittade hit för nån vecka sen. Rätt bra sida.
Jo, jag har tittat en del på hur kretsarna är ubbyggda så nu tror jag jag vet hur jag ska få ihop det. Räknade ut hur den logaritmiska skalan betedde sig också, värdet ökar, (eller minskar) med roten ur 2, (1,41....) mellan varje steg, så då kan man tex börja på 10 mV, 14 mV, 20, 28, 40..
Så det ska nog bli riktigt bra! Jag har kopplat in multimetern på lambdasonden och testkört en del, och har kommit fram till det att med noggrannare mätning, som med 2 st LM3915, så kommer jag att få en riktigt bra skala, för den är VÄLDIGT känlsig i mitten den där sonden. Men på lägre och högre volt va det lite lugnare om man säger så. Som högst va jag uppe i 977 mV. Då är sonden i bra kondition väl?
Nu skulle jag vilja få tag i nån riktigt bra skala som visar vad lambdasonden ska ge, har hittat 2 st, men dom visar lite olika.
Sen är det ju det där med temperaturen som ställer till det också.. Man kanske kunde mäta motståndet på lambdasondens uppvärmning för att räkna ut hur varm den är.. eller mäta hur mycket ström den drar.
Så skulle man kunna ha en liten lysdiodsstapel för det också kanske? men det kanske inte är så noga.
Jag ska klura ut hur jag ska göra ett kretskort som ska styra förvärmningen i förgasaren också som jag ska göra, innan jag bestället från elfa. Så det är lite att greja med.
Nä.. nu ska jag titta in på etanol.nu. Det har varit ganska dött där nån vecka tycker jag. Det får vi ändra på!
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Denna finns ju denna Lambda mätare.
Henrik Jansson
mm.. men den är nog inte bra.. den hara bara en krets, förmodligen LM 3914, och då pendlar den bara upp och ner typ.. Har gjort en sån, men nu vill jag göra en mycket bättre.
Hejdlöst dyr var den med
Frivolt
Inlägg av Frivolt »
Det är inte smart att bara använda vare sig LM3915 eller LM3916. Deras logaritmitska skalor gör ju att upplösningen ökar i toppen, i det feta området där man vil ha bra upplösning.
Möjligtvis att man kopplar ihop en -15 nederst och lägger på en 14 över.
Jag har gjort en med 3914 med en quad-op (låg rail-rail) varav 3 används som komparatorer och lite annat tricks så att jag får en anpassad skala i mV:
50 150 250 (<-snitt = 450 mV = lambda 1 ->) 650 700 750 800 850 900 1100
Färger på lysdioderna:
Röd orange gul grön grön grön grön grön grönblå och blå.
Min koppling är bäst i världen!
Dessutom styr jag ljusnivån genom att styra med en fototransistor
på ljusregleringången, uppmjukad med en konding.
