Reparationsprojekt: 2st Oltronix B32-30R Nätaggregat
Danny
Re: Reparationsprojekt: 2st Oltronix B32-30R Nätaggregat
Inlägg av Danny »
Har du tre defekta? Då är det verkligen på tid att fixa :) :)
Danny
Inlägg av Danny »
Detta är det 3:e aggregatet jag har. Fick det när min farbror gick bort.
Lillebroren till de andra. Oltronix B32-10R.
Varken räkneverket eller den analoga visnings fungerade.
Hade shunt och displayer hemma sen tidigare.
Rifa kondingarna byttes också, men lyckades missa en som satt gömd under trafons anslutningar.
Givetvis exploderade den :) Rökutvecklingen var så kraftig att jag hann ta en bild på rökmolnet :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Där ser man ånyo kondensator som är boven i dramat.
Dessa äldre Oltronix nätaggregat, var de dimensionerade för 220 Volt som det var i vägguttag på gamla goda tiden. Numer är spänningen ofta högre och ca 235 à 240 Volt. Kan det göra att elektrolytkondensatorer exploderar lättare?
Danny, bytte du de gamla elektrolytkondensatorerna i Oltronixen innan du ens anslutit Oltronixen till nätspänningen?
Danny
Inlägg av Danny »
Jepp, de byttes också.
Jag har ju ett gäng gamla oltronix, kanske skulle ta och kolla igenom kondingarna på dessa..
Bara ett jag faktiskt brukar använda dock.
Danny
Inlägg av Danny »
Har du inte bytt Rifa kondingarna, så är det hög tid :)
...och glöm inte byta den jag missade :)
Det har jag inte, vet dock inte om nån tidigare ägare gjort det.
har bland annat ett oltronix A2,5K-10R, alltså ett 19" labbagg som går upp till 2500V, det funkar men det känns som det borde gås igenom, tror det är tillverkat på 70talet..
Danny
Inlägg av Danny »
Ska finnas minst en Rifa i det labbagget.
Troligtvis gömd.
Här är ett par bilder på ditt agg:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Wow, rör…
Ja rören tyder ju på att det inte tillverkades igår :)
Men jag får väl ta och försöka byta den där vid tillfälle.
Ärligt talat är det rätt sällan man har nytta av det men.. ;)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Rör för spänningstabilseringen. 2500V klarar inte många halvledare.
Idag hade det varit switchat med en HSP trafo.
RIFA är väl dock värst om sakerna INTE använts på länge? Dvs används de regelbundet så lär ev fuktinträngning mellan användningarna förhoppningsvis vara så liten att värmeutvecklingen inte blir större än att det bara torkar ut fukten. Men står de oanvända länge, och/eller förvaras med hög luftfuktighet, så är det väl större risk att det blir dåligt.
haft rifa konding med motstånd som begav sig till dom sälla jaktmarkerna medans maskinen kördes
som var igång 8-9 timmar per dag
kanske värre utan drift, men dom ger sig ändå
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Då är det min tur att fixa en.
Min verkar dock vara nyare och ser modernare ut inuti.
Jag har inte testat den utan tänkte byta alla RIFA först. Vart köper ni kondensatorer utan att behöva betala massor i frakt?
Jag fick höra att denna brukar kunna rycka säkringar när man slår på den, men vad jag kan se så har denna en mjukstart från fabriken så man får se hur det går.
https://www.electrokit.com/kondensatorer-1/
har rimlig frakt och funkar bra för mig
