Elektrisk webergrill, jordfelsbrytare löser ut
Re: Elektrisk webergrill, jordfelsbrytare löser ut
Har du skyddsjord ansluten till slingan när den hänger på en spik?
Haralt
Inlägg av Haralt »
ubnt,
hur gammal är grillen?
Har han kvittot kvar?
Weber kan ha 3 års garanti, kanske ännu längre, är ju en dyr grill, kolla upp!
Weber har upp till 15 års garanti.
https://www.weber.com/SE/sv/webers-gara ... 31692.html
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
säter skrev: ↑10 maj 2026, 12:45:55 Har du skyddsjord ansluten till slingan när den hänger på en spik?
Vilken skyddsjord tänker du på i förhållande till baljan?
Baljan är inte ansluten till skyddsjord heller på något vis. Elementet ansluts till själva panelen. Panelen pressas fast i baljan via två "öron". Elkabel sitter inte i baljan utan i panelen
rvl
Inlägg av rvl »
Skyddsjord bör väl kopplas till värmarens metallskal, annars ärdet inte så mycket idé med skyddsjorden.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
Frågan kvarstår dock varför den löser ut i baljan, tänker att den frågan är av vikt.
Gällande garanti så ska det bli morgondagens uppgift att se vad Weber själva har för tankar :)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Visa gärna foto på grillen, termostathuset och som du säger "balja".
Då förstår nog forumsmedlemmarna bättre och du får bättre hjälp.
Du skulle ha börjat med det i första inlägget.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
Ings problem!
Kommer här.
På ovan bild går den utan problem.
Inget tar emot eller liknande i baljan dvs alla delar sitter för sig. Vissa vinklar gör kanske att det ser ut som att det ligger an, men som sagt är det inget som ligger emot något.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Är det grillens egen jordfelsbrytare som löser ut eller husets jordfelsbrytare i elcentralen?
Har du provat att vända på stickproppen?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det blir varmare och kanthaltråden utvidgas mer när det ligger i baljan. Troligen är isoleringen/distanserna inuti metallröret dåliga.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
Haralt skrev: ↑10 maj 2026, 18:48:06 Är det grillens egen jordfelsbrytare som löser ut eller husets jordfelsbrytare i elcentralen?
Husets endast. Gällande stickproppen så borde jag vid något av mina tester vänt på denna, men jag kan givetvis vara helt säker på det genom två test till.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
mrfrenzy skrev: ↑10 maj 2026, 18:49:41 Det blir varmare och kanthaltråden utvidgas mer när det ligger i baljan. Troligen är isoleringen/distanserna inuti metallröret dåliga.
Ok! Klart en bra förklaring även om den klarar full fräs utan baljan.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kan inte "baljan" fungera som en sorts kondensator. Det är ju växelspänning.
Sedan kan det vara så att på samma fas som du kör grillen på, kan du ha en annan apparat med jordfelsström, sägt 20 mA, men det är inte tillräckligt för att lösa ut elcentralens jordfelsbrytare.
När du sedan dessutom kör grillen, som kanske har 10 mA jordfelsström, ja då löser husets jordfelsbrytare ut. T.ex. en tvättmaskin kan ha litet jordfelsläckström.
Det går att utesluta genom att använda annat vägguttag som belastar annan av husets 3 faser.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
Har gjort lite vetenskapliga tester ikväll och kommit fram till att kvinnor blir riktigt arga när huset släcks utan förvarning ett par gånger....
Hur som helst är följande gjort:
Plats nummer 1 (husets JFB):
Testat i vanlig drift dvs i balja med lock stängt = JFB löste ut
Testat i vanlig drif dvs i balja med lock öppet = JFB löste ut
(Mellan dessa två vände jag på kontakten)
Plats nummer 2 (stall med egen JFB):
Samma som ovan men som tur var endast stallets JFB så huset inte också släcktes :D
Testade då igen att ta ut den ur baljan vilket direkt fungerar utan problem alls.
rvl
Inlägg av rvl »
Så fortfarande inget test utan "balja", men med skyddsjord (på ett värmetåligt sätt) kopplat till värmeslingans metallskal.
Om JFB löser ut i detta test, så är felet definitivt i slingan.
Ubnt
Inlägg av Ubnt »
Just det, har lite olika dimension av kabel (bilbatterikabel t ex) med klämma jag kan använda. Du vill alltså att jag kopplar en kabel mellan anslutningarna/öronen och baljan när jag testar den utanför så att säga. Mest så jag förstår dig rätt.
