Hur skyddar man USB från att blanda GND och VDC?
AndLi
Re: Hur skyddar man USB från att blanda GND och VDC?
Inlägg av AndLi »
Varför inte en ytmonterad? Du gillar väll smått? 0406 eller kanske 0608?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Det skulle fungera rätt bra. Men om den går sönder, så vill man helst fixa en ny och då måste man löda lite.
Vad sägs som ett mekaniskt relä? Reläet måste vara aktiverat för att strömmen ska vidare passera den?
Söker på ett mini-relä, men hittar inget. Optokopplare hittar jag dock, men det är halvledare.
Det finns ju 5x20mm säkringshållare för vertikalt montage, footprinten blir väl då på sin höjd en cirkel om ca 12,5 mm i diameter
DanielM
Inlägg av DanielM »
Men hur jag än vrider på det, så måste jag se till så GND planet ej överstiger 3.3V.
Om jag råkar koppla in 24V på GND och jag har min dator inkopplad via USB porten, då finns det risk att datorns "GND" utsätts också för 24V. Eller?
Jag har varit med om att det har funnits en spänningspotentialskillnad mellan GND på ett oscilloskop och GND på ett externt spänningsaggregat. Dom var ej ihopkopplade med varandra. Bortsett från AC-nätverket. Ca 40 volt var spänningspotentialskillnaden.
Smack! Sade det :mrgreen:
Om man skulle ha haft något relä som bröt GND planet på USB portet, så skulle detta vara löst.
Så om jag kopplar in korrekt, så kommer USB:ns GND-plan kopplas in med övriga GND-planet. Ja, så måste man göra.
svanted
Inlägg av svanted »
utomordenligt fånigt att lägga ner utvecklingstid på att prylarna ska tåla en polvändning,
det är den mest elementära grunden i allt som har med el att göra,
att skilja på + och -
det ska man inte, får man inte koppla fel,
det mesta man väl kan göra är att sätta en stor diod direkt innanför terminalen,
så att säkringen i nätdelen flyger...
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja, jag ser det som ett ickeproblem från början som har blivit ett skapat problem som sen skall lösas...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Att det skulle vara fånigt håller jag inte med om, det är tvärtom utomordentligt bra om saker och ting inte brinner upp vid felanvändning.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Exakt.
Att sätta en diod mellan VDC och GND fungerar.
Men det är en billig lösning.
Dessutom så är alla riktiga produkter konstruerade efter att man ska kunna koppla fel och det inte ska gå sönder.
Produkter som saknar dessa skydd är billiga och enkla. Jag vill ha kunskapen att välja rätt komponenter för att lösa ett framtida problem(Citroën).
Så jag tänkte att man borde bryta USB anslutningen så inte USB:ns GND får 24V också av misstag.
Nej. Väldigt få produkter är skyddade mot felaktig inkoppling, även de som du kallar riktiga.
Swech
Inlägg av Swech »
Är ditt aggregat galvaniskt ihopkopplat med din dator?
OM inte så sätt en diod på inkommande 24V så är problemet löst
Swech
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Om jag tolkat det rätt så har du enkelmatning? Alltså 24V och 0V? Två dioder på strömingången, en i framriktning på + och en i backriktning på 0 (Gnd) Du får ett litet spänningsfall men du kan omöjligen förstöra din koppling! För övrigt tycker jag att strömförsörjningen nästan är det första man löser innan man börjar med resten…..
TomasL föreslog ju en diodbrygga tidigare såg jag…
DanielM
Inlägg av DanielM »
Swech skrev: 7 april 2022, 10:50:22 Är ditt aggregat galvaniskt ihopkopplat med din dator?
Swech
Det vet man aldrig.
Mäter jag skillnaden mellan + på en extern källa och - på en annan extern källa, så kanske man får en potentialskillnad. Vem vet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är väl det första man kollar innan man mäter något.
Annars kan det gå som med oscilloskopsmätningen.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Gör du samma när du kopplar in ethernetkabel i din dator?
Troligtvis inte.
rvl
Inlägg av rvl »
Ethernet är galvaniskt frånskild, eller ska vara det i alla fall.
