Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Re: Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Det rör på sig
Det närmar sig, idag fick jag 1.2kW värmaren. Igår monterade jag upp vattenkylaren.
Monterat silicon värme elementet, dags för lite montering av termosäkring samt klippa och klistra isolering.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vad är det för isolering du kör med?
(Min nya skrivare saknar isolering och det vore nog inte fel att limma dit lite.)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tackar.
Så nu hoppas jag få till det elektriska idag för skrivarens värmare.
Nu är de av Fortran sponsrade SSR monterade och kablaget klart för inkoppling.
Så sitter då grunderna till skrivaren, nu börjar finliret med att få till PID för hotend och bädd. Finjusteringar i config så att allt sitter som sig bör program mässigt.
Därefter det mekaniska att få bädd med de tre pelarna att stå rätt, en del kan mjukvaran fixa men det är en hel del kvar att kolla och justera.
Det går långsamt just nu, värmen håller på att ta knäcken på gammal man :(
Lite i taget så löser det sig. Där skrivaren ska stå så är inte golvet i våg precis så ett par justerbara fötter adderas nu till det hela så jag kan justera skriv ytan i våg och sedan justera de tre pelarna i lod mot detta.
Så äntligen är första testet på G
X-IL
Inlägg av X-IL »
https://youtu.be/U-Z8Y4KBjls?t=30
Kul att se skrivaren röra på sig och spruta plast.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jupp, en rejäl milsten som passeras. :tumupp:
Allt tar sin tid men nu så har man kommit över puckeln verkar det som. Det som är lite smolk i bägaren kommer av gnisslet från linjärskenorna.
Positiva är Phaetus vattenkylda hotend som verkar fungera ypperligt, nackdel är fläkten som låter.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Trevligt att ser den igång
Tack själv Kulla du som är bidragare till projektet.
