Koppla ihop två gamla telefoner i hemmet?
Re: Koppla ihop två gamla telefoner i hemmet?
teljemo skrev: 23 januari 2022, 17:55:22 Minns att man kunde prata flera i ett samtal ifrån olika rum när man var yngre eller risken att en förälder skulle tjuvlyssna :shock:
Då var jacken antagligen felkopplade (parallellkopplade istället för kaskadkopplade). Eller så var det "icke godkända" telefoner med avbruten pigg på proppen.
För med korrekt kaskadkopplade telefoner kan man bara prata i en i taget, lyfter man på luren ska alla efterföljande telefoner brytas. Så det är alltid bara den första telefonen (närmast inkommande linje) med lyft lur som kan prata.
rvl
Inlägg av rvl »
Ja just det de svenska kontakterna var annorlunda. Våra hade bara tre stift, varav det tredje oftast var oanvänt, så jag har bara erfarenhet av parallella apparater.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Smart det där med drosseln, det måste jag prova!
Annars så är ju de gamla telefonerna med vev bättre lämpade för att ringa mellan två hus exempelvis.
Jag har satt upp två st vevtelefoner mellan stora huset och lillstugan där jag sitter och jobbar, varje telefon har 2st seriekopplade 1,5V D celler för mikrofonströmmen och det funkar perfekt :) En väggtelefon i plåt sitter i köket och i lillstugan har jag en bordsmodell. Väggtelefonen köptes på Tradera, den var så rostig så jag blev tvungen plocka isär, blästra och måla upp den, men sedan blev den fin.
Jag grävde ned kabel för bredband mellan husen för tre år sedan, som tur var hade jag tänkt på framtida utveckling också, så jag drog en kabel bara för telefon :D
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Wow! Snyggt Oskar! :tumupp:
Funderar på om det kanske gick att återanvända två gamla routrar med telefon uttag på men antar att det kräver någon form av dator som simulerar själva nättjänsten + att det nog inte funkar så bra ihop med mekaniska klocktelefoner och puls?
Annars är det väl enklast att ha en Arduino som pulsar ett relä med rätt frekvens och en drossel som nämnts tidigare så får man sitt ring i telefonen iaf.. kanske att ett relä kan bryta mot utgående linje och ersätta med en ton i luren när pulsreläet gör sitt så man slipper obekväma knäppar i luren och koppla tillbaka när personen i andra ändan lyfter luren hos sig?
Sen skulle en Arduino i varje telefon (eller extern låda med tele kontakt på?) kunna känna av den gemensamma linjen om det kommer ett pulståg som just den är programmerad att känna av och på så sätt skulle man ju kunna koppla in ett antal telefoner på en å samma trådpar, för hur ofta ringer man flera samtidigt?
Om inte annat skulle det kanske räcka att ha en nätverkskabel och ha 4 separata linjer och Arduinon ligger och känner av alla 4 men väljer den linje där den känner av att någon söker just din telefon.
Är väl inte så enkelt att få tag i utrangerade småväxlar idag annars kan jag tro... eller?
Btw. att få 25Hz ringsignal, borde väl kunna gå att halvvågslikrikta utgången från en trafo med lagom utspänning, samma trafo kan ju vara matning med en separat helvågslikriktare för DC till annan elektronik i systemet.
Edit: Hittade lite trådar från andra ställen som har lite lösningar åt samma håll eller som man kan ta delar av och kanske knopa ihop något eget:
https://forum.arduino.cc/t/telephone-sw ... /535456/12
https://forum.arduino.cc/t/intercom-usi ... /606457/24
https://www.instructables.com/Homemade- ... With-GPIO/
https://www.instructables.com/Cheap-and ... e-Telepho/
Hepp, lite tankar som sagt och hoppas det kan ge lite upplägg för lösningar.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har TS responderat på förslagen? Har signale kommit fram!
Men visst vore det kiff att ha som Oscar!
Kul tråd!
Måste säga att förslaget från Synesthesia är verkligen elegant, att använda EMK i drosseln för att få nummerskivans pulser att ge plingande ljud i den andra telefonens ringklocka. En korrekt nummerskiva bryter ljudkretsen helt och växlar mellan avbrott och kortslutning (bortsett från t.ex. resistans i ledarna osv, ganska försumbart här). Men det finns telefoner (som väl aldrig lär ha varit T-märkta osv) som har nummerskivan i serie med ljudkretsen och de lär väl inte funka riktigt lika bra, men ändå hyggligt.
Ett byggprojekt från Allt om Elektronik har redan nämnts. Jag passar på att nämna ett från andra halvan av åttiotalet där man kan ansluta åtta analoga telefoner och ett samtal kan pågå mellan två av dessa. Enbart pulsval men bygget använder diskret logik för att räkna pulserna från nummerskivan och därför behövs ingen mikrokontroller eller liknande. Misstänker att om man skulle bygga detta idag så är det väl mönsterkort, reläer och nättrafo som utgör nån nämnvärd kostnad.
Angående IP-telefoniadaptrar så är det tyvärr väldigt vanligt att de inte stöder pulsval. Fritt ur minnet så tror jag att de dyrare som t.ex. Cisco ATA-188/186 kanske stöder pulsval men de billiga saknar oftast det.
Angående pulsval så är det bra att veta att det finns tre standarder för hur antalet pulser motsvarar vilken siffra som rings. Sverige har en egen standard, med siffrorna i ordningen 0-9. Nya Zeeland och Oslo har tillsammans ytterligare en egen standard med siffrorna i ordningen 9-0 (eller kanske 0,9-1?). Resten av världen använder ordningen 1-9,0.
Kontorsväxlar hade nog ofta några analoga anslutningar för att ansluta olika former av specialutrustning, t.ex. porttelefoner, larmpuppringare, befintliga telefoner för utomhusbruk, för växlar med tillräckligt bra ljud även fax osv.
Idag är det sällan något problem för en "telefonhobbyist" men på den tiden man ofta hade antingen fast telefon eller anslutning för analog telefon via IP-telefoni på ens bredbandsanslutning så var det ett gäng företagsväxlar som inte gick att använda för att de enbart hade anslutning mot omgivningen med någon digital standard. T.ex. sålde Panasonic växlar som vad jag fattat körde ISDN BRI (två samtal samtidigt) mot telenätet. För större företag kunde man ha E1/T1/ISDN PRI (30 samtal samtidigt). Dessa är såklart svåra för en privatperson att ordna utrustning att ansluta till omvärlden. För vissa växlar så var det fråga om att stoppa i olika kort för att få olika typer av anslutningar. För anknytningarna så var det ofta proprietära telefoner som det för användaren bättre alternativet, och analoga anknytningar för övrig användning. Vet inte hur dessa var prissatta när de var nya, men misstänker att man kunde spara en del pengar på att ha analoga anknytningar om man bytte ut något befintligt och redan ägde analoga telefoner som var tillräckligt bra.
Om man allmänt vill använda två telefoner för att prata emellan så kan man också titta på "chef/sekreterartelefoner". Det fanns sådana både av den gamla svarta bakelittypen, känns igen på att huvudapparaten både har vev och nummerskiva samt två eller tre knappar ovanpå, vit-röd-svart eller vit-svart. De fanns även sådana telefoner i "Diavox"-serien (de första knapptelefonerna som var halvvanliga överallt i landet). I den vanligtvis stora tomma ytan där enbart R-knappen brukar sitta så har dessa fyra knappar och om jag minns rätt någon/några lysdioder. Knapparna används för att ansluta sig till / koppla bort sig från yttre linjen och lokal anslutning till motsvarande likadan apparat. De lär väl vara tänkta för att anslutas så att yttre linjen fungerar som två telefoner kopplade i serie, men tekniskt är det inget som hindrar att t.ex. ansluta dem till två separata anknytningar eller vad man nu vill göra. Osäker men misstänker att det kanske fungerar att ansluta fler än två lokala telefoner parallellt men det är nog risk för strul och inte tänkt att göra så.
Jag har en Ericsson ASB 150/02 uppsatt hemma, även känd som Telia Fenix. Denna växel sitter i halvrackbreda skåp, men fanns även i utförande som är både mindre och större. Min har kort för externa analoga linjer som också går att använda för musikkällor (väntmusik och också spela musik genom anslutna systemtelefoner, med så katastrofalt dåligt ljud som man kan vänta sig...), analoga anknytningar samt anknytningar för passande digitala systemtelefoner. Givetvis också ett CPU-kort. Det fanns även kort till dessa för digital linje (E1 med 30 anknytningar), ISDN och hyrd analog trunk för att ansluta två kontor till varandra. För anknytningar fanns även kort för att ansluta telefoner passande föregångarväxeln ASB 150/01 (sämre ljud, sexbitars sampling istället för åttabitars osv om jag minns rätt) och jag tror att det gick att ansluta ISDN-telefoner på något vis. I övrigt fanns kort för röstbrevlåda och de senare versionerna av CPU-kortet hade även nätverksanslutning för IP-telefoni både för anknytningar och yttre linjer. Likaså hade de senaste versionerna av växeln stöd för att direkt i växeln stoppa in kort för att ansluta basstationer enligt Ericssons DCT1800-system, föregångare till DECT. Min är för gammal för att kunna göra detta, så jag har ett separat lika stort halvrackskåp med passande CPU-kort, linjekort, talprocessningskort och basstationsanslutningskort för att köra DCT1800. Detta ansluts med analoga linjer till växeln och ser ut som vilka analoga telefoner som helst. Det fanns även kort till DCT1800-systemet för digitala linjer men då var man tvungen att ha en MD110-växel. Konfigureringen av både växel och DCT1800 görs med DOS-program och serieanslutning på mitt system. Med modernare versioner av CPU-kortet i växeln så fanns det Windowsprogram. Inte helt säker men tror också att det fanns nåt sätt att krångla in allmänna Windowsapplikationer, minns inte om det gick via nätverk och växeln eller om det var nån slags lokal anslutningsmojäng för de digitala systemtelefonerna. För typ 20 år sen så trodde gubbar i kostym på vad Microsoft sa när de påstod att TAPI (telephony API) i Windows skulle vara en framtidsgrej, med applikationer från olika tillverkare som kunde prata med olika telefonihårdvaror. I praktiken så var det cirka ingen som använde detta - i teorin bra att kunna ha t.ex. företagets telefonbok eller för den delen internetdatabaser över telefonnummer med applikationer så att numren kunde ringas automatiskt via datorn. I praktiken så struntade användarna i detta. Inom ett företag där detta sannolikt var tänkt att användas så var interna numren så korta att det tog ingen tid alls att slå dem själv efter att ha läst från en telefonlista, och dessutom var det bra att kunna vanligt förekommande nummer i huvudet för att slippa använda datorn, speciellt när trådlösa telefoner blev vanligare på företagen. En klassisk dead-end framtagen av gubbar i kostym som inte riktigt kunde förutspå vad användarna faktiskt var intresserade av.
Allmänt så skulle jag nog säga att det praktiska användningsområdet att slippa skrika eller gå runt i ett hus / på en tomt så är nog klassiska snabbtelefoner mer användbara än en kontorsväxel, eftersom snabbtelefoner ofta är gjorda så att man kan tillåta att valfri annan apparat ansluter och den anslutande apparaten växlar riktning för talet och båda kör högtalarfunktion, så att den som svarar på ett anrop inte behöver röra apparaten. Perfekt för den som håller på att göra något praktiskt, t.ex. lagar mat eller mekar med en bil eller vad det kan vara. Givetvis bör ett sånt system vara gjort så att anropande apparat sänder ut en ton när den anropar, så att det inte går att tjuvlyssna på folk, ens om det är familjemedlemmar. Dock så är det väl ytterst ovanligt att ha trådlösa snabbtelefoner som fungerar på det sättet, om det ens fanns trådlösa snabbtelefoner över huvud taget, så för sysslor utomhus på nån lite större gård eller liknande så är kontorsväxel med trådlösa telefoner nog bättre.
Men framförallt så är en kontorsväxel nog en klart roligare nördgrej att ha :D
Har sett beskrivningar online på hur man kan använda en IP-telefonilåda samt dator av något slag som har blåtand, och få valfri mobiltelefon med stöd för blåtandsheadset att agera en publik linje. (Går också att köra SIP direkt utan ip-telefonilåda). Blåtand-handsfree har stöd för att slå nummer för utgående samtal, och givetvis finns också stöd för ringsignal och att lyfta av / lägga på luren. Om man orkar konfigurera upp hårdvara och mjukvara för detta så kan man alltså ansluta sin kontorsväxel eller för den delen vanliga analoga telefoner direkt till abonnemanget i ens mobiltelefon. Vet inte om det finns men det vore nice med typ "blåtand över TCP/IP över wifi", så slipper man använda blåtand och för burk som översätter mellan analoga telefoner / kontorsväxel och mobilabbonemang så slipper man en blåtanddongle per abbonemang (om jag fattat rätt så funkar det inte bra att låta vad som agerar blåtandshandsfree vara parad med fler än en telefon). För övrigt så finns det också SIP-applikationer för mobiltelefoner så man kan ansluta till sin egen ip-telefoniväxel i sin hemmadator via ens hemma-wifi om man vill ringa på det viset.
