Infopryl till varje rum
FormerMazda
Re: Infopryl till varje rum
Inlägg av FormerMazda »
manicken skrev: ↑10 februari 2022, 10:08:30 Om du vill ha mycket mer minne och kräm
än vad Arduino Mega har så finns det även Teensy 4.1
Tackar, men detta baseras på ESP32, så jag har redan övergivit arduino för just denna pryl.
Sen kan du nog kanske ha läst om mitt andra projekt till samma hus, där jag använder en MEGA bara för att få en massa I/O.
Men det som sagt, är ett annat projekt i en annan tråd. Som faktiskt är i princip klar. Ska bara byggas mekanisk även den.
Kommer bli ett apparatskåp i källaren med en massa hemsnickrat mög i. Kanske borde skapa mig en samlingstråd för allt jag tänker uppfinna själv till huset..
Angående displayer, jag blev väldigt sugen på TFTn, klart snygg och fanns ju i 1,8", vilket skulle fylla doslocket bättre så att säga.
Fördelarna är fler med att slippa inbränning med mera.
Men, när jag började söka så inser jag att jag är påväg ner i ett till hål av att söka material, köpa och testa, hitta rätt modell och sen kunna köpa samma i flertal med mera.
Min OLED är redan utredd och inköpt. Så jag fortsätter på den.
Inget hindrar mig att ändra i framtiden förvisso.
manicken
Inlägg av manicken »
Ja ESP32 är ju också en trevlig pryl,
har några men har inte direkt hittat något som de ska användas till,
trevligt är att ESP32 även har native SD interface.
finns på mouser tme för typ 40:- vilket är ju väldigt billigt
dock är det ju bara modulen.
Massa IO kan man ju lösa med SPI samt 74hc595 och/eller 74hc165
Borde man inte kunna minska ljusstyrkan på OLED:en och därmed öka livslängden?
Klas-Kenny skrev: ↑10 februari 2022, 08:39:48
överväga klassiska LCD av den typ som användes från cirka åttiotalet fram till för 15-20 år sen
Du menar en riktig "custom" segment-LCD? Är ju en del pyssel och förmodligen inte helt billigt att ta fram en sån.
Nej, tänkte på de där rätt enkla alfanumeriska som väl kör en 5*7-punktmatris med många fasta och några få egendefinierbara tecken. De blir rätt läsbara även helt utan belysning och i det läget drar de extremt lite ström. Det fanns sådana som hade displaydrivkretsen direkt på LCD-glaset och ledarna på glaset var då såpass klena att när man pratade I2C med displayen så fick man inga ack:ar eftersom ledarna var för klena för att vara utgångar, vilket säger en del om hur låg strömförbrukningen var.
Idag verkar denna displaytyp finnas att köpa t.ex. monterad på shield för Arduino, fast då med omvänt polfilter så att default är mörkt istället för ljusgenomsläpp och därmed krav på bakgrundsbelysning (LED) igång konstant.
Vet som sagt dock inte om dessa går att köpa i utförande som är litet nog att passa dosmontage.
Dessa är besläktade med de som är helt custom men är/var en standardkomponent. Tror att drivkretsen var nåt som Hitachi eller Epson tog fram och "alla" andra var kompatibla med.
BJ
Inlägg av BJ »
Tänker du på Hd 44780?
Här finns några modeller, tillsammans med annat:
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... splay-lcd/
Men kanske inte tillräckligt små.
COG (Chip On Glass) är det nog som avses, gissar jag. T.ex:
https://www.buydisplay.com/cog-display- ... -backlight
Vet inte om TTGO T-Display har nämnts, den finns med diverse 32-bitars uC (bl.a ESP32 och RP2040) och några olika displaytyper, TFT, OLED och e-Ink exempelvis. De har även en modell med circulär display som jag kan tänka mig kan passa i en vanlig apparatdosa.
Henry
Inlägg av Henry »
Bra mindre IPS TFT displayer ger helt ok kontrast tycker jag och kan ses ok på avstånd i mitt tycke.
Hade enbart kört TFT för ett sådan projekt pga som sagt nämnda problem med OLED som inte är gjorda för statiska bilder medan TFT klarar det bättre även om inte de klarar av det oändligt länge heller. EInk hade däremot klarat det konstant dygnet runt utan problem och varit perfekt om man velat ha det i ett med batteridrift då det ju inte drar nåt när det visar något och således väldigt strömsnålt, men som sagt enkelt att byta ut i framtiden, dock syns det inte i ett mörkt rum utan att ha belysning implementerat i sig.
Ev tom så att en solcell med en EInk display ev hade räckt för att driva det under dagen samt samtidigt kunnat ladda upp en superkondensator som sedan räckt resten av dagen och natten. Då förstås varit i ett rum med sol alternativ dragit några tunna kablar till närmaste fönster och satt solcellen utomhus i söderläge.
Det åtminstone fanns chip-on-glass-displayer med I2C-interface med register kompatibla med 44780 (tack för påminnelsen om vad kretsen heter och vad teknologin heter). De tål ju garanterat att köras konstant i många år. Jag har då åtminstone aldrig sett någon form av slitna / ej slitna segment i enklare sjusegmentvarianter av i övrigt samma typ av LCD-display. Tänker typ på miniräknare, diverse kontrollpanaler. inne/ute-termometrar, displayer i bilar osv.
Kanske inte rimligt att få tag på idag.
FormerMazda
Mina detektorer kom redan i fredags förra veckan, men idag har jag haft en uppe på prov här på kontoret, och det är väldans vad känslig den är! :shock:
Sitter två meter bort iallafall, och det räcker jag rör på en arm så triggas den.
Behöver alltså labba med motstånd på paddarna för känsligheten, men den gör det den ska iallafall, och det är ju smått fantastiskt!
Alltså, genom att känna av en förändring av en kroppsdel så triggar den. Genom att en oscillator drar lite mer ström för att stabilisera sig. Eller magi som det förkortas. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Vi har sedan förra året en lysrörsarmatur inne i tvättrummet som har någon sådan sak i sig då vissa sket i att släcka efter sig så det stod tänt under hela natten ibland vilket föreningen fixade på detta vis. Den tänds inte för sällan innan man ens tagit i handtaget på dörren, sjukt känslig. Det är ett fönster bredvid dörren så gissar att vågorna går igenom där för dörren och väggen runt om måste vara ganska ogenomträngliga för den frekvensen.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hos oss finns något som liknar en PIR-sensor från Kjelle i miljöstugan/återvinningen, den har lagom känslighet, man vet att man måste ta något/några steg in i stugan i mörkret innan lyset tänds.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vi hade en lägenhet inne i stan, för några år sedan bytte de till armaturer med närvarodetektering i trappuppgångar och källare. I källaren satte de armaturerna på vägg. mesta känsligheten mot andra väggen. Gick man på den sidan av gången som armaturen satt på så slog lyset en i ansiktet när man var 1 - 1,5m ifrån armaturen. Gick man på andra sidan tände lampan 2-3m ifrån en, betydligt behagligare.
Inne i lägenheten tände lampan i trapphuset när man gick från sovrummet till toa. Dessa rum var tillsammans med vardagsrummet längst in i lägenheten 3,5m från lägenhetsdörren. Var man än gick i hallen tändes trapplyset. Grannen mitt över tände aldrig trapplyset förrän de öppnade lägenhetsdörren.
Är dekaren för lyset är det väl bra när den reagerar av att man rör sig vid skrivbordet, men när den reagerar när man är i rummet intill är inte lika bra. Är det ett inbrottslarm vill man väl oftast inte att det ska reagera när någon rör sig utanför huset. Det gamla uttrycket "det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder" är tillämpbart även för dekare väljer man rätt typ med rätt riktningskarakteristik blir det bra.
FormerMazda
Jag tror faktiskt det är dags för en summering nu! :)
För alla infoprylar är byggda, uppsatta och i drift!
Rullar man igenom tråden så står ju allt redan där, men följande blev byggt:
Esp32 - https://www.amazon.se/dp/B08LL7ZH2W?ref ... asin_title
OLED - https://www.amazon.se/dp/B074NJMPYJ?ref ... title&th=1
RS485 - https://www.amazon.se/dp/B0716VF1CC?ref ... asin_title
Närvaro - https://www.amazon.se/dp/B075QCPNBP?ref ... asin_title
LDR - Standard typ
Temp - DS18B20
LED - En styck adresserbar APA102
I princip så körs programmet på bägge kärnorna i ESPn, detta så modbusen svarar direkt på fråga utan att behöva vänta på andra uppgifter och skapa en timeout.
Temp i rummet läses av med DS18B20, tyvärr trots att nästan hela kapseln sticker ut så finns en påverkan från innanmätet. Jag har på fulaste vis bara korrigerat detta genom att mäta rumstempen vid infoprylen med en testo och korrigerat rumstempen enligt detta. Behövde sänka 2 grader typ.
Så om det kommer visa rätt vid alla omgivningstemperaturer återstår att se, men det är nog dugligt ok.
LDRen sitter direkt på en analog in och ger bara ett värde från 0-255. Detta för att dimma LEDen när det är mörkt i rummet. Sen kan man ju också använda värdet för att .. vad vet jag, se om lyset är tänt på natten?
LEDen är adresserbar och RGB således. Detta för att kunna växla mellan olika färger beronde på statusar. Tappas kommunikationen mot servern kommer den lysa rött, annars styr servern vilken färg den ska ha.
OLED är liten, men tack vare OLED så är den himla läsbar. Men hopplös att fota, hur skarp den är verkar omöjligt att fånga på kort.
Närvarosensorn är för att släcka OLED så den bara lyser upp när man är i krokarna och vill läsa av den. Närvaron skickas till servern också, även här för vad man nu kan tänkas vilja ha för kul funktion.
RS485 är mitt elektriska gränssnitt mot servern, faktiskt kör jag ett partvinnat par från en vanlig ethernetkabel till varje enhet och ner i källaren. Funkar helt klockrent, tappar inte ett enda telegram.
Servern är en dator med citect, hit kommer alla värden från alla givare, och från denna server skriver jag också utetemp till enheterna.
Sen kommer jag bygga på citect att skriva datum och klocka, kanske väder, larmer i nåt av husens system, sätta färg på LED.
Texten skrivs över modbus genom att skicka ANSII-koder på en knippe INTar. En per tecken. Bonnig lösning, men enkel att bygga. :)
Stort tack till GeekJoan för utskärning av hålen i locken!
Hade bara ett litet efterarbete sen med en fil, men inget att tala om.
En del lock behölls vita, en del lackades i brun för att matcha de mörka rummens tapeter bättre.
Ja, skruvarna borde lackas med. Det gör jag nog. Nån dag.
Bilden från citect är en högst tillfällig bild, jag bygger på allt så tills det är klart blir det mycket tillfälligt. Det svåra är väl att inte göra det tillfälliga permanent. :D
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
:tumupp:
FormerMazda skrev: ↑3 mars 2025, 10:35:39Temp i rummet läses av med DS18B20, tyvärr trots att nästan hela kapseln sticker ut så finns en påverkan från innanmätet.
Nästan enda riktigt helt säkra sättet att mäta rumstemperatur är med tempgivare som sitter ganska fritt i rummet. Typ t.ex. på framkanten av en väggmonterad bokhylla eller liknande.
Vet inte om det finns att köpa som separat produkt, men inomhusgivare till diverse "byggnad-styrsystem" sitter ibland i kapslingar som ser ut som någon halvful pryl från en elgrossist, och har galler som släpper igenom luft förbi givaren. Kanske inte riktigt nödvändigt i detta fall, men ändå.
Om du har tillgång till maskiner för att bearbeta metall så skulle du kunna ta en färdig el-dosa och göra ett lock av metall som givaren har termisk kontakt med, och sätta upp på valfri plats. Gissar att typ "tele/larmkabel" (såndär med fyra tunna ledare), eller hellre om du kan hitta gammeldags platt tvåledar-telefonledning, kan se okej ut om kabeln matchar väggfärgen (eller om man målar över kabeln, bläh...)
FormerMazda
Mars 2025 kördes detta igång, nu är det snart juni 2026, och alla enheterna snurrar än och har gjort sen starten. :)
Det jag framförallt ville var att enkelt se utetemp "var jag än var" i huset. Och för detta funkar det i princip klockrent.
Jag säger i princip, för det finns ett par saker jag är missnöjd med.
- Närvarodetekteringen sker med en mikrovågsradarnåntingdetektor. Detta har visat sig funka lite olika.
En av dom verkar detektera lite allt möjligt, så den indikerar titt som tätt, även när man inte är hemma. Så den OLEDen börjar redan tappa lite styrka på ett par pixlar.
En funkar bra, men är känslig, självklart den i sovrummet så den displayen fick en bit solfilm på sig så man slapp störas.
En funkar knappt alls, man får typ ta på den för den ska känna av..
- Rumstempen var ju en problem från början, men jag har märkt att mina DS18B20 driver upp och ner mest hela tiden. Så jag kalibrerar dom emellanåt, ibland 2 grader, ibland 4.
Men det borde inte bero på montering eller yttre påverkan, för allt i lådan bör ju hålla samma temp oavsett, inte ändras upp och ner över lång tid. Det följer heller inte säsong eller liknande.
Så jag är i stort nöjd med dessa, jag är samtidigt sugen på att revidera hela bygget och bygga om dom. :)
Bättre tempgivare, annan display, närvaro med IR kanske.
