urspåning borrning g koder frågor
Noxin
Re: urspåning borrning g koder frågor
Inlägg av Noxin »
Persas program funkar garanterat. :tumupp:
Jag har gjort åtskilliga dylika för produktion genom åren.
Lucasm54
Inlägg av Lucasm54 »
Tackar!!!!
Det var g och m koderna jag var ute efter. Anrop och avslut.
Nu behöver jag bara jämföra med mitt eget program så ska det funka!
Tack för hjälpen!
Jag kan inte heller se något fel på det program som "persa" skrev.
Hoppas att G54 - osv räcker till bara.
persa
Inlägg av persa »
Ser ett fel i exemplet jag skrev. Om man väljer att lägga nollpunkterna 10 mm utanför ändplanet vilket känns lugnare när man brakar dit med snabbtransport så bör det stå -5 istället för 5 för R i G83-blocket för att inte behöva lyfta onödigt mycket vid urspåningarna och mellan hålen
Men det beror ju som sagt var på var man lägger nollpunkterna i Z-led
Sen kan man ju dessutom plocka bort det stora Z-värdet efter G80 i underprogrammet och istället lägga in det i huvudprogrammet innan respektive indexering av maskinbordet. Såvida man inte behöver det för att gå fri från något som sitter mellan rörändarna på fixturen
Jag brukar alltid backa tillbaka Z fullt vid bordindexering.
Det är så lite tid man förlorar, så det spelar ingen roll.
Lucasm54
Jämförde ditt program exempel nu och det verkar som jag har gjort någorlunda rätt.
Är garanterat newbie på detta så att,... köra undan och,.. "singel" block är min vardag i problemdjungeln..
Ser direkt när nollpunkterna är fel....brukar till vardags ändra och förbättra fixturer och då behöver man ju ändra lite här o där i program.
Att vi fått problem nu, är att plötsligt har underleverantör ändrat kvalite men det ligger forfarande inom toleranser.
Det har blivit mycket mjukare så det degar sig i borren och utan urspåning går det inte längre !
Tack för hjälpen som sagt allihopa!
kanonforum!
