Lagningstips angående Induktionshäll
Magnus_K
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Magnus_K »
Det hjälpte tyvärr inte med dessa kondingar och felet verkade flytta sig med mellanmodulen. Dock så tog nog allt lite lång tid (pga avståndet mellan mig och kollegan) så en ny häll är inköpt.
Han har dock lovat att rycka ur mellanmodulen innan den åker till tippen. Ska knäppa lite kort på modulen så fort jag får hem den.
Tack för all tid du lagt ner Danny :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Kan du inte ta över hela spisen, så vi kan fortsätta felsökningen? :)
Magnus_K
Vi pratade faktiskt om det då jag har otroligt svårt att släppa sånt här. Tyvärr fick det ändå bli tippen istället för att åka 20+ mil och hämta den.
Är rädd för att vi får nöja oss med mellanmodulen. Är du intresserad så kan jag skicka den till dig :)
Danny
Inlägg av Danny »
Synd att det var ett sådant avstånd till patienten.
Du får gärna posta en bild på den.
Det är inte säkert det är en servicevänlig modul.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Gorenje induktionshäll larmar f9 på höger sida. Hällen behöver inte vara på. Larmet kommer oftare om plattorna används. Försvinner bara om man slår till lite lätt på hällens högra sida.
Danny du hade innan tipsat om tempfel. Men jag finner inget fel på någon av plattorna.
Peter VD
Inlägg av Peter VD »
Hej Alla och speciellt Danny :)
Har en Siemens EH651RE11E/20 som är kopplad 2-fas.
Idag när jag kom hem så startade inte spisen, mätte faserna och en säkring i skåpet hade gått. Bytte den och trodde allt skulle vara frid och fröjd men icke. Hällen är helt död, reagerar inte på något.
Några tips? Har inte öppnat upp den och kollat än.
Med vänlig hälsning,
Peter
Jocke1966
Re: Lagningstips angående Induktionshäll QHC 6501
Inlägg av Jocke1966 »
Hej, är ny på forumet sedan en stund tillbaks :D :wink:
Jag har en induktionshäll Husqvarna QHC 6501 som har börjat bråka, det som händer är att det hörs ett blipp, indikeringslampor blinkar till kort, man får inte igång den helt enkelt. Dagen efter kan den fungera igen? Inga säkringar eller något sådant har löst.
Imorse fungerade den inte igen men på lunch en när jag var hemma så hoppade den igång?!
Någon som har några tips?
Danny
Inlägg av Danny »
frownlayer skrev:Gorenje induktionshäll larmar f9 på höger sida. Hällen behöver inte vara på. Larmet kommer oftare om plattorna används. Försvinner bara om man slår till lite lätt på hällens högra sida.
På din med Brandt/Fagor moduler betyder F9 problem med nätspänningen.
Dåliga lödningar. Kolla särskilt likriktarbryggan.
Har lödat om en hel del av de modulerna. Massa spruckna lödningar på hela modulen.
Danny
Inlägg av Danny »
Peter VD skrev:Hej Alla och speciellt Danny :)
Peter
Kontrollera att du har båda faserna fram till hällen.
Gör hällen helt strömlös i 1 timme.
Hjälper inte det så kontrollera nätdelen på vänstra modulen.
Danny
Inlägg av Danny »
Jocke1966 skrev:Hej, är ny på forumet sedan en stund tillbaks :D :wink:
Utan produktnummer kan jag inte hjälpa dig.
Peter VD
Hej igen!
Kontrollerat spänning på bägge faser. Check.
Strömlöst i en timme (minst) Check.
Häll död...
Plockar ur den och kollar nätdel!
Tack för tipsen.
Peter VD
Har nu öppnat upp min Siemenshäll. Hittar en liten "grej" vet ej namnet. Som sitter på vänstra sidan av hällen, som inte ser så bra ut. Det står NTCPS brevid den, bifogar bild på den trasiga komponenten.
Kan denna ha något att göra med att hällen är död?
Tack på förhand.
Peter
frownlayer
det är ett ntc-motstånd. går det utläsa något på det?
Peter VD
Japp. Ntc 33
Danny
Inlägg av Danny »
Det är ntc-motstånd på 33R för att begränsa inrusningsströmmen. Inte frisk.
Troligtvis har du kortslutning på primärsidan av nätdelen.
Likriktare och/eller switch ic mest troligt. Kontrollera säkringen F1 på undersidan. Kopparbanor som fungerar säkring.
Skulle gissa att det sitter denna ic från infineon:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-I ... 42141f2ad1
Isf mät mellan drain och cs även mellan vcc och gnd, för ev kortslutning.
