drlove
Inlägg av drlove »
Såååå nära nu.
Gjorde ett ryck och installerade alla nya givare och det fungerar kanonfint.
Installerade även provisoriska TP och TCPTP och dem verkar fungera bra dem med.
Blev inga spännande bilder men dock 2 filmer.
Homing av alla axlarna!
Auto TLO med Mach3 och TP
Gjorde även ett snabbt test med en Wizard för att göra en cirkulär kavitet i MDF och allt verkade ok tills det var dags att köra, då gick spindeln CCW och det blev allt annat än snyggt :) Gav upp där och drog hem men allt ser ut att lira nu. Spänd på framtiden!
Måste börja fundera på ny lokal oxå, ngn här i Luleå som man kan få hyra lite yta av??
Over and out!
Cano
Inlägg av Cano »
Väntar med spänning. :tumupp:
Jag tror verkligen att din fräs kommer att uppfylla dina förväntningar.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
drlove:
Du kan ju kolla vad som finns på Notviken, Notviksverkstäderna, http://www.jernhusen.se/.
Kollade vad de skulle ha för hyra för nåt hus, men jag fick inget svar så jag gav upp...
Får du nåt svar om pris så kan du höra av dig. ;)
Lapin
Inlägg av Lapin »
Du Love, lite offtopic men jag har en liten fundering, eller rättare sagt min tjej undrar vilken utbildning du gått för att bli "sjukhusfysiker"? Hon är lite i valet och kvalet om vad hon vill bli :P
drlove
Inlägg av drlove »
Jo hoppas den levererar, men de tror jag nog :)
Tack för lokaltipset, får kolla upp det.
Ang utbildning så finns det en Sjukhusfysikerutbildning, 270 hp. Det är en civilingenjörsutb. Klart smart val om man gillar fysik. Sånna som oss kommer alltid behövas. Jag började dock läsa till fil. mag. i fysik, 240 hp, men bytte något år in. Har dock slutfört även den utb. Alltid bra med dubbla examina :)
Kan absolut rekommendera sjukhusfysikeryrket, älskar det. Men beror mycket på arbetsgivaren oxå!
Hoppas hon hittar en utb hon gillar!
/L
drlove
Inlägg av drlove »
Hittade felet på spindeln som gick CCW. Bytte plats på 2 poler till spindeln så fungerade det igen. Frågan är när man ska hinna testa att fräsa något :?
Cano
Inlägg av Cano »
Kom ihåg att det är vägen dit som är det viktiga inte målet ;-)
hubben
Inlägg av hubben »
En körklar fräs är väl bara början på resan? ;-)
drlove
Inlägg av drlove »
Så sant, båda två!
Nu när jag e så nära tappar jag dock lite energi. Vill kanske inte bli klar :)
drlove
Inlägg av drlove »
Ps.
Ngt som både skrämmer mig och ger mig ståpäls är jog-hastigheten (9000 mm/min). De e fasen läskigt när systemet sticker iväg till TCP eller joggar iväg till startpositionen för jobbet, så mycket massa å så snabba rörelser :) Gäller att man inte har fel i koden där, vill inte ramma in i grejor med den farten. Kanske skulle sänka jog-hastigheten tills man fått kläm på det hela, för säkerhets skull.
//L
hubben
Inlägg av hubben »
Kör 6000mm/min på min lilla fräs och jag håller med dig.
Drog av en 2mm fräs när jag tryckte fel och joggade iväg fullfart i X-led istället för att höja Z... men man drar inte gärna i ändlägesstoppen i full fart. ;-)
drlove
Inlägg av drlove »
Jo lär kosta verktyg tills man lärt sig den hårda vägen :)
Försöker förstå mig på det här med Safe Z i mach3 och MSM, verkar finnas flera ställen att ställa Safe Z, dels i Mach3 och även i MSM på Settingssidan. Osäker vad dem gör men får väl testa sen vid tillfälle.
//L
drlove
Inlägg av drlove »
Apropå att köra sönder fräsar, vad ska man välja för material på dem? HSS el. Carbide? Viss prisskillnad och vad jag förstår kan det bli problem med max RPM @ 24000 för spindeln om man anv carbidefräsar. Vad säger ni rutinerade fräsare? :)
Kommer bearbeta både alu, trä, fiber och plaster gissar jag. Läste ngt här om 20m/min periferihastighet för HSS och 200m/min för carbidefräsar vid alu å max va spindeln tål för trä/plast.
Tacksam för tips, sugen att beställa lite ER20 collets å fräsar på eBay.
EDIT: Kikat en del här och det finns ju en del att välja på. HSS är braaa mycke billigare. Finns ju även olika varianter av HSS (AL och M2AL vad det nu betyder), 2 och 4 skär osv. Vilken djungel. Jag som bara ville börja fräsa å inte plugga massa verktygsdata..
//L
ezz
Inlägg av ezz »
brukar handla hos http://stores.ebay.com/carbidechiu?_trksid=p4340.l2563
om jag köper carbide fräsar
Agwan
Inlägg av Agwan »
Om jag behöver ett set av verktyg som i hög kvalité är riktigt dyra, så brukar jag köpa en billig sats, och när grejer går sönder fyller jag på med nya av högre kvalité. Vissa av delarna i satsen kanske jag aldrig kommer att använda, så varför köpa dem fina, andra kommer jag använda 2-3 gånger, det duger med halvdålig då. Och de som går åt fylls på med fina grejer.
Tex skall jag idag fylla på min clasohlsson-sats med bits med nya torx eftersom tre av dem gav upp igår. Satsen köpte jag för något år sedan.
