"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Med denna metoden behöver man inte ha fotoresist, det är det som är fördelen (billigare) :) (rätta mig om jag har fel)
Mvh. Daniel Andersson
v-g
Inlägg av v-g »
skväsaren har helt rätt. Du kan istället köpa denna sats som ger mycket kort för pengarna. Dock är det inte glasfiber men det behöver man inte anser jag.
thompa89
Inlägg av thompa89 »
Okej, fast nu har jag ett par liggande med positiv fotoresist..
Måste man ta bort fotoresisten då?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ja
xobx
Inlägg av xobx »
Hej! Har köpt nu så att jag ska kunna testa den här metoden...
Har öppnat rusta lamminatorn för att man lättare ska kunna "trycka i" korten, fast den är ngn konstigt silvrig-ullig-sak överst som kliar :/
Kan man ta bort den?
ashsama
Inlägg av ashsama »
Jag har fortfarande inte sett resultat som kan konkurera med normala metoder, det som är intressant är hur tunna ledare kan man etsa, och framför allt - hur porig blir tex ett stort jordplan?
Sistnämnda är ett stort problem med laserskrivare, just stora svarta ytor
tenderar att få mycket mindre toner på sig....
Henry
Inlägg av Henry »
Men har inte laserskrivare någon inställing så att man kan öka tonermängden så att helt svarta ytor just blir helt svarta?
Har en laserjet 5L som jag hittat och som nog är antik vid detta laget men tom den kan man öka mängden toner så att svart verkligen blir svart, dock genom att skicka ett kommando till den i DOS. :)
ashsama
Inlägg av ashsama »
Till HP Laserjet har jag mjukvara för att göra just det,
men det går bara i 5 steg och standard är satt till 3, och från 3 till 5
ger knappt märkbar skillnad tyvärr.
Henry
Inlägg av Henry »
Ah ok.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
På tal om alternativa sätt att göra kretskort så snubblade jag över denhär sidan som har en lite spännande produkt.
Verkar vara en penna för att kunna rita mönster på experimentkort utan att behöva använda jumprar, den verkar vara ganska lik den ledande lacken man kan köpa för att laga kretskort.
Någon som har provat att använda 80-801-29 från elfa på det sättet?
ashsama
Inlägg av ashsama »
Jodå sån penna har jag, men gillar dom inte, dom torkar ihop jättefort, svårt att dra tunna ledare - bara flyter ut en stor pöl när man trycker in spetsen, sen är jag tveksam över skarvens effekttålighet, jag använder alltid jumprar - enda det kan vara bra till vore flexboards...
xobx
Inlägg av xobx »
xobx skrev:Hej! Har köpt nu så att jag ska kunna testa den här metoden...
Ngn som vet?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
xobx: Någon isolering?? Tar du bort den så blir den väll inte lika värm...
korp
Inlägg av korp »
xobx, värmeisolering. Skulle tro att den både skyddar kåpan mot värmen från valsen samt bidrar till att valsen bibehåller jämnare värme. Fast det sista är mest spekulation. Jag har inte upplevt något kliande från min så den får sitta kvar.
v-g
Inlägg av v-g »
Sitter ju i två skruvar och den sitter för att skydda plasten och för isolering så værmen inte stiger rakt upp så lætt, precis som de tidigare skrev.
Ær någon form av glasfiber tror jag så bæst att inte få det på fingrarna tror jag.
