Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Gud vilket idiotprojekt. Men men.. Du måste ha ett SSR med MOSFET, och inte TRIAC's som det sitter i nästan alla SSR'er.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Heh, trodde vid första läsning att högtalaren skulle köras direkt på 230V :lol:
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Fick för mig att prova en display från Sodjan :-)
// DLR3416 test
// 141013 Nys
// Copyleft
byte i; // loopcounter
String text;
void writechar(byte c, int pos) // write c to position pos
    PORTD=(PORTD & B00000011) | ( c << 2 );                    // B0 to B5 to Pin D2-D7
    PORTB=(PORTB & B11111110) | (( c >> 6 )& B00000001);       // B6 to Pin D8 (drop B7)
    PORTB=(PORTB & B11110011) | ((pos & B00000011) << 2) ;     // A0 och A1 to D10, D11
    writepulse ();
void writepulse()
    PORTB = PORTB & B11111101;       // set D9, WR* low
    PORTB = PORTB | B00000010;       // set D9, WR* high
void flash (int n) // flash n times
    while (n>0) {
        digitalWrite(12,0); // set BL* low
        delay(400);
        digitalWrite(12,1); // set BL* High
        n--;
void setup()
    DDRD = DDRD | B11111100 ;        // Set D2-D7 Output, D0-D1 left untouched for serial.
    DDRB = DDRB | B00011111 ;        // Set D8 - D12 output. D9 = WR*, D10=A0, D11=A1, D12=BL*
void loop()
    // å = 14h, ä=16h, ö=18h, Å=13h, Ä=15h, Ö=17h
    text = String( " Testar svenska tecken: R") + char(0x16) + "ksm" + char(0x18) + "rg" + char(0x14) + "s ";
    // text = String((millis()/100),DEC)+ " ";
    for(i=0;i< (text.length()-3) ;i++) {
        writechar(text,3);
        writechar(text[i+1],2);
        writechar(text[i+2],1);
        writechar(text[i+3],0);
        delay (250);
Inser att det inte är speciellt snyggt,
om det ska vara "Arduino mässigt" borde jag nog hoppat port/bit manipuleringen och kört DigitalWrite osv genomgående :-)
Displayen funkade utmärkt, hade väl inte väntat mig något annat heller:)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Varför får jag känslan att det skulle stått "Räksallad" om displayen hade vart långare ? :humm:
nifelheim
Den första
Räksmörgås
Innehåller både å,ä och ö :-)
texten scrollar
edit : du kanske är lite hungrig :)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
... och jag fyllde i "mörgås" och blev skethungrig. Snygg display :tumupp:
EDIT: Ah, kanske ser dom andra bokstäverna om jag väntar lite då :wink:
1802
Inlägg av 1802 »
nifelheim: Ett elschema skulle sitta fint. Och betäckning på dispayenheten.
Varför skriver man inte AND OR etc direkt? Går det? Skulle bli mer lättläst för en nybörjare.
Skall det vara högnivåspråk så skall det, är min åsikt. Inte massa fikonspråk.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Tekko skrev:Varför får jag känslan att det skulle stått "Räksallad" om displayen hade vart långare ? :humm:
Jag fick samma tanke. :mrgreen:
Fast jag gillar inte räksallad egentligen. :/
Och när jag tittar närmare i koden så ser jag ju Räksmörgåsen.
Räksmörgås och skärgårdsö är afaik dom enda orden som innehåller såväl å,ä och ö :)
Jag har också köpt sådana där displayer av sodjan, tycker dom är attans snygga men inte riktigt kommit på vad jag ska ha dom till.
Skrev testkod på PIC bara för att testa när jag fick dom och det var ju ganska simpelt :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag hade ingen aning om att bara de två orden innehåller såväl å, ä som ö, men jag (in)såg direkt att det stod räksmörgås. Och jag är dyslektiker! :D
nifelheim
Den första
DLR3416 från Siemens
Sodjan har några kvar på tradera :)
finns inget schema, det var bara något jag satte ihop ikväll.
på samma sätt som här http://gorgusgfx.se/?page_id=62
Displayen pin ----- till Arduinon pin
D0 - D6 ----- D2 - D8
WR* ----- D9
A0 ----- D10
A1 ----- D11
BL* ----- D12
CLR* ----- Reset*
Vcc #6 ----- 5 Volt
GND #3, 4, och 12 --- GND
Datablad
dlo3416.pdf
& istället för AND (och) är väl inget fikonspråk :)
Edit:
kollade lite på Arduino hemsidan, verkar som om jag borde använt bitRead() och bitWrite()
istället för fikonspråket.
Men jag bad ju om ursäkt för det redan i första inlägget :)
1802
Inlägg av 1802 »
Tecknet "|" blev jag inte klok på, första gången jag såg det.
Att raden "PORTB = PORTB & B11111101;" ändrar porten, var en intressant variant för mig.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Bitvisa operatorer är ju hur användbart som helst :)
Den här klassikern har jag använt mig utav många gånger.
and eller & och or eller | används båda varianterna, men inom olika språk.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Fast det är väl sällan ett bra tillvägagångssätt just när det kommer till IO-portar?
nifelheim
Den första
Den får du gärna utveckla lite. :)
Jag skulle säga just vid I/O och konfigurering av flaggor/register i MCU eller andra kretsar är väl vanligast ?
Eller tänkte du på något annat än bitvisa operatorer?
