Dina mini-projekt!
maDa
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av maDa »
Har byggt ihop en liten köksstereo för streaming och webbradio.
Kommer ha kontrollmjukvara skriven i Lua
Specifikationer
- 2x50W klass-d förstärkare
- TP-link wr703n wifi router som kör OpenWRT
- 1GB usb minne för extra utrymme
- USB ljudkort
- USB 2.0 hub
- 5V dc/dc
Kvar att fixa
- OLED Display
- Arduino Nano
- Knappar
http://files.adamwesterberg.se/projects/ministereo/
ecenier
Inlägg av ecenier »
Snyggt @maDa
Blir det en projekttråd?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Henry: Precis. Rör klipper mjukare. När man driver på förstärkningen blir vågtopparna såklart plattare och plattare, men det finns alltid kvar ett avrundat "hörn" på vågtopparna.
Plus att rör vid distorsion ger jämna övertoner, medan transistorbaserat ger ojämna och därav låter hårdare.
Fast mos-fet ger också mjukare klippning än bipolära transistorer, om man bygger som man oftast byggde förr.
Idag finns väl i stort sett kunskaper om hur man bygger både med rör och transistorer för att få bästa tänkbara ljud, och skillnaderna blir då allt mindre.
maDa
Inlägg av maDa »
ecenier skrev:Snyggt @maDa
Neej tyvärr. Jag kommer bara göra denna i några snabba ryck så blir inte så mycket att dokumentera. Det är mycket färdiga moduler med så inte mycket elektronikprat egentligen. Mer Linux och programmering så fall.
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
danei skrev:Byggde en cyklon [...]
Jag ska se om jag kan få till en bild sedan.
Nå?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Dagens ultralilla miniprojekt. Jag hade beställt ett linsskydd med senilsnöre till mitt normalobjektiv men det visade sig att det var för litet så vad gör man?? Jo man borrar ett litet hål i det gamla skyddets sida och petar in snöret som följde med det felaktiga sky :)
Den ser inte ut som cykloner brukar göra, men den funkar. Den är inspirerad av virvelvind den kostar dock 1kkr +frakt vilket jag tycker är i häftigaste laget.
Dammsugaren ansluts till den gröna slangstumpen i centrum.
Sugslangen ansluts till avgasröret på sidan.
Paketet placeras på en tunna.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det är ju inte utan att man kommer att tänka på en Windsorkaka.. :vissla:
1802
Inlägg av 1802 »
Googlade på FCC numret (gv364240) på min trackball (Kensington turbo mouse ). Och hittade lite skoj. Den sänder på 26.995 eller 27.195Mhz. Borde bli Kanal 3A och 19A. Provade mot polis-skanner. Det funkade fint. Räckvidden med dragen squelch, är betydligt längre än mot datorn. Kanske läge för en sladd antenn till mottagaren mot datorn(USB). Polis-skannern har bara en teleskop inomhus. Så den borde inte vara så uträknad. Räck vidden är just nu usel. Vi pratar decimeter :-( . 10 meter typ vore bättre.
lond
Inlägg av lond »
Gjorde en enkel COM-port adapter till RFID-läsaren med inbyggd antenn:
Testade att scanna katterna :)
Bosse: 968_000005721040
Ida: 968_000005715375
Nu gäller det att tänka ut ett projekt till läsarna :vissla:
/// Marcus
Låt till kattluckan är väl klockrent.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Är det chippet i nacken som de läser av?
lond
Inlägg av lond »
Jupp :) 134kHz
Dock är mina katter innekatter, så det blir nog att kontrollera deras mattillförsel :vissla:
/// Marcus
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag hade gärna haft ett rfid-lås på en kattlucka hemma. men tyvärr så vägrar flickvännen kattlucka. hade vart fint att kunna styra vilka katter som får gå in och ut, och även vilka tidpunkter.
