Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
toffie
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av toffie »
G4jm0r
Då får det bli en like, collect och follow där då :) Ska definitivt skriva ut en sådan när man får fatt på lite mer färgglad plast :D
Kulla
Va snygg den var, så ren! Den ser gjuten ut, även om man ser linjerna från utskriften.. Det är förmodligen "formen" som gör det, det ser väldigt industriellt ut så det är väl därför jag associerar med "gjuten" :P
Bobbox
En skrivare som heter Robox.. när du heter.. Bobbox!? :P hehe .. När jag sökte på centerless så fick jag bara fram stora leksaker, är det vad det är? :P
Alltid roligt med designer som är anpassade efter problem, för att lösa dem :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"När jag sökte på centerless så fick jag bara fram stora leksaker"
Då måste du väl skrivit fel? Jag får upp den typen av slipmaskiner som det säkerligen handlade om.
Provade printa MAKE's tortyrtest-modell för SLA-skrivare på min Ultimaker 2 med "The Olsson Block", 0.25mm E3D-Nozzle och 0.04mm lager.
Det här är första försöket, går nog få bättre med lite temperaturtrim osv, men för att vara ett första försök... ;)
(objektet till höger är en sån här: http://www.jula.se/catalog/clothing-and ... ar-906089/)
largasso
Inlägg av largasso »
Imponerad Meduza ! ! !
Trodde vid första anblicken att det var en bit Falukorv.
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Virror
Inlägg av Virror »
Haha, ser verkligen ut som en falukorv om man kollar lite snabbt : )
Riktigt snygg print dock på den skalan!
Haha, ja det skulle ju faktiskt kunna vara en falukorv om man tittar väldigt fort (och har lite off vitbalans) :)
Det är det dock inte, den är 24mm hög och typ 14mm diameter längst ner
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Schackpjäs
Virror
Inlägg av Virror »
Aria the Dragon
Blev mycket nöjd med med denna utskrift! Trodde inte alls det skulle bli i närheten så bra.
Utskriven på min K8200 med 0.5 nozzle (original) och 0.25mm lagerhöjd.
Tyvärr blev bilden inte alls bra utan den ser betydligt bättre ut i verkligheten när man kan se alla detaljer.
Råkade bryta av lite av ena vingspetsen när jag skulle plocka bort lite skräp : /
toffie
Inlägg av toffie »
Snyggt Meduza! men.. lite skräp är det ju där emellan.. hmm, vet inte riktigt om den kan godkännas som bra utskriven.. hmm.. hehe :D Ruskigt liten och ruskigt snygg, synd bara att det står Make på den :P hehe
Virror
Det där skulle nästan kunna vara en schackpjäs också, en fantasy inspirerad version? :D Ska du göra något mer med den, typ måla eller så som warhammer figurer och sådant eller är det klar så?
Hur som så går det ju alltid att limma fast delar som lossnar, pyttelite superlim och så är/kan det bli perfekt :D
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Virror: Vad har du för underlag?
Så fort jag gör lite högre så tenderar de att släppa.
Virror
Inlägg av Virror »
Jag har printat den på PEI (har ingen suck att komma ihåg det riktiga namnet, googla). Dyrt men riktigt bra! Kan rekommendera BuildTak annars, mycket billigare och nästan lika bra.
Printar den mest för att testa nått lite knepigare, gillar fantasy också så passar bra. Tänkte inte måla den då jag är kass på sånt : p Hade nog kunnat bli riktigt bra dock.
Satte på en print av den draken nu, i skala 0.5, så vi får se hur den blir när jag kommer hem från kvällens scoutmöte.
Ytan är glas med en liten aning limstift :)
EDIT: Hade varit lite väl vågad när jag drog ner tempen, så den hade lite underextrusion, skriver ut en ny i morrn.
Virror
Inlägg av Virror »
Tänkte skriva ut den igen sedan när jag får min e3dv6 och 0,25 munstycke för att se skillnaden
kiwi
Inlägg av kiwi »
Logaritmiska spiraler som kugghjul.
Källa: http://www.thingiverse.com/thing:27233
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
En vas som används som penställ.
Varför blir bilden vriden 90 grader när den är rätt i mobilen?
Och så fastnar tapatalk på 70% när jag laddar upp bilder. Tar en jävla tid efter 70%.
