Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Intressant sätt att få in en extra extruder:
/// Marcus
/// Marcus
Jag har byggt mig en Mendel90.
Och den tuffar på bra i garaget.
Men jag har lite problem med elen där ute.
Varje gång någon tänder lysrören drar igång pelarborren eller liknade tappar jag kontakten med skrivaren och utskriften stannar.
Kan man köpa något skydd mot detta?
Skrivaren drivs av ett 300W nätaggregat ,
och styrs av en bärbar dator via usb.
Jag antar att problemet är på skrivarsidan och inte laptopen eftersom laptopen bör ha egen "UPS" via sitt batteri.
Visst kan man sätta en riktig UPS där men det är rätt dyrt....
Jag satte själv en STOR kondensator på 12V-sidan (d.v.s. innanför nätaggregatet) på en av mina skrivare för att kompensera lite ojämn matning vid hög belastning, det funkar fint.
Se till att något urladdar kondensatorn när du slår av skrivaren.
En annan sak är att kortet jag antar att du har (Melzi) har möjlighet att strömförsörjas antingen via USB:n eller via nätaggregatet.
Du kan testa ändra det (flytta en brygga) och se om det hjälper. Risken finns dock att den då kanske fortsätter men tappar något steg på motorerna när spänningsfallet inträffar.
Jag testar med en Konding om jag hittar någon stor.
Bender indeed
Bender indeed
Kondensatorn eller byta till usb gjorde ingen skillnad.
Kommer en liten ups att kicka in snabbt nog?
Nog en online UPS iaf. (En som ligger på hela tiden)
Jag tycker det dyker upp UPSar på köpsälj lite nu som då. Det borde ju gå med typ den minsta du hittar..
Låter ju lite underligt att det inte gör någon skillnad. Du bör först och främst komma fram till orsaken innan du tittar på åtgärd.
Testa köra laptopen helt på batteriet en gång. Då lär du undvika jordproblem också.
Jag kan inflika med att jag har samma problem i min lägenhet. Jag har en bordsfläkt som jag använder för att kyla ner utskrifterna, och om jag startar eller stänger den så tappar datorn ofta kontakt med skrivaren. Man måste dra ur och sätta i USB-kabeln igen för att återta kontakten. Det har förstört ett antal utskrifter... Samma sak med min skrivbordslampa och lödstation, om jag startar någon av dem så slocknar NumLock-lampan på tangentbordet som ligger alldeles bredvid, och tänds igen efter någon sekund precis som om det bootat om. Hela min lägenhet är ojordad (förutom köket), vet inte om det spelar in överhuvudtaget.
Kvaliten på USB-kabeln kan göra skillnad, se till att det är en dubbelskärmad modell. Det har tyvärr inte fått bort mina problem helt, men jag tror det blev lite bättre när jag bytte till en rejälare kabel. Här är ett youtube-klipp som handlar om samma problem, med ett annat CNC-kort:
Jag testade med datorn på batteri.
Och problemen var mycket mindre.
- Klas-Kenny
Dubbear: lägger du filen på SD-kortet och skriver ut där ifrån? Om inte så prova det, då ska skrivaren inte vara beroende av kontakt med datorn.
Jag har samma problem, mitt melzikort resettar när jag slår på skrivbordslampan.
Någon tipsade om att sätta all utrustning i samma jordade skarvdosa så man har gemensam jord. Det har jag tyvärr inte hunnit testa än.
Ja ska göra så senare men nu ändrar jag så mycket hela tiden så det tar sådan tid att sätta över filerna.Klas-Kenny skrev:Dubbear: lägger du filen på SD-kortet och skriver ut där ifrån? Om inte så prova det, då ska skrivaren inte vara beroende av kontakt med datorn.
Är inte nöjd med min kalibrering
