Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
maha
Inlägg av maha »
Finns det inte risk att 9st rätt stora hål gör den där biten lite för svag? Eller var det så att just den skulle göras i aluminium?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Nu kanske inte lunchen har nått hjärnan än, men varför har du parallellkopplat sekundärlindningarna?
pcmper
Inlägg av pcmper »
JimmyAndersson Maten kommer nog dit såsmåningom får vi hoppas :D
2 X 24 Volt AC är bäst att ha parallellkopplat då serie ger för mycket spänning i tillvaron :D
Edith: Gäller ju för jojjes kort
Jaha, du tänker så. :D
Nu vet jag inte vilken transformator som sitter där, men troligen ger då alltså inte en lindning tillräckligt med ström. Det jag funderade över var varför man inte helt enkelt hade en sekundärlindning som gav tillräckligt med ström. Pris/utrymmes-fråga kanske? :)
maha
Inlägg av maha »
Ringkärnetrafos har väldigt ofta två sekundärlindningar. Gissar att det är därför... :wink:
Eller för att få två galvaniskt skilda spänningsuttag. :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
maha har fått lunchen på plats verkar det som :D
maha
Inlägg av maha »
Jodå, Auraostschnitzel sitter där den ska... :wink:
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har inte ätit någon lunch, men eftersom det finns ett mittutag räcker det med 2 dioder.
Jag har redan skrivit fel i en tråd idag, så jag borde vara försiktig med Skicka-knappen, men:
Får man verkligen helvågslikriktning då?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ja det får man..
Kopplar man ihop de två lindingarna i serie, sedan kopplar man två dioder
på varsin sida med anod mot lindingarna, sedan kopplar man lasten i "mittutaget" och till bägge dioders katod, klart och betalt...
elosh
Trafos
Inlägg av elosh »
Har några trafos liggande. Ska väl lägga det i en sälj tråd. 24 Volt, 10A, med glättnings konding och likriktning.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Med tanke på tidigare diskussioner om jog/shuttle kontroll, skulle någon av dom här fungera till MACH3? Kanske man kunde få till det med displayen också? :D
http://www.3dconnexion.com/products/3a.php
Har inte hunnit läsa mig till om den kan programeras till att styra vilka knappfunktioner som helst (ex. att vrida höger/vänster blir samma sak som att trycka på höger/vänster pilknapp).
/PeterH
Purre
Inlägg av Purre »
PeterH det var ett jävla pris på dom däremot. Den med display kostar ju $399
