Dina mini-projekt!
Eli
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Eli »
Väte & syre? Beskriv gärna.
jihe
Inlägg av jihe »
Är det inte både enklare och snyggare att bara borra, gänga och ev bocka bandjärnsbitar?
1802
Inlägg av 1802 »
Eli: mfl. Till vem?
Eli
Inlägg av Eli »
1802 Till dig förstås. Om adress inte finns, så bör regeln vara att det gäller närmast föregående inlägg.
Ingen annan har nämnt gas nyligen.
Kan du beskriva din tillsats eller ge länk? Är nyfiken på sådan.
1802
Inlägg av 1802 »
Ingen gas als. Mer som en ljusbåge. Den har 2 kolstavar med tunt kopparlager. Jag vet inte om utrustningen finns kvar nu. Jag har även ett handtag med en stav, för punktsvetsning. Det handtaget har jord pinnar på samma sida som staven. Jag har försökt att hitta bilder.
För den som har mig, funkar muttersvetsning bättre.
7:00-
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
1802 skrev:Försökte svetsa ihop M8 mutter. Gick så där, med billig pinnsvets. Några sida vid sida. Och några vridna 90 grader. Tänkt som knutpunkt för gängstång. Typ mendel prusa 3D skrivare m.m. Och för t-spår. Finns det nått liknande färdigt?
Menar du förlängningsmutter :?:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... -st-19515/
1802
Inlägg av 1802 »
// ToNuts
translate([0,0,0])
color("red") cylinder(h = 7.9
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate(v=[0,0,-.1])
cylinder(h = 8.2, r=6.6,$fn=25);
translate([0,25.5,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate(v=[0,25.5,-.1])
translate([0,0,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate([-3.95,25.1,3.95])
rotate([0, 90, 0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate(v=[-3.95,25.1,3.85])
rotate([0, 90, 0])
Notera att sexkanten görs med en cirkel, med väldigt dålig upplösning :-). Jag får inte difference() att funka :-(. Obs "//" betyder att raden hoppas över. Skrivet med OpenSCAD.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Lite skrot ändrade funktion till en spollindare:
Batteriet till borrmaskinen är dött sedan länge, så den tvångsmatas med extern trafo.
Buntbandet till avtryckaren ger två lägen ~200rpm och ~60rpm ska kompletteras med förstoringsglas så jag ser vad jag gör :wink:
Resultat:
Den fungerar också :D klarar bara att lyfta en liten skruv vid 1.5Volt.
Innehållsförteckning:
Knappnål, plastbit från brödpåse försluten, koppartråd och snabblim.
Vilhelmsson
1802 skrev:Bild
// ToNuts
translate([0,0,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
translate([0,0,0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
rotate([0, 90, 0])
, r=14.38,$fn=6);
difference() {
//color("yellow")
rotate([0, 90, 0])
Silverlod är utmärkt till detta slipa bort galven elr rostfri mutter :)
1802
Inlägg av 1802 »
Hittade lite info om mina svets tillbehör. http://frontlinedirect.net.au/category.php?id=7
Min är lik i varma änden.
Jag har även en variant med 2 stavar i v position. Avståndet mellan stavarna ställs steglöst för hand, med verktyget.
http://www.hotfrog.com.au/Companies/Fro ... lder-61650
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Kladdade ihop en lite 1-wire adapterkort i sommras till min RasPi, tanken är att det skall hängas på 5st tempsensorer och logga husets uppvärmnings system.
Det som skall loggas är: Stigare, retur, inlopp från vp till tank, inne temp och ute temp.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
På tal om hallonpajer..
Jag blev trött på att ständigt ha problem med att den bootar om när man kopplar in något strömhungrigt i USB portarna, så jag gjorde en "högströmsmodd" på den.
Dit med en lagom rejäl låg-ESR konding på ingången. (1000µF)
Och ett par trådar på undersidan för att direkt förbinda 5V matningarna med USB portarna.
Tråden som går till GPIO headern är bara nödvändig om man vill mata kortet därigenom.
Purre
Inlägg av Purre »
Provat mata rpi:n med 5,2-5,25V istället för 5V?
Electricguy
Nej. Men grejen är att den ska fungera vettigt med vilken hyfsad USB adapter/5V matning som helst. Inget special just för att göra en fullösning.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Fixade lite med lödstationen.. Har sett en del andra som löst det liknande o tyckte det va bra helt enkelt..
Delade på stationen och stativet till att börja med.. Satte en vikt i botten på stativet för stabilitet.
Gängade M10 i ett vinkeljärn och kapade till en hylsa som passade bra i tenn rullen. En ALU bricka mot skruvskallen så allt sitter stadigt...
Böjde till lite svets tråd till en ögla att dra lödtråden genom..
Monterade tvätt svamp hållaren på ett annat vinkeljärn ..
