Dina mini-projekt!
Walle
Moderator
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Walle »
Det bästa är att ha något som sitter några cm från glaset. Dikt mot glaset hjälper det inte alls lika mycket. Jämför med softboxar för studioblixtar, där det ofta sitter ett vitt tygstycke 5-10 cm innanför frontduken.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Glaset köptes vitt.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Håller med Walle! Det interna lagret kan dessutom vara väldigt tunt.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
soundbrigade skrev:Glaset köptes vitt.
Det i sig är absolut ingen nackdel! Men ett mellanlager med tunnt vitt "tyg" (kan med fördel vara någon typ av tunnt vitt "plastigt" tyg) hjälper till att jämna ut ljuset väldigt bra.
lond
Inlägg av lond »
Fixat till en fot till mitt USB-mikroskåp:
Orginalfoten var lättare än vad mikroskåpet så det ville inte stå still :(
/// Marcus
Ljudbrigaden:
Nu fattas bara några dussin till likadana, med RGB-led's, så kan du göra något lika cool som 3:05 in i den här videon :)
HUGGBÄVERN
Fan, kan människan inte stå still???
1802
Inlägg av 1802 »
Sågade till lite skrot mdf. Bredden var 400, och räckte till 8 kvadrater. Jag märkte upp 405 och tog det mesta med tigersågen. Sista med fogsvans. Rakt blev det ej :-( . Men för stort, som planerat. Så jag vred en skiva 90 grader och spände fast med skruvtving. Sen fram med handöverfräsen. Med ett rakt frässtål med kullager, kopierade jag "fabrikskanten". På första och sista skivan behövs bara en sida att rättas till, de andra 2. Det här är nog det rakaste jag fått till med mina enkla verktyg. Jag köpte ett frässtål med lagret i änden, för jag behövde ett längre än vad jag hade. Funderade på ett kullager till ett stål jag redan hade. Men ytter diametern var inte rätt. Så det fick vara. När jag kom hem hittade jag en alu bussning med i det närmaste rätt mått :shock: . På detta sitter lagret/bussningen på axeln. Så nu har jag 3 raka varianter med "lager". Att rätta till med "kopiering" blir riktigt bra.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lekt lite med rör igen:
Började med att jag fick en gammal halvtrasig rörhäck på jobbet.
lond
Inlägg av lond »
Fixat hållare till mina rullar med kopplingstråd:
/// Marcus
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
@ Lond: Smart
Instämmer, smart!
För den som ev. lånar idén så kanske det kan vara en idé att ha hålen på andra sidan? Smaksak, men man behöver "bara" blanda in en rad med rullar och dess trådgenomföringar i taget när man ska montera in rullarna. :)
1802
Inlägg av 1802 »
Försökte svetsa ihop M8 mutter. Gick så där, med billig pinnsvets. Några sida vid sida. Och några vridna 90 grader. Tänkt som knutpunkt för gängstång. Typ mendel prusa 3D skrivare m.m. Och för t-spår. Finns det nått liknande färdigt?
Det känns inte som att pinnsvets är rätt svets för ändamålet, snarare den typen man skulle välja sist :)
1802
Inlägg av 1802 »
Nästan det enda jag har. Mot punktsvets räcker nog inte.
Jag har en tillsats till pinnsvetsen, som ger elektrisk gaslåga. Kanske läge att prova den.
