Dina mini-projekt!
1802
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 1802 »
Snyggt med banankontakter. En annan klarar sig med originalkontakterna och entrådig kabelbit, sedan krokodilkablar. Mest PCAT gammalt här.
1802
Inlägg av 1802 »
Ritar eller heter det programmerar en vikingastol i OpenSCAD (open source gratis).
Skall byggas av 1"x4"(ca 20x100mm). Jag har lite pallvirke upp emot 2M längd. Kanske räcker. Spontat skulle vara fint. Kanske handöverfräsen får jobba. Då med lös fjäder och fräst not. Lite som kexning, men hela vägen. Men första varianten blir nog bara förstärkningar enl bild.
// VikingStolF.scad  Förstärkt
//    Sittplatta
//    Höger
rotate([0,20,0]) color ("blue")
translate ([0,5,0])
cube(size = [130,10,2]);
// Mitten
rotate([0,20,0])
translate ([0,-5,0])
cube(size = [30,10,2]);
// Vänster
rotate([0,20,0]) color ("black")
translate ([0,-15,0])
//    Rygg
//    Mitten
rotate([0,-55,0])
translate ([-25,-5,-30])
//    Höger övre
rotate([0,-55,0]) color ("blue")
translate ([-25,-15,-30]) translate ([36,0,0])
cube(size = [94,10,2]);
//    Höger nedre
rotate([0,-55,0]) color ("black")
translate ([-61,-15,-30]) translate ([36,0,0])
cube(size = [32,10,2]);
//    Vänster
translate ([-25,5,-30]) translate ([36,0,0])
//    Vänster nedre
// Förstärkningar Sittplatta
// Grön får justeras
rotate([20,0,90]) color ("white")
translate ([-15,-10,-2])
rotate([20,0,90]) color ("green")
translate ([-15,-30,-2])
//    Förstärkningar rygg
//    1
rotate([-55,0,90])
translate ([-15,-102,-32])
//    2
rotate([-55,0,90]) color ("white")
translate ([-15,-62,-32])
//    3
rotate([-55,0,90]) color ("green")
translate ([-15,-22,-32])
//    4
translate ([-15,-7,-32])
//    5
translate ([-15,13,-32])
//    Nack kudde  i trä :-)
translate ([-15,-102,-27])
cube(size = [30,10,6]);
1802
Inlägg av 1802 »
Provbyggde vikingastolen irl. Satte tvärorna uppe på sitsen. Det blev inte så bra. Att få krafter som trycker brädorna emot varann funkar länge, men inte när skruvar skall hålla ihop det hela. Satte en på undersidan, då blev det bättre. Men än så länge blir det ett extra ben under där sits och rygg möts. Rygg delen är bara en enkel bräda, men jag skall bygga vidare.
En bild på det jag har som inspiration.
Purre
Inlägg av Purre »
De stolarna jag sett har sitsen tryckts rakt igenom ryggen och då bara i mitten.
Typ så här: http://www.fotevikensmuseum.se/bilder/stol.jpg
teljemo
Inlägg av teljemo »
Uppgraderar min stativborr från jula..
vi frihand fräste lite igår i lite plexi o de blir så mkt skit.. så tänkte att ja måste montera luft blås..
Allt från pneumatik skrotlådan.. + lite riktigt hård järntråd och en liten axel från en skrotad skrivbordslampa..
Satte den i hålet där det original satt ett värdelöst djupmått.. så hela alltet följer med ner när man borrar..
1802
Inlägg av 1802 »
Purre: Jag bygger med (3) smala brädor, så det bara blev så.
Känns som det är viktigare med bredd fram. Just ny är ryggdelen bara en smal bräda(som även är frambenet), och den är vinglig i sidled. Kan hjälpa att bygga klart med 3 brädors bredd på hela ryggdelen.
Nästa försök blir med en bräda bakåt istället för 2. Det känns inte så viktigt med sidostabilitet bak, och de 2 som jag har nu gör inte mycket nytta till det.
1802
Inlägg av 1802 »
Labbar med display/knapp kortet på en Nokia 2110. Flex pcb fanns redan då... 5V 1A diod och jord. Satte jorden vid ett skruvhål med mycket koppar. 5V via diod till div trissor. Lyckades tända en röd LED nära högtalaren. Sedan gav jag mig på (kretskorts)kontakten in. Lyckades bränna bort jord banan :-( . Så nu blir det inga kortisar där :-). Banorna är små och diodbenet stort. Ofta blir det kontakt med 2 banor. Lyckades tända upp massor av gröna LED på en gång(ev genom att röra vid 2 banor) och även den röda LED. Men displayen reagerar inte als. Nån som vet om displayen är lödad eller klistrad? Jag har ett kretskort där den är borta. Ser skumt ut. Har ett par st, kanske en som funkar. Lite svårt att mäta på displayen när den är igång, benen sitter under displayen. Med enkel logikanalysator borde man kunna lista ut vad benen vill ha för mat. Men då blir det att löda sladdar eller dyl.
Visst kan man köpa en lätt driven/arbetad 3310 display med DIP. Och det kommer jag nog också göra. Så billig att LCD 16x2 går bort. Kanske köper jag ett drivkort, för jag har ett par 1602. Men det behöver inte utesluta ovan...
1802
Inlägg av 1802 »
Motorn till microns snurrtalrik skall funka som generator. Provade direkt mot fläkten inget liv. Sedan lampan samma sak. Fram med voltmätarn. Ac 0-50V här var det spänning. Provade 0-1000V och det verkar att gå att bottna. 5W billampa nästa offer, ingen reaktion. Men en LED då? 3mm svag sak. Lyckades inte bränna den. Provade en vit LED med lite större effekt. Lyser fint utan att brinna upp. Och så klart skulle den testas med ljusmikrofonen. Blir lite ljudeffekter. Provade även några stegmotorer från floppydrives m.m. Med LED direktkopplat. Ljudeffekter även där :-) . Borde vara pulserande likström. En LED är ju en diod. Hmm även ljusmikrofonen är likström.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
lond skrev:Då moderkortet eller µP började att bete sig underligt med sporadiska pip från systemhögtalare, så beslöt jag för att uppgradera innehållet i chassit då jag inte orkade felsöka. Bytte µP, moderkort, minne och nätdel samtidigt och fick en mycket snabbare dator :)
Återvann den gamla nätdelen och gjorde om den till ett labbnätdel:
/// Marcus
Vart har du fått tag i de oisolerade kabelskorna? :)
lond
Inlägg av lond »
Skalade isolerade :)
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Då min nätverksswitch dog och jag hittade inte original nätdelen till HP ProCure-switchen jag hade liggandes blev det att tillverka en adapter.
Ett paneluttag + en överbliven kontakt från en multiadapter:
Lite vulktejp som isolering:
Så nu har alla enheter kontakt med internet igen :) :)
/// Marcus
toffie
Inlägg av toffie »
Snygg lösning! :) Har aldrig använt vulktejp, men det ser ju skoj ut :P
lond
Inlägg av lond »
Hade ingen passande krympslang, så det fick bli vulktejp.
/// Marcus
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Ritade och fräste en present åt mor som fyllde år idag :)
Hade inte en spänn över att köpa nåt för så det fick bli så istället :)
Hon vart mycket glad iaf :)
Tyvärr vart det lite spånor kvar efter fräsningen som jag missade att slipa bort. Den vart klar i fräsen en kvart innan vi skulle åka så det vart lite brått att slipa, måla och montera :P
toffie
Inlägg av toffie »
Men det där ser väl mer än godkänt ut?! Jag tycker det blev bra och hon blev ju glad, det är ju det som räknas. Sen har du ju dessutom lagt ner lite tid på det, oavsett om det blev ett stressjobb eller inte. Det blev ju bra :)
