Fortsatt diskussion om bultar/skruvar tas antingen i PM eller i ny tråd.
Dina mini-projekt!
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Dina mini-projekt!
Det stämmer inte riktig heller. Men eftersom detta är helt fel tråd för en sådan diskussion hänvisar jag till avsnitt 1.2 i Bultens Teknikhandbok och Wikipedia.
PaNiC:
Jag tror att du ska ta tag i "tuning"-ratten och dra ut den. Det borde klicka till lite när du gör det, och den borde röra sig någon halv centimeter eller liknande. Då bör det gå att justera FM-inställningen (medan AM-inställningen står kvar där den stod).
Jag är rätt säker på att bandspelaranslutningen är tänkt att användas som en utgång. Skicka hellre in ljudet på skivspelaringången. De gamla keramiska och kristallpickuperna hade en utsignal som är rätt nära en vanlig line-signal (fast mycket högre impedans), så det brukar bli rätt bra att använda skivspelaringången.
Egentligen ska kontakten ha tre pinnar. Tre runda pinnar för högtalare och två runda med en platt i mitten för "linjesignalerna". Det funkar med en vanlig kontakt med två pinnar, men är direkt farligt eftersom de kontakterna passar i ett vanligt vägguttag. Om du bara har jordade uttag överallt där radion används så använd en ojordad rund stickpropp. Om du har ojordade uttag så använd banankontakter. Men visst, om du bor själv och aldrig får besök av barn så går vilken kontakt som helst bra.
Fått en del i växthusprojektet klart: En rs-485 <-> rPi- brygga
Raspberry Pi:n får sin matning från rs-485-bussen via USB-kabeln. Nätverksanslutning via USB-wlan.
Skall fixa skript som pollar sensorerna på bussen och presenterar resultatet på en webbsida.
/// Marcus
/// Marcus
Matar du alltså Pien "baklänges" via USB porten? Intressant i så fall!
Jupp, mest för att slippa extra kablar. Upptäckte att man kunde göra så när jag använde en externmatad USB-hubb, har även möjlighet att mata Pi:n den korrekta vägen om det behövdes.
/// Marcus
/// Marcus
Det är känt sedan tidigare att innan man går på semester så får man inte överanstränga sig på arbetsstolen. Därför tänkte jag att lödpensstället ska få en ny lack då originalfärgen hade flagnat och såg fruktansvärt ut. Nu är den sportigare, saknas lite loggor från typ digikey, farnell, analog, maxim, ti osv... sen är den fulländad.
Har dock märkt en skillnad, löder snabbare nu
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Men blir den inte hetare om den vore blå eller rent av ultraviolett????
Från där det är varmast på kolven till lodet så är det rätt så långt. Jag trodde det skulle vara väldigt varmt, man kan lätt hålla fingret i lodets höjd utan att det känns speciellt varmt. Finns ett metallhölje runt kolvens spets som som inte syns i bild
Men förvärmd lödtråd måste ju funka bäst, samma med tex Ferrari igen att uppvärmda däck funkar ju bäst vid tävlingar. Logiken är ju uppenbar.
- Electricguy
Ett PCM54 DAC shield till Arduino.
För att kunna spela mod, s3m, it och xm trackerfiler.
actionvideo:
koden kan spela upp till 12 spår. LED stapeln indikerar vilket spår som "uppdateras"
Arduino begränsad pga. en bootloader? Knappast!
actionvideo:
Hahaha, faktisktHenry skrev:Men förvärmd lödtråd måste ju funka bäst, samma med tex Ferrari igen att uppvärmda däck funkar ju bäst vid tävlingar. Logiken är ju uppenbar.
Adis:
Snygg lackering! Det är sånt som man borde fixa oftare, gör mekplatsen trevligare.
Lond:
Nu är jag kanske nästan paranoid, men det kan väl vara bra att läsa på ifall pajen verkligen mår bra av att backmatas via USB-kontakten. Antingen så är +5V kopplad rakt av och då är det väl okej, eller så går matningen nu genom nån skyddsdiod.
Lond:
Ang. Raspberry Pi matning
så verkar 5V på på "ingående/utgående" USB vara hopkopplade sånär på att ingåendens avsäkring.
http://www.raspberrypi.org/wp-content/u ... .2_027.pdf
