Jag köper gärna en om du säljer till bra pris. Jag har långt till alla ikeor och det är aldrig kampanj när jag är där...nixs skrev:Jag var på IKEA och köpte på mig någon extra om det finns någon som inte har någon ännu.
Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
- BallInPlay
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Den texten kom upp i morse för mig med!Jonaz skrev:Kom upp en varnings text att det var dags att byta batteriet förra veckan. Höll ju bra ändå tycker jag. Inköpt 28-nov-2016 och sitter utomhus i ett plåtskåp.
Min sitter också utomhus i plåtskåp.
Och jag verkar ha skaffat min apparat ungefär samtidigt som dig, då jag skrivit om några erfarenheter i början av december 2016.
Det enda problem jag haft sedan installationen är att tejpen till sensorn släppte halvt för en månad sedan, vilket orsakade märkligt hög och ojämn förbrukning under tider då solstrålar letade sig in genom springor i elskåpet. Därför blev stapeln för Juni ungefär dubbelt så hög som Maj.
rikkitikkitavi
Jag hittade en extra också om någon är intresserad.
99 spänn och frakt på det.
Oj.. såg några sånna här sparsnäs på fyndhörnan i barkarby för ett par vekorsedan, viste inte att man kunde göra något kul med dem då
Hej på er,
Ny på forumet och hoppas att jag inte ställer en rookiefråga...
Jag får ett felmeddelande när jag kör koden:
In initialize, frequency = 868100000
Adjusted freq: 14222950
61.04
Failed on waiting for ModeReady()
Unable to initialize the radio. Exiting.
Jag har googlat ModeReady och har hittat ett halvt förvirrat inlägg om att man ska dra RST på RFM:en högt eller lågt. Men schemat visar ju ingenting på RST?
Har kontrollerat kopplingarna efter bästa förmåga och allt verkar vara OK.
Är det någon som har upplevt samma?
Med vänlig hälsning,
Stefan
61.04
Stefan
Jag är också väldigt intresserad av en Sparsnäs så om någon skulle ha en över till ett rimligt pris får ni gärna höra av er.
Bir i Stockholm men går ju att posta också såklart.
Har en sparsnäs som inte vill para ihop sig med sändaren. Den är helt ny men för gammal för att reklamera hos ikea.
Nu som ändå har skruvat up den kanske har något förslag vad man kan testa för att få igång den?
Kan nog inte ge så mycket råd då jag inte haft det problemet.
Är batterierna fräscha? Blinkar sändaren?
Hur långt är det mellan enheterna?
Ligger antennen inuti eller utanför elskåpet?
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Kompisen behöver en "sparsnäs"
hojta till om någon har!
Yup, jag får samma fel med... har du lyckats lösa det?skarls skrev: In initialize, frequency = 868100000
61.04
Stefan
Är också intresserad av en till Sparsnäs till sommarstugan om någon hittar för 99:- på något IKEA!
Kan för övrigt meddela att jag nyss bytte batteri i min, det räckte alltså nästan precis två år.Glenn skrev:Jag slog till på 6 stycken på ikea uppsala, fanns nog minst 40 stycken till, låg på lampavdelningen.
Frågar här med då flera verkar ha fått det att fungera!
Har kopplat allt enligt @Phermansson's instruktioner på GIT men får samma problem som @Freland att den inte initerar radion om den är korrekt kopplat med MOSI=MOSI och MISO=MISO, vid korskoppling så fortsätter booten iaf men ger fel frekvens.
Har försökt att felsöka schemat och funderar om det är någon skillnad mellan modulerna, schemat som @sommarlov delade är ju paserat på en ren RF69 krets och använder därför NSS, Hermansson hänvisar att NSS=EN på t.ex. Adafruits BoB men enligt deras egen beskrivning är det nog egentligen CS som skall användas "CS - this is the Chip Select pin, drop it low to start an SPI transaction. Its an input to the chip". Har testat att koppla D8 (GPIO15) till CS men utan någon skillnad!
EN verkar för övrigt inte ens behöva användas på deras BoB enligt deras eget schema:
Men... det är ju uppenbarligen så att det fungerar för er... vad har ni gjort för skillnad, är det någon som använder en RFM69HCW och har fått det att fungera?
SPI använder CS/MISO/MOSI. EN är för att enable adafruits modul, finns ingen EN på RFM69* vad jag vet.
Har inte koll på hur mycket av min orginalkod som ligger på github, men så som jag gjorde det var att jag sa till RFM chippet att ge mig en interrupt på en GPIO. När det triggades, gick jag via SPI och frågade chippet vad det fick för resultat. Se till att du kopplar denna interrupt pinne på RFM* så att den stämmer med konfigurationen på chippet.
Se även till att du på din arduino/whatever att du kan få interrupts på just den pinne du använder.
Hoppas det löser sig för dig.
Tack @Sommarlov
Precis vad jag trodde då alltså... D8 som på det här kopplingsschemat går till EN ska egentligen gå till CS då GPIO15 är satt i hårdvaran till den funktionen
När jag kollar igenom och försöker jämföra med din kod så verkar det mest vara mqtt delen som är tillagd och resten ser lika ut men jag är usel på kodning så det säger inte så mycket
* https://github.com/bphermansson/EspSparsnasGateway
* Based on code from user Sommarlov @ EF: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=85006&start=255#p1357610
* Which in turn is based on Strigeus work: https://github.com/strigeus/sparsnas_decoder
// Settings for the Mqtt broker:
#define MQTT_USERNAME "emonpi"
#define MQTT_PASSWORD "emonpimqtt2016"
const char* mqtt_server = "192.168.1.79";
// Wifi settings
const char* ssid = "NETGEAR83";
const char* password = "..........";
// Set this to the value of your energy meter
#define PULSES_PER_KWH 1000
// The code from the Sparnas tranmitter. Under the battery lid there's a sticker with digits like '400 643 654'.
// Set SENSOR_ID to the last six digits, ie '643654'.
// You can also set this later via Mqtt settings message, see docs.
#define SENSOR_ID 643654
#define DEBUG 1
// You dont have to change anything below
char* mqtt_status_topic = "EspSparsnasGateway/values";
char* mqtt_debug_topic = "EspSparsnasGateway/debug";
//const char* mqtt_sub_topic = "EspSparsnasGateway/settings";
const char* mqtt_sub_topic_freq = "EspSparsnasGateway/settings/frequency";
const char* mqtt_sub_topic_senderid = "EspSparsnasGateway/settings/senderid";
const char* mqtt_sub_topic_clear = "EspSparsnasGateway/settings/clear";
const char* mqtt_sub_topic_reset = "EspSparsnasGateway/settings/reset";
#define appname "EspSparsnasGateway"
const char compile_date[] = __DATE__ " " __TIME__;
// Sometimes you need to change how files are included:
// If the code doesnt compile, try to comment the row below and uncomment the next:
#include <RFM69registers.h>
//#include "RFM69registers.h"
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <EEPROM.h>
// Make it possible to read Vcc from code
ADC_MODE(ADC_VCC);
// OTA
#include <ArduinoOTA.h>
// Web firmware update
const char* host = "EspSparsnasGateway";
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
ESP8266WebServer httpServer(80);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
#include <ArduinoJson.h>
// Mqtt
#include <PubSubClient.h>
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
#define RF69_MODE_SLEEP 0 // XTAL OFF
#define RF69_MODE_STANDBY 1 // XTAL ON
#define RF69_MODE_SYNTH 2 // PLL ON
#define RF69_MODE_RX 3 // RX MODE
#define RF69_MODE_TX 4 // TX MODE
uint32_t FXOSC = 32000000;
uint32_t TwoPowerToNinteen = 524288; // 2^19
float RF69_FSTEP = (1.0 * FXOSC) / TwoPowerToNinteen; // p13 in datasheet
uint32_t FREQUENCY = 868000000;
uint16_t BITRATE = FXOSC / 40000; // 40kBps
uint16_t FREQUENCYDEVIATION = 10000 / RF69_FSTEP; // 10kHz
uint16_t SYNCVALUE = 0xd201;
uint8_t RSSITHRESHOLD = 0xE4; // must be set to dBm = (-Sensitivity / 2), default is 0xE4 = 228 so -114dBm
uint8_t PAYLOADLENGTH = 20;
#define _interruptNum 5
static volatile uint8_t DATA[21];
static volatile uint8_t TEMPDATA[21];
static volatile uint8_t DATALEN;
//static volatile uint16_t RSSI; // Most accurate RSSI during reception (closest to the reception)
static volatile uint8_t _mode;
static volatile bool inInterrupt = false; // Fake Mutex
uint8_t enc_key[5];
uint16_t rssi = 0;
uint16_t readRSSI();
//unsigned long lastCheckedForUpdate = millis();
unsigned long lastRecievedData = millis();
void setup() {
StaticJsonBuffer<150> jsonBuffer;
JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
char msg[150];
Serial.begin(115200);
Serial.println(F("Welcome to EspSparsnasGateway"));
Serial.print (F("Compiled at:"));
Serial.println(compile_date);
#ifdef DEBUG
Serial.println(F("Debug on"));
Serial.print (F("Vcc="));
Serial.println(ESP.getVcc());
#endif
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println(F("Connection Failed! Rebooting..."));
delay(5000);
ESP.restart();
WiFi.hostname(appname);
// Setup Mqtt connection
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback); // What to do when a Mqtt message arrives
//client.subscribe(mqtt_sub_topic_freq);
//client.subscribe(mqtt_sub_topic_senderid);
if (!client.connected()) {
reconnect();
// Enable Eeprom for permanent storage
EEPROM.begin(512);
bool storedValues;
// Read stored values
String freq, sendid;
uint32_t ifreq;
uint32_t isendid;
// Read stored config status. Write this bit when storing settings
char savedSettingFreq = char(EEPROM.read(0));
char savedSettingSenderid = char(EEPROM.read(1));
root["savedFrequency"] = savedSettingFreq;
root["savedSenderid"] = savedSettingSenderid;
root.printTo((char*)msg, root.measureLength() + 1);
client.publish(mqtt_debug_topic, msg);
#ifdef DEBUG
Serial.println("Stored data: ");
if (savedSettingFreq == 1) {
Serial.println("Found a stored frequency");
if (savedSettingSenderid == 1){
Serial.println("Found a stored senderid");
#endif
if (savedSettingFreq==1) {
//Serial.println("Frequency stored");
// Read them
for (int i = 2; i < 8; ++i)
char curC = char(EEPROM.read(i));
freq += curC;
#ifdef DEBUG
Serial.print("Stored frequency: ");
Serial.println(freq);
#endif
// Adjust to real value 868000000
// ifreq is a value like '868.00'
freq.trim();
String lft = freq.substring(0,3);
String rgt = freq.substring(4,6);
String tot = lft + rgt;
//Serial.println(lft);
//Serial.println(rgt);
//Serial.println(tot);
ifreq=tot.toInt();
ifreq=ifreq*10000;
#ifdef DEBUG
Serial.print("Calculated frequency: ");
Serial.println(ifreq);
#endif
else {
#ifdef DEBUG
Serial.println("There are no stored frequency, using default value");
#endif
root["status"] = "There are no stored frequency, using default value";
// Use default setting
ifreq = FREQUENCY;
if (savedSettingSenderid==1) {
for (int i = 12; i < 18; ++i)
sendid += curC;
#ifdef DEBUG
Serial.print("Stored sender id: ");
Serial.println(sendid);
#endif
isendid = sendid.toInt();
else {
Serial.println("There are no stored senderid, using default value");
root["status"] = "There are no stored senderid, using default value";
isendid = SENSOR_ID;
Serial.print ("Senderid: ");
Serial.println(isendid);
Serial.print ("Frequency: ");
Serial.println(RF69_FSTEP);
root["Frequency"] = freq;
root["Senderid"] = isendid;
// Hostname defaults to esp8266-[ChipID]
ArduinoOTA.setHostname(appname);
ArduinoOTA.onStart([]() {
Serial.println("Start");
ArduinoOTA.onEnd([]() {
Serial.println("\nEnd");
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
#ifdef DEBUG
Serial.print("Over The Air programming enabled, port: ");
Serial.println(appname);
#endif
MDNS.begin(host);
httpUpdater.setup(&httpServer);
httpServer.begin();
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
// Publish some info, first via serial, then Mqtt
Serial.println(F("Ready"));
Serial.print(F("IP address: "));
Serial.println(WiFi.localIP());
IPAddress ip = WiFi.localIP();
char buf[60];
sprintf(buf, "%s @ IP:%d.%d.%d.%d SSID: %s", appname, WiFi.localIP()[0], WiFi.localIP()[1], WiFi.localIP()[2], WiFi.localIP()[3], ssid );
Serial.println(buf);
root["status"] = buf;
// Calc encryption key, used for bytes 5-17
//Serial.println(SENSOR_ID);
//Serial.println(isendid);
//const uint32_t sensor_id_sub = SENSOR_ID - 0x5D38E8CB;
const uint32_t sensor_id_sub = isendid - 0x5D38E8CB;
//const uint32_t sensor_id_subtest = isendid - 0x5D38E8CB;
enc_key[0] = (uint8_t)(sensor_id_sub >> 24);
enc_key[1] = (uint8_t)(sensor_id_sub);
enc_key[2] = (uint8_t)(sensor_id_sub >> 8);
enc_key[3] = 0x47;
enc_key[4] = (uint8_t)(sensor_id_sub >> 16);
Serial.print("Enc key: ");
for (int y=0;y<5;y++) {
Serial.println(enc_key[y]);
//uint32_t iFreq = freq.toInt();
#ifdef DEBUG
Serial.print("Stored freq: ");
Serial.println(iFreq);
#endif
ifreq = 868100000;
if (!initialize(ifreq)) {
char mess[ ] = "Unable to initialize the radio. Exiting.";
Serial.println(mess);
char msg[150];
root["status"] = mess;
while (1) {
yield();
else {
#ifdef DEBUG
Serial.println(F("Radio initialized."));
#endif
#ifdef DEBUG
String temp = "Listening on " + String(getFrequency()) + "hz. Done in setup.";
Serial.println(temp);
root["status"] = temp;
#endif
bool initialize(uint32_t frequency) {
Serial.print("In initialize, frequency = ");
Serial.println(frequency);
frequency = frequency / RF69_FSTEP;
Serial.print("Adjusted freq: "); // Adjusted freq: 14221312
const uint8_t CONFIG[][2] = {
/* 0x01 */ {REG_OPMODE, RF_OPMODE_SEQUENCER_ON | RF_OPMODE_LISTEN_OFF | RF_OPMODE_STANDBY},
/* 0x02 */ {REG_DATAMODUL, RF_DATAMODUL_DATAMODE_PACKET | RF_DATAMODUL_MODULATIONTYPE_FSK | RF_DATAMODUL_MODULATIONSHAPING_01},
/* 0x03 */ {REG_BITRATEMSB, (uint8_t)(BITRATE >> 8)},
/* 0x04 */ {REG_BITRATELSB, (uint8_t)(BITRATE)},
/* 0x05 */ {REG_FDEVMSB, (uint8_t)(FREQUENCYDEVIATION >> 8)},
/* 0x06 */ {REG_FDEVLSB, (uint8_t)(FREQUENCYDEVIATION)},
/* 0x07 */ {REG_FRFMSB, (uint8_t)(frequency >> 16)},
/* 0x08 */ {REG_FRFMID, (uint8_t)(frequency >> 8)},
/* 0x09 */ {REG_FRFLSB, (uint8_t)(frequency)},
/* 0x19 */ {REG_RXBW, RF_RXBW_DCCFREQ_010 | RF_RXBW_MANT_16 | RF_RXBW_EXP_4}, // p26 in datasheet, filters out noise
/* 0x25 */ {REG_DIOMAPPING1, RF_DIOMAPPING1_DIO0_01}, // PayloadReady
/* 0x26 */ {REG_DIOMAPPING2, RF_DIOMAPPING2_CLKOUT_OFF}, // DIO5 ClkOut disable for power saving
/* 0x28 */ {REG_IRQFLAGS2, RF_IRQFLAGS2_FIFOOVERRUN}, // writing to this bit ensures that the FIFO & status flags are reset
/* 0x29 */ {REG_RSSITHRESH, RSSITHRESHOLD},
/* 0x2B */ {REG_RXTIMEOUT2, (uint8_t)0x00}, // RegRxTimeout2 (0x2B) interrupt is generated TimeoutRssiThresh *16*T bit after Rssi interrupt if PayloadReady interrupt doesn’t occur.
/* 0x2D */ {REG_PREAMBLELSB, 3}, // default 3 preamble bytes 0xAAAAAA
/* 0x2E */ {REG_SYNCCONFIG, RF_SYNC_ON | RF_SYNC_FIFOFILL_AUTO | RF_SYNC_SIZE_2 | RF_SYNC_TOL_0},
/* 0x2F */ {REG_SYNCVALUE1, (uint8_t)(SYNCVALUE >> 8)},
/* 0x30 */ {REG_SYNCVALUE2, (uint8_t)(SYNCVALUE)},
/* 0x37 */ {REG_PACKETCONFIG1, RF_PACKET1_FORMAT_FIXED | RF_PACKET1_DCFREE_OFF | RF_PACKET1_CRC_OFF | RF_PACKET1_CRCAUTOCLEAR_ON | RF_PACKET1_ADRSFILTERING_OFF},
/* 0x38 */ {REG_PAYLOADLENGTH, PAYLOADLENGTH},
/* 0x3C */ {REG_FIFOTHRESH, RF_FIFOTHRESH_TXSTART_FIFONOTEMPTY | RF_FIFOTHRESH_VALUE}, // TX on FIFO not empty
/* 0x3D */ {REG_PACKETCONFIG2, RF_PACKET2_RXRESTARTDELAY_2BITS | RF_PACKET2_AUTORXRESTART_ON | RF_PACKET2_AES_OFF}, // RXRESTARTDELAY must match transmitter PA ramp-down time (bitrate dependent)
/* 0x6F */ {REG_TESTDAGC, RF_DAGC_IMPROVED_LOWBETA0}, // run DAGC continuously in RX mode for Fading Margin Improvement, recommended default for AfcLowBetaOn=0
{255, 0}
digitalWrite(SS, HIGH);
pinMode(SS, OUTPUT);
SPI.begin();
SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
// decided to slow down from DIV2 after SPI stalling in some instances,
// especially visible on mega1284p when RFM69 and FLASH chip both present
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
unsigned long start = millis();
uint8_t timeout = 50;
do {
writeReg(REG_SYNCVALUE1, 0xAA);
yield();
} while (readReg(REG_SYNCVALUE1) != 0xaa && millis() - start < timeout);
start = millis();
do {
writeReg(REG_SYNCVALUE1, 0x55);
yield();
} while (readReg(REG_SYNCVALUE1) != 0x55 && millis() - start < timeout);
for (uint8_t i = 0; CONFIG[i][0] != 255; i++) {
writeReg(CONFIG[i][0], CONFIG[i][1]);
yield();
setMode(RF69_MODE_STANDBY);
start = millis();
while (((readReg(REG_IRQFLAGS1) & RF_IRQFLAGS1_MODEREADY) == 0x00) && millis() - start < timeout) {
// wait for ModeReady
//codeLibrary.wait(1);
delay(1);
if (millis() - start >= timeout) {
#ifdef DEBUG
char mess[ ] = "Failed on waiting for ModeReady()";
char msg[150];
#endif
return false;
attachInterrupt(_interruptNum, interruptHandler, RISING);
#ifdef DEBUG
char mess[ ] = "RFM69 init done";
char msg[150];
#endif
return true;
void interruptHandler() {
if (inInterrupt) {
//Serial.println("Already in interruptHandler.");
return;
inInterrupt = true;
if (_mode == RF69_MODE_RX && (readReg(REG_IRQFLAGS2) & RF_IRQFLAGS2_PAYLOADREADY)) {
// Read Rssi
char crssi[25];
int16_t srssi;
srssi = readRSSI();
dtostrf(srssi, 16, 0, crssi);
DATALEN = 0;
select();
// Init reading
SPI.transfer(REG_FIFO & 0x7F);
// Read 20 bytes
for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {
TEMPDATA[i] = SPI.transfer(0);
// CRC is done BEFORE decrypting message
uint16_t crc = crc16(TEMPDATA, 18);
uint16_t packet_crc = TEMPDATA[18] << 8 | TEMPDATA[19];
#ifdef DEBUG
Serial.println(F("Got rf data"));
#endif
// Decrypt message
for (size_t i = 0; i < 13; i++) {
TEMPDATA[5 + i] = TEMPDATA[5 + i] ^ enc_key[i % 5];
uint32_t rcv_sensor_id = TEMPDATA[5] << 24 | TEMPDATA[6] << 16 | TEMPDATA[7] << 8 | TEMPDATA[8];
String output;
// Bug fix from https://github.com/strigeus/sparsnas_decoder/pull/7/files
// if (data_[0] != 0x11 || data_[1] != (SENSOR_ID & 0xFF) || data_[3] != 0x07 || rcv_sensor_id != SENSOR_ID) {
// if (TEMPDATA[0] != 0x11 || TEMPDATA[1] != (SENSOR_ID & 0xFF) || TEMPDATA[3] != 0x07 || TEMPDATA[4] != 0x0E || rcv_sensor_id != SENSOR_ID) {
if (TEMPDATA[0] != 0x11 || TEMPDATA[1] != (SENSOR_ID & 0xFF) || TEMPDATA[3] != 0x07 || rcv_sensor_id != SENSOR_ID) {
output = "Bad package: ";
for (int i = 0; i < 18; i++) {
output += codeLibrary.ToHex(TEMPDATA[i]) + " ";
Serial.println(output);
} else {
0: uint8_t length; // Always 0x11
1: uint8_t sender_id_lo; // Lowest byte of sender ID
2: uint8_t unknown; // Not sure
3: uint8_t major_version; // Always 0x07 - the major version number of the sender.
4: uint8_t minor_version; // Always 0x0E - the minor version number of the sender.
5: uint32_t sender_id; // ID of sender
9: uint16_t time; // Time in units of 15 seconds.
11:uint16_t effect; // Current effect usage
13:uint32_t pulses; // Total number of pulses
17:uint8_t battery; // Battery level, 0-100.
output = "";
// Ref: https://github.com/strigeus/sparsnas_decoder
int seq = (TEMPDATA[9] << 8 | TEMPDATA[10]); // Time in units of 15 seconds.
uint power = (TEMPDATA[11] << 8 | TEMPDATA[12]); // Current effect usage
int pulse = (TEMPDATA[13] << 24 | TEMPDATA[14] << 16 | TEMPDATA[15] << 8 | TEMPDATA[16]); // Total number of pulses
int battery = TEMPDATA[17]; // Battery level, 0-100.
// This is how to convert the 'effect' field into Watt:
// float watt = (float)((3600000 / PULSES_PER_KWH) * 1024) / (effect); ( 11:uint16_t effect;) This equals "power" in this code.
// float watt = (float)((3600000 / PULSES_PER_KWH) * 1024) / (power);
float watt = power * 24;
int data4 = TEMPDATA[4]^0x0f;
// Note that data_[4] cycles between 0-3 when you first put in the batterys in t$
if(data4 == 1){
} else if (data4 == 0) { // special mode for low power usage
watt = power * 0.24 / PULSES_PER_KWH;
/* m += sprintf(m, "%5d: %7.1f W. %d.%.3d kWh. Batt %d%%. FreqErr: %.2f", seq, watt, pulse/PULSES_PER_KWH, pulse%PULSES_PER_KWH, battery, freq);
'So in the example 10 % 3, 10 divided by 3 is 3 with remainder 1, so the answer is 1.'
#ifdef DEBUG
// Print menory usage in debug mode
int heap = ESP.getFreeHeap();
Serial.print(F("Memory usage: "));
Serial.println (heap);
#endif
// Prepare for output
output = "Seq " + String(seq) + ": ";
output += String(watt) + " W, total: ";
output += String(pulse / PULSES_PER_KWH) + " kWh, battery ";
output += String(battery) + "%, rssi ";
output += String(srssi) + "dBm. Power(raw): ";
output += String(power) + " ";
output += (crc == packet_crc ? "" : "CRC ERR");
String err = (crc == packet_crc ? "" : "CRC ERR");
float vcc = ESP.getVcc();
output += "Vcc: " + String(vcc) + "mV";
char msg[150];
if (err=="CRC ERR") {
Serial.println(err);
#ifdef DEBUG
root["error"] = "CRC Error";
#endif
else {
root["seq"] = seq;
root["watt"] = float(watt);
root["total"] = float(pulse / PULSES_PER_KWH);
root["battery"] = battery;
root["rssi"] = String(srssi);
root["power"] = String(power);
root["pulse"] = String(pulse);
client.publish(mqtt_status_topic, msg);
unselect();
setMode(RF69_MODE_RX);
void setMode(uint8_t newMode) {
#ifdef DEBUG
//Serial.println(F("In setMode"));
#endif
if (newMode == _mode) {
return;
uint8_t val = readReg(REG_OPMODE);
switch (newMode) {
case RF69_MODE_TX:
writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_TRANSMITTER);
break;
case RF69_MODE_RX:
writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_RECEIVER);
break;
case RF69_MODE_SYNTH:
writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_SYNTHESIZER);
break;
case RF69_MODE_STANDBY:
writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_STANDBY);
break;
case RF69_MODE_SLEEP:
writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_SLEEP);
break;
default:
return;
// we are using packet mode, so this check is not really needed but waiting for mode ready is necessary when
// going from sleep because the FIFO may not be immediately available from previous mode.
uint16_t timeout = 500;
while (_mode == RF69_MODE_SLEEP && millis() - start < timeout && (readReg(REG_IRQFLAGS1) & RF_IRQFLAGS1_MODEREADY) == 0x00) {
yield();
//Timeout when waiting for getting out of sleep
_mode = newMode;
void loop() {
ArduinoOTA.handle();
//httpServer.handleClient();
// Mqtt
reconnect();
client.loop();
/*String temp = String(millis());
char mess[20];
temp.toCharArray(mess,20);
client.publish(mqtt_status_topic, mess);
if (receiveDone()) {
// We never gets here!
// Send data to Mqtt server
Serial.println(F("We got data to send."));
client.publish(mqtt_debug_topic, "We got data to send.");
// Wait a bit
delay(500);
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect(appname, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
client.subscribe(mqtt_sub_topic_clear);
client.subscribe(mqtt_sub_topic_reset);
#ifdef DEBUG
String temp = "Connected to Mqtt broker as " + String(appname);
char msg[150];
#endif
} else {
Serial.print("Mqtt connection failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
}Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
