Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Niklas-k
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av Niklas-k »
En fin Vas printat med en K8400!
toffie
Inlägg av toffie »
Eli
Snygg! Men vad krävdes det för supports till den där? Hur lång tid tog den?
Niklas-k
Wow! Den var vacker! Hur lång tid tog den?
Eli
Inlägg av Eli »
@toffie Ingen support behövdes eftersom den är gjord i 2 lika halvor med presspassning.
Denna är lite väl överslicad för 0.6mm munstycke /0. 3mm lagerhöjd så den tog> 3 tim/halva.
Cura säger 0.9mm / 0.45 layer skulle ta < 2tim.
Går nog fortare pga. att den inte har normal fill.
Här med 32mm axelbussning för att passa mina apparater.
toffie
Inlägg av toffie »
Jaha va roligt! Va lurad man kan bli när den sitter ihop :D 3 timmar är ju inte alls fel, men vilka "stora" mått du använt, ändå ser det riktigt bra ut. Jag har inte riktigt lärt mig det där med olika nozzelstorlekar och så, det verkar som att man kan få fin och jämn kvalité oavsett storlek på nozzle. Ja det är väl klart, men jag tycker att lagerhöjden ser ut som om det skulle kunna vara 0.25 likaväl..?
Det ser superbra ut hur som helst :P
Andax
Inlägg av Andax »
Köpte mig en UM2 för ett tag sedan. Här är Head of Ra som jag hittade på thingiverse. Den är ca 90 mm diameter.
toffie
Inlägg av toffie »
Wow.. precis som Meduza's utskrifter.. det ser ut som om det är gjutet i gips eller något.. Riktigt fint!
Niklas-k
Den vart fin Andax. Skall prova i min K8400 och se om den kan konkurrera :D
Toffie: det tog ungefär 4 timmar att printa ut med lagerhöjd 0.2 mm samt skala ner originalet med 70%. Jag hämtade hem den på Thingivers.
Andax
Inlägg av Andax »
Tack Niklas-k. Visade din vas för morsan och hon önskade sig en sådan i present!
Niklas-k
Nu har jag också en solgud☺
Terho
Inlägg av Terho »
Är roligt och utmanande att cada och skriva ut konst :) 0.2 lagerhöjd med 0.5 munstycke. Funderar om man ska göra något liknande fast med en led lampa.
Andax
Inlägg av Andax »
Niklas-k, den blev bra. Körde du med support-matrial? Jag körde med det så jag fick ta bort lite material mellan huvudet och bågen ovanför och sedan i ögat.
Vad tog det att skriva ut för dig?
Snyggt Terho!
Niklas-k
Körde utan support material och tror det tog ca 3h 50 min, slicad i Cura. Var inte mycket yta mot buildplate så första printningen slicat i ett annan program så ramlade den när den var i nivå med halsen :D
Vilket konstverk Terho :bravo:
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Precis skrivit ut min tredje detalj i min nyinköpta Robox.
Tror ingen kan gissa vad det är :)
Det är en utsorterare till en centerlessmaskin.
En v-bana som vibrerar fram hylsor till centerlessen, ibland så ligger hylsorna på tvärsan och de skall bort.
Nu står han manuellt och plockar bort dom, vanligt problem när längden är kortare än diametern.
Nu skall denna plocka bort dessa.
Förhoppningsvis är det en väg att plocka bort tusentals timmar för honom per år.
Och givetvis så får jag tillverka för alla dimensioner och få tillbaka pengarna jag investerat :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ekolodgivarhållare
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Pusslet jag postade någon sida tillbaka sen är nu upplagt på thingiverse om någon är intresserad:
http://www.thingiverse.com/thing:724913
